100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 120
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 30.03.2015, 15:35
#2381
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Schmurgeff ты понял хоть что написал?
прекрасно понял, раз сам и написалНо вот не могу я представить такой узел (в пространственной системе), в котором будет возможность только одного поворота вдоль одной оси
Schmurgeff вне форума
Старый 30.03.2015, 15:43
#2382
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Вдоль оси вообще ничего нельзя повернуть, только вокруг.
А вообще имеется ввиду что на концах балки шарниры в которых возможен поворот вокруг местной оси Y.
YarUnderoaker вне форума
Старый 30.03.2015, 15:47
#2383
Schmurgeff
КЖ
ааа=)))описался немного,имелось ввиду "вокруг"
так вот я про то и кумекаю...мне на ум приходит только ВАЛ. Но я с таким в СК еще не встречался...
Старый 30.03.2015, 16:07
#2384
YarUnderoaker
Черкассы
Какой вал?
Смотрите картинку из поста #2380, местная ось Y зеленым цветом.
Старый 30.03.2015, 16:17
#2385
Schmurgeff
КЖ
Какой вал?
Кароче пофигмы друг друга не понимаем
кстати по поводу ругательств Робота на неустойчивость...было у меня такое, причем в абсолютно жестком узле...сам так и не понял причины его недовольства
Старый 31.03.2015, 07:42
#2386
NataliYand
Здравствуйте! Есть ли возможность корректно замоделировать кирпичные стены в Роботе? Стоит задача определить необходимость усиления стен при неравномерной осадке здания.
И еще вопрос. Можно ли создавать пластинчатые элементы из физически нелинейного материала и вручную задавать диаграмму деформирования материалов?
NataliYand вне форума
Старый 31.03.2015, 08:24
#2387
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от NataliYand Посмотреть сообщение
В АНСИС
olegrussia вне форума
Старый 31.03.2015, 08:31
1 | #2388
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В АНСИС
Offtop: Это типа как В БОБРУЙСК ЖИВОТНОЕ
Старый 31.03.2015, 09:04
#2389
NataliYand
olegrussia, понятно...
Старый 01.04.2015, 13:19
#2390
ValeriyB
Всем привет! Недавно начал осваивать робот. Какой тип задать стержням фермы чтобы был произведен расчет на продольный изгиб и почему при генерации фермы из библиотеки ферм сразу не задается необходимый тип? И последний - как экспертиза воспринимает отчеты расчетов в роботе?
ValeriyB вне форума
Старый 04.04.2015, 15:09
#2391
qiqimora
Сообщение от ValeriyB Посмотреть сообщение
На этот вопрос можно ответить двояко. Смотря где и как Вы хотите считать продольный изгиб. Если Вам нужен учет продольного изгиба при проектировании/проверке элементов по нормам, то это одно. Если Вы хотите считать систему на продольный изгиб в эйлеровой или энергетической постановке с последующим определение форм потери устойчивости и КЗУ, то это другое. Что конкретно Вы имеете в виду?
qiqimora вне форума
Старый 04.04.2015, 16:57
#2392
ValeriyB
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Это то, что мне надо.
ValeriyB вне форума
Старый 04.04.2015, 17:18
#2393
qiqimora
Тогда для Балок принимаете элемент "балка", для колонн - "колонна", для ферм и т.п. - "простой стержень"
qiqimora вне форума
Старый 06.04.2015, 11:09
#2394
ValeriyB
Это понятно, "балка" и "колонна" как раз считаются. А вот "простой стержень" не содержит предельные значения прогибов - вручную только задавать или можно автоматически?
ValeriyB вне форума
Старый 06.04.2015, 16:23
#2395
lionzoll
Кто-нибудь задавал температурную нагрузку на поверхности в Ж/Б? Никогда не сталкивался, при задании нагрузки нужно ввести 2 значения, это градиент (с ним вроде всё ясно), и температуру на поверхности, подскажите как её вычислить, для Москвы например, или ткните в пункт снипа если не сложно ), подошёл к нашим расчётчикам скадовским, так у них это значение называется температура замыкания чего-то там..., вводят они его 12 градусов при пониженных модулях упругости Ж/б, откуда эта цифра не помнят, а вспоминать лезть искать пока им лень ), вот может подскажет кто...
lionzoll вне форума
Старый 07.04.2015, 10:40
1 | #2396
olegrussia
lionzoll, вот в этом пособии в конце есть примеры расчета силосов - не совсем по теме, но как считается температурная нагрузка довольно наглядно показано http://www.znaytovar.ru/gost/2/Posob...5_Posobie.html
Старый 08.04.2015, 09:33
#2397
Сибстриновец
Не подскажите как в Autodesk Robot приложить крановую нагрузку ( 2 подвесных крана в пролете)?
Сибстриновец вне форума
Старый 08.04.2015, 10:00
#2398
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Сибстриновец Посмотреть сообщение
Можете поизвращаться подвижной нагрузкой. Другой вариант, в характерных местах приложить как обычно. И сочетайте-сочетайте!)
Zezza вне форума
Старый 08.04.2015, 10:53
#2399
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Никак.
Если хотите получить более-менее адекватный результат. Находите реакцию которую передают краны на колонну (самое невыгодное положение). И прикладываете нагрузку на каждую колонну. Поперечное торможение так же прикладываете на каждую колонну.
Продольное торможение прикладываете вдоль пути на связи которые должны воспринимать эту нагрузку.
100k вне форума
Старый 08.04.2015, 11:43
#2400
Сибстриновец
Zezza, 100k, спасибо за ответ!
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
