Рязань
Если все жестко соединено, то сразу видно что система статически неопределима. А в стат.неопределимых системах распределение усилий зависит от соотношения жесткостей. Поэтому ни о каких "поровну" и речи быть не может.
П.С.: Посчитал только что в Лире. Все узлы жесткие. Явно видно что на одну стойку момент гораздо больше. |
Dnepropetrovsk
Meknotek спасибо большущее.
![]() Только как эту зависимость в формулы перевести . Завтра попробую поэкспериментировать с моментами инерции поперечного сечения стержней (осевыми и центробежными), может зависимость какая нарисуется... А может кто и формулы подскажет)) Вот например по формуле внецентренного сжатия, если разбить сечения стержней на квадратики, а затем вычислить момент для каждого стержня от вертикальных реакций этих квадратиков то для двух одинаковых сечений например 1,2х0,6 м, только одно вертикальное, а другое горизонтальное момент распределяется как 2:1 Последний раз редактировалось _Oleg_, 23.10.2012 в 17:44. |
Господа-товарищи, знатоки сопромата, поучаствуйте в обсуждении темы Расчёт подкладки под гайку, а то что-то там очень вяло процесс идёт. А вопрос мне интересный.
Щелково МО
Dnepropetrovsk
Forrest_Gump, спс., да по всей видимости так и стоит определять распределение моментов между стойками разной жесткости. Получается упрощенно если предположить, что модуль E у материалов стоек одинаков то распределение момента будет пропорционально моменту инерции сечения стержня относительно оси вокруг которой действует момент. Для моей схемы это будет Ix1/(Ix1+Ix2)....
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
В точке, где эпюра Q пересекает ось X, эпюра M имеет экстремум. У Вас его нет - это сразу бросилось в глаза при беглом осмотре, а пересчитывать - не пересчитывал, уж простите.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Интересно, с какого это перепуга момент на правой опоре 3qa^2, когда он равен qa^2
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Если не ориентируетесь в знаках момента, нарисуйте в начале схематично изгибаемую ось стержня "как ветер дует". Затем посмотрите/представьте где растягиваются нижние волокна, а где - верхние. Нарисуйте схематично эпюру моментов. Далее будет немного проще. У вас приняты разные правила знаков для одной задачи: не путайтесь, двигаясь слева направо и справа налево, ошибка в знаках для распределенной силы и для сосредоточенной.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Эпюра Q верна, ошибки в знаках нет
Задача автоматизации изготовления КМД | molodin | Программирование | 8 | 29.12.2010 12:35 |
Контактная задача в ANSYS 11 | Alex_Crazy | ANSYS | 4 | 27.04.2010 21:32 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
Осесимметричная задача в СКАДе | ЧерныШ | SCAD | 2 | 01.04.2008 13:14 |
