Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
В сравнении со 170кб? Да, много.
Есть файлы которые весят 1.8 мб и ужимается до тех же 200кб.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
В магазине приложений Autodesk вроде бы был модуль пакетной очистки файлов. Неплохо так чистил, насколько я помню.
Барнаул
Drawing Purge
Барнаул
Это команда вроде не может кучу файлов обрабатывать? Мне то нужна именно пакетная очистка.
Убежден, что не все. Скорее всего, в разных сочетаниях: demandload не выставлен / прокси не вычищены / словари не вычищены / ...
Мастерская СПДС |
Вам уже сказали, 14 тысяч пустого текста. Заполнил пустой текст, выглядит не очень хорошо.
В уменьшенном файле всего 17 текстов. |
Барнаул
Обычная команда purge их удаляет. Я это понял. А вот пакетная очистка Drawing Purge почему-то их не видит и не чистит. Еще раз, на всякий случай озвучу проблему. Дело не в том, что я не могу очистить один файл. Проблема в том, как сделать это на куче файлов (пакетная очистка), не заходя в каждый из них. Выше видел, что нанокад вроде может. У меня как раз поставили недавно. Попробую разобраться, может там такое есть. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
Попробовал в нанокаде. Результат, мягко говоря, сильно хуже чем у вас. Попробовал командой пурже, результат: 650кб -> 450кб Попробовал командой пблок, результат: 650кб -> 350кб Как у вас получилось 100 кб, не понял. Платформа nanoCAD x64 23
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 Последний раз редактировалось Astartes, 24.05.2024 в 05:25. |
Наник пихает овердофига всякого ненужного в файл, добиться в нем веса меньше чем в 250-300 кб ИМХО нереально. А 100 кб получены, скорее всего, в чистом каде
RASTERPREVIEW в 0
и размер соизмерим с автокадовским но нана всегда пихает в файл мультикад словари, которых в автокаде нет BCF превьюшки тоже может в файле хранить поэтому при прочих равных в нано получается чуть больше
Мастерская СПДС |
Барнаул
Явно нигде про это не написано. Возможно этой функции и нет.
Написал письмо автору еще в пятницу, с вопросом по очистке пустых текстов. Ответа нет.
Барнаул
Спасибо. Но не понял, зачем лисп?
Стандартная команда пурж вычищает эти тексты. Выше я выкладывал макрос, который прекрасно справляется. Или этот лисп можно применить для пакетной обработки файлов?
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
