Задание свай в расчетной схеме. - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Старый 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 14.10.2014, 11:58
#221
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Нижний край объемников где обрываешь. на глубине Нс или максимальной скважине? В основании жестко?
Глубина сжимаемой толщи....
Так же как и для условного фундамента...
Блин если уж делать эксперимент, то не лучше ли взять вообще простой ростверк.
По считать его ручками, а потом уже делать 2 варианта с пружинками и объемниками.
Причем на простом ростверке можно будет учесть и совместную работу свай по пункту 7.4.5
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:11
#222
Alcher
Там ограничение 25 свай, куст получается, а тут поле
С кустами думаю проблем меньше, поэтому интерес несколько меньше, до них доберусь еще, тоже с объемниками попробую...
Alcher вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:19
#223
DEM
YngIngKllr
Alcher
Ты не сделал как я говорил, следовало бы сделать более жесткую схему подвала....
У тебя сейчас она гибкая...
Тогда не пришлось бы городить второй ряд крайних свай, от него стоит отказаться...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:23
#224
DEM
YngIngKllr
Бррр проверяю...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:37
#225
SergeyKonstr
1. На самом деле не уверен что так правильно. Если по геологии скала то думаю жестко закреплять, а если грунт то.... как то нужно ограничить, не знаю пока
Думаю, что массив нужно по его берегам крепить все крайние узлы, которые по Х, которые по У, нижние по Z.
2. В местах свай все равно идет сгущение, особого смысла не вижу замельчать, утяжелять задачу. Поправьте если не прав.
А я не знаю, вот и спрашиваю, как что изменится в схеме.
Разбить по мельче и сравнить результаты не пробовали?
Перемещения передаются от узла к узлу. Чем больше таких узлов в окрестности нагрузки, тем больше распыление. (Моё мнение).
только защемленный отрезок с расчетной длиной. Разве не может такого быть?
А разве эта схема не для определения влияния прогиба на расчет сжатого элемента при уже вычисленных на него нагрузок?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:56
#226
Alcher
Пробовал как то мелко разбить, SCAD завис Плюнул, стал крупно 1,5-2м. А так можно попробовать, сравнить.
Эта схема по п.7.1.8 СП24. Конечно как тут народ пишет нужно полную длину свай с коэф.Cx, Cy. Я на этапе экспериментов упростил задачу, да и работаем условно только с вертикальными нагрузками.
Alcher вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:57
#227
DEM
YngIngKllr
Ты главное схему то поправь в части жесткости подвала...
Стены сделай сплошные...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 13:02
#228
Alcher
В смысле сплошные? Внутри поперечных и продольных наставить (связанных с каркасом)? Ну это можно
Еще что нибудь корректировать?
Пойдет? Бункер прям
Последний раз редактировалось Alcher, 14.10.2014 в 13:34.
Alcher вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:20
#229
DEM
YngIngKllr
Пойдет? Бункер прям
Ну да примерно так....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 16:04
#230
Флександр
ойдет? Бункер прям
Интересно на результат взглянуть,что получилось...
Флександр вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 18:24
#231
DEM
YngIngKllr
А чего глядеть то, скорее всего появились новые пики в районе новых стен...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 18:42
#232
Флександр
К чему тогда
Непрочитано 14.10.2014, 20:13
#233
mikel
в твоей схеме во всех узлах объемников стоят связи Ux,Uy,Uz.
Не пойму смысл...
смысл в том, что солид работает только на линейных степенях свободы и лишние неизвестные можно убрать самому, хотя это может сделать и программа до выхода на счет. Экономия сил программы.
(выделил все солиды, навесил угловые связи, выделил инверсно все остальное, скосил все связи). массив солидов по периметру закрепил и по Х,У. дно массива по всем степеням. если задачка с С1 , то низ кроме периметра свободен полностью.
P,S.
нехилый подвальчик, но ни один архитектор от проемов не отказывался. они могут тоже неудачно сесть на сваю.
mikel вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 07:09
#234
DEM
YngIngKllr
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Ну как всегда, потом двигаем сваи и проемы...
Самое главное создать "кессон" который перераспределит нагрузку...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 07:31
#235
Alcher
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
А ничего не произошло, крайний ряд как был перегружен так и осталось , ну правда на пару десятков тонн меньше стало.
+1. Для эксперимента допустим
Ну что, нужно как то подвести итог. Можно еще конечно что нибудь корректировать, но думаю на результат в целом мало повлияет. Опустим мнения, что здесь нужен геотех. комплекс, физ. нелинейность и т.д. Все всё понимают, но отталкиваемся от возможностей SCAD (ЛИРА и т.п.) и "окошек" в СП.
Модели mikel и DEM в чем то схожи, результат примерно одинаковый.
Схема mikel тяжеловата для SCAD, тормозит из за бляшек (комп I7 4770 3.4, RAM 8G, ж.диск SSD), но более приближена к полному моделированию ОФЗ и информативна в плане усилий по всей длине сваи, правда на сколько это близко к реальности...вопрос. Да и может оказаться, что после моделирования SCAD просто откажется ее считать, и все труды напрасны.
В этом плане схема DEM проще.
Осадка везде примерно похожа между собой и ручным расчетом. Думаю ту или иную схему можно использовать при определении взаимного влияния здания(фундамента) на здание (фундамент).
Но везде одна и та же проблема, крайний ряд свай перегружен, следствие усилия в ростверке не корректные, армирование, а далее каркас... Пробовал ряд свай по периметру сваи удалять, естественно последующий крайний ряд стал еще более нагруженным. Только добавление по периметру свай приводит к сглаживанию пиков.
Замечу, делал в схеме с пружинками (пост 194) крайний ряд свай с жесткостью 1,5, усилия возросли, но не на столько глобально.
Теоретически если использовать схему с объемниками (хоть DEM, хоть mikel) основываясь на опыте проектирования можно игнорировать эти гигантские всплески по периметру, перераспределится. Но эксперта при такой картинке не переубедить.
Также:
Кстати в этой модели, вообще наблюдается следующая ситуация:
сваи в центре сгущаются и несколько не догружены , а на краях усилия увеличиваются, т.е. нужно по периметру добавлять. Хотя в книге Городецкого "Расчет и проектир. констр. высот. зданий из монол. жб 2004" на стр.35 наоборот пишет об вреде увеличения свай по периметру, мол нужно наоборот в центре сгущать. Не работает получается этот прием в нашей схеме
Конечно схема в целом сложна для моделирования и получения адекватных результатов нежели были бы кусты.
Вообщем поиск идеальной модели ОФЗ продолжается.
Тип файла: rar Сравнение усилий N.rar (275.8 Кб, 59 просмотров)
Alcher вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:14
#236
DEM
YngIngKllr
А теперь пореже делай сваи внутри.....
----- добавлено через 58 сек. -----
Прям под стенами, только по чаще делай....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.10.2014 в 11:36.
DEM вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:06
#237
Alcher
Сделал, типа лент.
В центре разброс усилий конечно небольшой. На краях все равно лезет.
Я понимаю твою идею сделать "естественный" жесткий фундамент и все распределить. Но у меня распределение получается только "искусственным" путем - абсолютно жесткая плита в размер условного фундамента между сваями и объемниками, что конечно спорно в плане правильности.
Мысли?
Тип файла: rar Схема свай.rar (568.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: rar Сваи ленты.rar (816.8 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось Alcher, 15.10.2014 в 12:25.
Alcher вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:15
#238
DEM
YngIngKllr
Alcher
Последнюю схему выложи...
Угловые сваи заменяй на 2...
Сваи у который усилия от 51-73 тн меняй с двух штук на 1 штуку....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:57
#239
Alcher
На скорую руку подправил...
Все идет к тому что, да мы получим более менее равномерное распределение усилий, но при этом нагрузка на сваю будет огромная. Т.е. превысим ее несущую способность (в нашем примере 80т)
Тип файла: rar Схема свай (1).rar (414.3 Кб, 48 просмотров)
Alcher вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 13:02
#240
DEM
YngIngKllr
Alcher
Ну это пка так....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
