пользователи bocad - все сюда! - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > пользователи bocad - все сюда!
Непрочитано 16.01.2011, 14:51
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Привет бокадчикам Хоть нас тут и не много, решил создать тему!
Предлагаю в ней обмениваться информацией по программе. Помогать решать друг-другу возникающие вопросы при освоении программы.
Непрочитано 12.08.2014, 09:22
#221
az_esm
Инженер-конструктор
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
schumus! Полностью с Вами согласен, что описание двутавра в формате I20Б1 более информативно для любого пользователя, даже незнакомого с программой, чем ARUAIB100 (швеллер по СТО широкополочный), кроме того, для построения достаточно знать обозначение профиля по ГОСТ, а не держать перед собой таблицу маппинга!
Уважаемые коллеги!
В новых версиях AVEVA Bocad можно вводить любое обозначение типоразмера элемента. Просто нужно эту самую таблицу маппинга заранее отредактировать.
Сообщение от kdm Посмотреть сообщение
Причина по которой вы считаете базу профилей от Aveva нерусской?
Да он сам не знает =)
az_esm вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 12:22
#222
schumus
Сообщение от az_esm Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
В новых версиях, как и в старых...
Подробную инструкцию по редактированию таблицы в студию на русском языке, с перечнем всех необходимых параметров для заполнения каждого типа профиля.
За меня не нужно говорить
Тип файла: pdf quoi_db_en.pdf (53.1 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось schumus, 12.08.2014 в 12:29.
schumus вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 12:35
#223
az_esm
Инженер-конструктор
Сообщение от schumus Посмотреть сообщение
Дорогой, schumus!
Напишите, пожалуйста, что вас конкретно не устраивает в профилях ARU, а я вам напишу, как настроить соответствие кодировки каталога профилей с каким угодно обозначением по типоразмеру. Вы выкладываете выдержки из разных инструкций, но общей картины я не могу составить. Что нужно-то?
az_esm вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 13:40
#224
schumus
Мне на кодировки AVEVA все равно, я выразил мнение тех, кто работает в бокаде от 5 до 10 лет и более и тех заводов, которые давно сотрудничают с проектными организациями, работающие в бокад, Ваша база заточена под PDMS и E3D, а старых профилей там нет.
Профили я умею добавлять в базу данных, без этого проблематично писать универсальные макросы.
Форум создан для обмена опытом и знаниями, хотите поддерживайте, хотите нет, а замечания которые тут поднимаются учитывайте в следующих релизах, вот и всё, нет никакой проблемы добавить в дистрибутив профили старой и новой кодировки, будет и вашим и нашим, продолжать базар-вокзал не вижу смысла.
Для многих будет интересно, что означают данные параметры для I,L,U,С,Z,BL профилей
Fl H B Sd Td R1 R2 Lgew Mfl Ix Wx Tr.Radx Iy Wy Tr.Rady ys(zu Ix) xs(zu Iy) maxd1 W1 W2 W3 maxd2 tanALPHA AddData i
Спасибо.
Последний раз редактировалось schumus, 12.08.2014 в 13:55.
schumus вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 14:19
#225
az_esm
Инженер-конструктор
Спасибо.
Уважаемый,
Мне кажется, что вы что-то путаете =)
База стандартных профилей Моспроекта так же, как и база AVEVA присутствует во всех новых версиях, начиная с релиза AVEVA Bocad 2.2. Вам-то не знать. Мы вам её сами показывали.
А за ответом насчет параметров профилей прошу на официальный форум.
Всем добра, коллеги.
az_esm вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:54
#226
schumus
К сожалению, предоставленные файлы нельзя просто скопировать в папку client...\profil, необходимы еще несколько файлов, они генерируются через bocad admin, в инсталляторе программы они отсутствуют.
Название: база элементов.png
schumus вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 18:58
#227
az_esm
Инженер-конструктор
Совершенно верно, уважаемый.
Вам предоставили просто массив файлов, а не полную сборку клиента.
az_esm вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 19:55
#228
Arakhnotron
Всегда можно запросить INFO у каждого типа профиля, и там можно увидеть, какие параметры необходимо вводить, с описанием ,что за что отвечает.
А эту базу нам тоже предоставили, мы ей пользуемся, естественно составив таблицу соответствия, чтобы было удобно выбирать профиль с именем.
Данные файлы содержат базу профилей, и ваше право подключать их или нет, для меня лучше использовать их, так как их можно будет без проблем передать в E3D.
Arakhnotron вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 10:30
#229
grph
from there
Спасибо.
Fl - площадь сечения
H - высота профиля
B - ширина профиля
Sd - толщина стенки
Td - толщина полки
R1 - радиус большой
R2 - радиус малый
Lgew - масса длины погонного метра
Mfl - площадь под покраску 1 погонного метра
Ix - момент инерции относительно оси x (Iy - аналогично)
Wx - момент сопротивления сечения относительно оси x (Wy - аналогично)
Tr.Radx - радиус инерции относительно оси x (Tr.Rady- аналогично)
ys(zu Ix), xs(zu Iy) - линия проходящая через центр тяжести (точнее не скажу)
W1, W2, W3 - опорные размеры для нахождения точек размещения отверстий (в связи с тем, что в ГОСТ значения не имеют постоянных величин и размеры зависят от диаметра отвертий, то прописать в базе данных не представляется возможным, поэтому смело ставьте ноль. По немецкому стандарту DIN - эти величины постоянны)
maxd2 - максимальный диаметр
tanALPHA - угол главной оси
grph вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 12:36
#230
schumus
grph, спасибо, при добавлении в базу С профилей, необходимо было заполнить поле AddData i, в свойствах элемента обозначается как Ост. выс. прит. H-2c, что это за параметр?
По аналогии было присвоено значение отгиба.
schumus вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 14:21
1 | #231
grph
from there
...в свойствах элемента обозначается как Ост. выс. прит. H-2c, что это за параметр?
H-2c - представьте швеллер или двутавр, только не в упрощенном виде, а с радиусами, тогда это значение является длиной прямолинейного участка стенки. Для того чтобы удостовериться в этом, постройте, к примеру, двутавр с отображением радиусов, получите точки из контура сечения детали, замерьте указанный мной участок и сравните с данными в диалоговом окне свойств на вкладке ГЕОМЕТРИЯ.
H-2c = H-2*(Td+R1)
Последний раз редактировалось grph, 13.08.2014 в 14:36.
grph вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 12:31
#232
schumus
Можно ли отобразить на элементах ось центра тяжести профиля и строить профили по оси центра тяжести?
Существует ли понятие подсборки в бокаде, зачастую колонны и фермы рядовой рамы отличаются двумя-тремя фасонками для связей и проемов.
schumus вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 12:13
1 | #233
grph
from there
  • Построение всегда ведется на основании габаритного контейнера детали. Полностью солидарен с разработчиками программы, которые для построения профиля выбрали 9 анкерных точек исходя из геометрии, а не отталкиваясь от линии центра тяжести, иначе любое создание элемента было бы сплошной мукой!
    Знаете ли Вы, что определение точки центра тяжести в программе происходит на основании объема отрисованного элемента, т.е. если выполнять построение профиля с радиусами в сечении или без, то Вы получите разные результаты точки центра тяжести, например, для уголка!!!
    Постройте элемент с видом на один из торцов детали, как Вам необходимо - с радиусами или без, и найдите точку цента тяжести, измерьте расстояния до одной из 9 анкерных точек и стройте, задав смещения.
  • Разделением сборок и есть ли возможность определения общего блока элементов в разных сборках, честно говоря, не занимался... Даже если такая возможность есть, то тут сразу возникает вопрос выпуска сборочных чертежей в автоматическом режиме, например, как bocad определит на каком из сборочных чертежей ставить этот блок, а где нет? Как Вам представляется вообще выпуск подобных чертежей?
    В bocad'е существует такое понятие как позиция сборки. Поясню: при настройках позиционирования по умолчанию, номер главной детали совпадает с номером позиции сборки, но настроив пункт в диалоге позиционирования - "ввести номер позиции сборки", можно получить номер позиции для главной детали, отличающийся от номера сборки. В результате: в разных сборках номера главных деталей могут совпадать, но при этом номера самих сборок будут разные. (см.рисунок)
Изображения
Тип файла: jpg по умолчанию & позиция сборки.jpg (250.7 Кб, 240 просмотров)
Последний раз редактировалось grph, 22.09.2014 в 13:55.
grph вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 16:58
#234
az_esm
Инженер-конструктор
Коллеги,
Вроде уже нашли решение этого вопроса.
См. картинку. Это не спасет отца русской демократии?
Изображения
Тип файла: jpg Отображение уголка.jpg (221.0 Кб, 224 просмотров)
az_esm вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 17:08
#235
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
1. Как я понимаю, все пользователи бокада - пользователи Авевы, те нефтянка?
2. Есть ли "ознакомительная" версия бокада?
100k вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 17:14
#236
grph
from there
Коллеги,
Совсем не понял где решение и на какой вопрос давался ответ?!
grph вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 17:17
#237
az_esm
Инженер-конструктор
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
1. На данный момент, так и есть. Новые клиенты, в основном, из нефтяной отрасли. Тут скорее прослеживается традиция, нежели какая-то предвзятость, потому что AVEVA Bocad можно использовать в разных сферах промышленности.
2. Нет, потому что надо обучение проходить.
Прошу прощения. На вопрос о центре тяжести.
az_esm вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 17:25
#238
az_esm
Инженер-конструктор
Кстати, коллеги!
AVEVA Bocad умеет схематично отображать элементы.
См. чертеж
Тип файла: pdf 1.pdf (324.7 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (80.7 Кб, 94 просмотров)
az_esm вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 23:17
#239
100k
Такое очучение, что отметки вы вручную ставите.
100k вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 08:17
#240
grph
from there
Вопрос schumus'а звучал так: Можно ли отобразить на элементах ось центра тяжести профиля и строить профили по оси центра тяжести?
az_esm! Каким образом показанное Вами отображение радиусов у профиля поможет строить профиль по оси центра тяжести?
Последний раз редактировалось grph, 23.09.2014 в 08:28.
grph вне форума
Пользователи Автокада, подскажите. Slavik01 Прочее. Архитектура и строительство 11 15.10.2013 12:46
BoCAD 3D Мнения Rokky Прочее. Программное обеспечение 70 12.12.2011 04:23
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 13 10.04.2010 00:35
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? Baires Прочее. Программное обеспечение 5 24.02.2006 00:02
