100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 30.04.2015, 13:00
#2441
lionzoll
И всё-таки, может кто-нибудь объяснить мне значение главных значений во вкладке Главная в результатах плит? Романыч может Вы ? Допустим сделан разрез по плите для просмотра эпюры в данном месте, 1-й скрин эпюра поперечных сил одного направления на данной линии, скрин 2-й эпюра поперечных сил другого направления на данной линии, скрин 3-й некая эпюра как я понял предельных значений, вот как получилось эта эпюра? её значение?, может это какая-то общая эпюра для поперечных сил обоих направлений?
Для чего нужно мне это нужно, хочу по научно-техническому отчёту проверить плиту на продавливание от стены, там нужно определить равнодействующую всех поперечных сил приходящих на данный контур продавливания, есть подозрения что это как раз эпюра на 3-м скрине, то есть сила F на данном кусочке контура равна среднему значению эпюры на 3-м скрине и умноженному на длину этого куска контура. ???
Название: 2015-04-30 12-32-38 Скриншот экрана.png
ID:	148973  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-30 12-32-48 Скриншот экрана.png
ID:	148974  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-30 12-33-01 Скриншот экрана.png
lionzoll вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 13:44
#2442
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
что за услия Q1-2 ?
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 14:07
#2443
miko2009
Инженер-конструктор
YarUnderoaker это не то , робот считает главные и эквивалентные по формулам:
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...F-2571B877F803
а вы lionzoll когда не знаете что это такое жмите на той вкладке "помощь" там все довольно подробно разжевано.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 14:27
#2444
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Там про Q ничего не сказано.
Если взять любую плиту и сравнить Qxx, Qyy и Q12 то увидим что это среднее геометрическое.
Непрочитано 30.04.2015, 14:51
#2445
miko2009
Инженер-конструктор
да что то я на Q не обратил внимание, вы правы
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 10:48
#2446
lionzoll
Знаю такую кнопочку, и всегда её нажимаю первым делом, и когда не нахожу ответа либо в справке, либо где в другом месте, то уже задаю вопрос здесь, чтобы такие люди как Вы, помогли таким людям как я
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Спасибо. Значит правильно я предположил, чтобы получить силу F, которая равна равнодействующей всех поперечных сил действующих на данное сечение, нужно взять интегральное значение эпюры Q12, которое равно среднему значению этой эпюры умноженному на длину.
lionzoll вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 12:15
#2447
PashaStr
Кто-нибудь знает, как в RSA перенести начало координат в нужную мне точку схемы?
PashaStr вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 13:28
1 | #2448
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
PashaStr, нельзя
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 20:14
#2449
pacific60x
Добрый вечер, коллеги. есть проблема.. всё уже перелопатил.. вопрос по стальным соединениям. почему оно считается, даёт адекватный результат, НО! не отображается в общем виде рамы. в роликах видно что соединения ВСЕ отображаются в общем виде рамы и просмотре соединений отдельно (видны болты пластины итд). по факту у меня только на вкладке "соединения" это видно. выручайте. файл прикладываю. Спасибо!
Тип файла: zip соединение.zip (90.2 Кб, 22 просмотров)
pacific60x вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 11:47
#2450
user277418
Добрый день. В хелпе копался и гугл не помог
Когда рассчитываю SIN балку (с волнистой стенкой) с толщиной стенки 2мм Робот выдает предупреждение "рассчитывать сечение по нормам en 1993-1-3".
В параметрах определения стержня ставлю галочку напротив расчет как тонкостенное сечение
Пересчитываю, получаю предупреждение что балка все равно рассчитана по 1993-1-1
Получается Робот сам себе противоречит.
Еще отказывается делать проверку продольного изгиба
Кто-то считал такие балки в Роботе?
user277418 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:47 Несвязная сетка на гранях
#2451
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Уважаемые форумчание, возникло не понимание генерации сетки в роботе. Начинаю осваивать связь ревит + робот. В приложенных файлах результат моделирования фундаментной плиты со стенами в ревите, перекидка в робот и генерация сетки. После генерации сетки выдается ряд предупреждений, в том числе о том, что на гранях сгенерирована несвязная сетка. С чем это может быть связанно и на сколько критично обеспечение связности расчетной схемы с помощью создания кинематических связей?
Тип файла: zip Вопрос по Робот + Ревит.zip (8.43 Мб, 27 просмотров)
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:32
1 | #2452
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Можно с кинематическими связями, но я предпочитаю избавлятся от них:
заморозить сетку на всех гранях, потом одну за другой выбирать грани с более крупными КЭ (подсвеченые красным) и делать генерацию только им, запускать проверку модели, и так пока несвязные сетки не исчезнуть.
Еще есть хороший вебинар на тему https://www.youtube.com/watch?v=xYMx...E2509E6EC3929A
Непрочитано 14.05.2015, 08:20
#2453
Данил Медведев
Спасибо, буду пробовать.
Вебинар это конечно хорошо, но вот с английским у меня... Никак. На слух практически без шансов понять.
Ещё вопрос, вдогонку: можно как-либо фрагментировать модель. Как в Лире или том же ревите - скрыть не нужные конструкции для более детальной проработки каких-либо частей? Или отображение отдельных этажей - это все, что может предложить робот в этом отношении?
Непрочитано 14.05.2015, 08:54
1 | #2454
YarUnderoaker
Черкассы
Увы, нельзя.
Тут есть аддон, который позволяет взять со стержней внутренние усилия (с того конца, где координата по Z меньше) и приложить их к узлам в отдельном файле. Только осторожно - направление стержня влияет на знак усилий.
Непрочитано 14.05.2015, 09:42
#2455
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
YarUnderoaker, как это нельзя фрагментировать? Выделить то что надо и открыть в новом окне
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:43
#2456
Данил Медведев
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
А можно с этого момента по-подробнее? Заранее спасибо!
Непрочитано 14.05.2015, 10:14
#2457
YarUnderoaker
Черкассы
Упс, перепутал с тем что в Лире называется нагрузка на фрагмент . А так да, это чуть ли не основная кнопка в роботе - редактирование в новом окне.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 14.05.2015 в 10:20.
Непрочитано 14.05.2015, 12:03
#2458
Данил Медведев
Это прекрасно, что эта кнопка есть. Тыкните, пожалуйста, меня носом, где она? А то блин в упор не вижу.
Непрочитано 14.05.2015, 12:12
#2459
YarUnderoaker
Черкассы
Вот
Непрочитано 14.05.2015, 12:23
#2460
lionzoll
Кстати, может и ни для кого и не секрет, но всё-таки напишу, вдруг кому интересно, есть ещё такая полупрозачная панелька в правом нижнем углу, Вид называется, там секущие плоскости можно двигать и тем самым отсекать видимость части объектов, как в ревите 3д граница.
lionzoll вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
