Вопрос к VVA:
Программа BGHATCHDEL (удаление штриховки) удаляет любую штриховку из блоков. Как бы сделать так, чтобы штриховка удалялась по выбору. Например, мне надо удалить только штриховку SOLID из блоков, другие типы штриховок не трогать. |
1. Написать вариант удаления штриховок SOLID 2. Перебрать все штриховки и составить список имен для выбора 3. Считать имена штриховок из *.pat файлов В моей практике пока что так же требовалось удалять SOLID штриховки
инженер систем безопасности Регистрация: 07.10.2011
Уважаемый VVA!
Можно ли добавить в bgtools команду для расчленения всех таблиц на чертеже, либо поправить bgballdyn2a и bgballdyn2s так, чтоб они видели блоки вставленные в ячейку таблицы? Все свободные дин. блоки на чертеже преобразовываются в статические либо анонимные, а те, что вставлены в ячейку таблицы игнорируются ((( Пример прилагаю. Последний раз редактировалось adu, 10.12.2014 в 15:57. |
Данное действие необходимо в составе множества других. Для одного чертежа конечно можно вручную исполнить, но когда их большое количество это очень затратно по времени.
Мне необходимо задать все эти действия (в том числе и расчленение таблиц) на одну кнопку. |
Интересный случай в http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...16#post1348616.
Анонимные блоки отметок высот (синего цвета) содержат вложенные тоже анонимные блоки. И, похоже, в каждом из них точка привязки с координатами с огромными значениями. Т.е. при разбивании или при преобразовании в именованные блоки все они отлетают на величину, равную этим значениям координат. Причем, возможно, у каждого из этих блоков отметок свои координаты точек привязки. Т.е., если все такие блоки преобразовать или все разбить, а потом сдвинуть, то они могут на свои места не сесть. Может быть предусмотреть еще одну команду - замены координат точки привязки на 0,0? В принципе, готов снять это предложение - анонимные блоки из той темы почему-то нормально разбиваются обычным _explode и без отлетания. ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.12.2014 в 20:49. |
Странная вещь происходит. В чертеже есть аннотативный блок, который имеет в себе больше одного аннотативного масштаба. В блоке есть односточный и многострочный атрибуты. К чертежу применяется BGBLALLDYN2S или BGBLALLDYN2A. Блок правильно преобразовывается и отображается. После сохранения, закрытия и открытия, многострочный атрибут отображается в том масштабе в котором блок вставлялся в чертеж. Т.е. текущий масштаб на момент вставки был 1:100, блоку был добавлен масштаб 1:200, видовой экран имеет маштаб 1;200 и до закрытия все выглядит отлично. После открытия многосторочный атрибут имеет высоту под масштаб 1:100.
shartal, Выложи пример, посмотрю, хотя идей никаких. В вышеназванных командах используются стандартные методы динамических блоков
Киев
здравствуйте!
хотел спросить возможно ли в диалоговое окно "BGBLFIX" добавить просмотр миниатюр блоков? хотя по моему это выглядит как сверхнаглость ![]() простите если такое уже спрашивали, бегло просмотрел тему не увидел похожего вопроса |
К сожалению в DCL этого нельзя. По крайней мере я не знаю как это можно сделать
Команда BGCFT убивает текст в мультивыносках с полями. Содержимое полностью стирается.
А команда CFTAll отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20190&page=2 символы в вопросы превращает. Что делать.. Последний раз редактировалось shartal, 27.03.2015 в 15:29. |
Обновил до версии 2.32
В файле есть. Добавил в #1
без файла помочь ничем не смогу
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Просто открываю пустой файл, рисую несколько примитивов, руками меняю свойства. Вызываю программу, ничего не меняется. Может я неправильно понял назначение лиспа? (я так понял, что меняет все свойства объектов на "по слою").
Акад 2016демо. Вин7х64 |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
