100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 16.12.2010, 17:52
#221
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Peter
Можно ли создавать правило для автоматического создания комбинаций из нагрузок принадлежавшие разным характерам нагружений , например: постоянная П1 исключает временную Эксп1 ??
что за бред ??? как постоянная нагрузка может перестать дейстовать ??? но если в Вашем случае такое возможно то можно воспользоваться прогой г-на 100к .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:33
#222
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
что за бред ???
Спасибо за ответ. Суть вопроса в правильном отношении нагрузок разного характера , например: стадия возведения - ветер может действовать только когда есть ограждающие конструкции и др.
Если не сложно, дайте ссылку на програмку.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 21:38
#223
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Peter
г-н Peter , такая логическая связь между нагрузками называется сопутствие , но никак не взаимоисключение ...
прогу г-н 100к выкладывал в ветке "100 вопросов по Robot Millenuim" если мне память не изменяет
кстати , РОбот довольно таки умная программа , и если Вы моделируете процесс возведения то он сам анализирует может действовать нагрузка на еще несмонтированом элементе или не может , т.е. если стена еще не смонтирована то и нагрузки тоже не будет , а если смонтирована то может быть а может и не быть - смотря как этапы соберете .
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Simonoff, 16.12.2010 в 21:57. Причина: хорошая мысля приходит опосля ...
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 18:12
#224
Peter
строительство
Украина
Т.е. я правильно понял , что сопутствия и исключения между разными типами нагрузок в Роботе задать нельзя?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:10
#225
Regby
р. Татарстан
Peter, неправильно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 14:39
#226
Peter
строительство
Украина
Peter, неправильно
Лаконично....Окройте секрет как ? В справке дается объяснение только к нагрузкам одинакового характера.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:08 100 вопросов по Robot Structural Analysis
#227
GregoryofYardale
мда , можно зделать маленький сборник
GregoryofYardale вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:51
#228
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
в маленький все не влезет )))
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 22:44
1 | #229
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Romanich, главное, что бы сборник был резиновый. В резиновый влезут все ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 23:12
1 | #230
Чужой
Romanich, Simonoff посмотрел ваш "Robot и Хобот", спасибо за тонкости - весьма полезно. Пока сам до таких удобств докопаешься столько времени потеряешь.
Чужой вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 23:15
1 | #231
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Чужой, Offtop: мы с комрадом Simonoff стараемся, спасибо
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 18:00
#232
warblek
Киев
Здраствуйте товарищи подскажите пожалуйста начинающему свой путь в роботе как нагрузки вне можно скопировать? Создал первый этаж здания. Копирую на второй (отметка +3,000)выделив пилоны, перекрытие.Все копируеться а нагрузки нет. Вчем причина что нетак делаю?
warblek вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 21:37
#233
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от warblek
Нагрузки никуда не надо копировать , нужно просто в графе "спецификация" добавить номера панелей или стержней или узлов на которые предполагается действие той или иной нагрузки . И нагрузки там появятся автоматически !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 10:34
#234
warblek
Киев
>Simonoff
Спасибо большое.
warblek вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 17:47
#235
professor_off
Добрый день.
Подскажите, возможно ли в роботе определить нагрузку от части схемы?
В Scad видел данную функцию, а в роботе не найду...
Спасибо.
professor_off вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 20:41
#236
palexxvlad
professor_off, нет такой возможности, я уже спрашивал...
Непрочитано 28.12.2010, 10:29
#237
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Попробовать конечно можно , но это будет не так легко как в СКАДе - это однозначно !!!
ЗЫ Читайте наш с Романычем блог , возможно там такое появится ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 10:32
#238
professor_off
Читаю конечно... Очень это хорошее дело... Только не очень быстро там появляется информация...
Думал может что-нибудь от себя добавить, но не нашел как ))
Непрочитано 28.12.2010, 11:11
#239
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
professor_off, добавлять можно вот тут Autodesk Robot Community Ru
А по поводу скорости появления информации - проект не коммерческий, так что зависит только от наличия свободного времени и вдохновения
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 12:03
#240
professor_off
Спасибо за информацию...
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
