любой лисп, скрипт... можно применить для пакетной обработки файлов
можно батником, медленно можно применить спец решения
Мастерская СПДС |
Помогите уменьшить размер файла DWG. Получил такой файл, размер более 100 мб. Все блоки разбиты. Не помогло PURGE, OVERKILL, DR и т.д.
https://disk.yandex.ru/d/hFfTWAAAkPUFsA |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Инструкция с сайта разраба. скопировать папку *.bundle в c:\Users\Имя_Польз\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins При необходимости, командой _menuload загрузить *.cuix из подпапок *.bundle
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Добрый день. Файл раздулся до 8 мегабайт. Чистил все по руководству- не помогает. Копировал в новый файл только 1 блок с осями - новый файл уже весит 6 с небольшим мегабайт, причем даже после того, как я удалил вообще все, что увидел. Подскажите, что там такого может быть на 6 мегабайт?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
----- добавлено через ~1 мин. ----- Так, а можно пожалуйста теперь для танкистов объяснить, чем чистили? Файл чертился в Автокад 15 с СПДС, сторонних программ не было |
Я использую две программы AjilalVijayanDrawingPurge и cleandwg.vlx. См. вложение.
При запуске cleandwg.vlx установите/снимите галочки в окне программы, чтобы не очистить нужные элементы... Последний раз редактировалось Ingpro, 29.07.2024 в 10:01. |
Благодарю за помощь. cleandwg я вообще не видел нигде, а DrawingPurge у меня не встал, буду пробовать снова
Попробуйте старую версию. После очистки вашего файла открывается окно с информацией, см. изображение.
Последний раз редактировалось Ingpro, 29.07.2024 в 10:48. |
Почистил НаноКадом 5.1, т.к. даже пиратского автокада нету. Что он там оставил и возможно ли в нём работать в автокаде на знаю.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 29.07.2024 в 13:07. |
Offtop: Было время (где то в 2010 - 2014 годах), когда был бесплатный (маркетинговый ход) нанокад версии 5.1. Что-то типа автокада лт, чертилка короче. Можно было скачать с сайта нанокада и активировать онлайн. Я таким пользуюсь до сих пор. Не без косяков, но привык.
Сейчас его нет. Тоже хороший способ. |
Есть, но на nanocad.com (если не ошибаюсь)
Только вычищает далеко не все и далеко не всегда. И иногда не срабатывает, особенно для прокси
Че ета? Просто запускать надо в режиме ком.строки и внимательно смотреть на опции
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
