Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Старый 20.06.2020, 10:23
#2461
iliorik
уж определитесь в своих фантазиях. То
то геодезист в акаде что-то там на пальцах пересчитает и сделают из рабочки имитацию исполнительной)
Я считал в BIM модели, все остальные считали в автокаде. Не вижу противоречий. Или Вы не верите что объёмы можно в BIM модели посчитать?
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 10:37
#2462
Сергей812
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
я не верю, что в нашей действительности (а не в рекламных речах адептов БИМ) степень достоверности информации в БИМ системе будет сильно отличаться от степени достоверности информации в "обычной" документации) А считает компьютер лишь то, что ему дадут...
Сергей812 вне форума
Старый 20.06.2020, 11:38
#2463
iliorik
Тут всегда встает вопрос подгона данных под нужные цифры. Когда нужно за месяц закрыть определенный объем, путем жонглирования цифрами выходят на нужную цифру. А когда бумажек (исполнительных схема) за 200 шт., проверить это все и не запутаться порой тяжело. При этом в течении года всегда имеет место быть задвоение конструкций, а это в 12*200 шт исполнительных выявить порой очень не просто. Легко будет найти? Обращаю внимание, что цифры объема в исполнительных люди пишут, которые заинтересованы что бы эти цифры всегда были завышены, и в конце можно было выйти на доп. работы.
Тут полностью согласен. Поэтому со стороны заказчика сидит человек который проверяет соответствие проектной BIM модели исполнительной (в Naviswork это очень легко делать), и соответствие отсканированных в pdf исполнительных схем исполнительной BIM модели, так же проверяется задваиваются ли объемы, и в конце в том же Naviswork выводится таблица объемов по элементам с разбивкой на типоразмеры (плита 200, плита 120, колонна 300х400 и т д), и сравнивается с цифрами поданными в КС-2.
Сам сначала не понимал как это работает, и думал что это займет много времени. Но когда занялся, оказалось все на много проще чем с чертежами. Мне кажется очень удобно.
Кстати очень прикольно экспертам показывать на ноуте красивые картинки, когда в плане не совсем видно как это выглядит, выделенное время заканчивается, а тебе надо донести до него мысль (эксперты тоже люди, и под конец дня голова у всех кипит, так что не будем говорить о том какие эксперты). И тут грамотно повернутая модель и выполненный разрез в 3д доводит до эксперта идею проекта и снимает все вопросы.
Я не говорю что BIM это панацея, я поменял свое мнение к этой системе. Но лучше наличие такого инструмента как BIM чем отсутствие.
Это как с Лирой на заре времени. Помню когда открыл Лиру 8.2 потыкал кнопки и закрыл с мыслями что на калькуляторе как то проще. Теперь Лира стандарт и в экспертизе принимается. Так же и с первыми автокадами было.
Как то много получилось. Но я действительно в этом вижу преимущества и удобства в том что я понимаю под BIM (для меня самое важное в BIM это наполнение элементов модели информацией, такая большая база данных). Не вижу ничего плохого в совершенствовании средств разработки проектной документации.
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 12:09
#2464
Сергей812
Куда удобнее проверять посчитанные компьютером объёмы, чем что то другое. Исполнительная BIM модель тут рулит.
Как там говорили адепты БИМ из каждого утюга - точность подсчетов, минимальное количество коллизий...)
никто и не спорит, что БИМ для красивых картинок)
как же раньше справлялись? Может, потому что не занимались сексом в причудливых формах с новыми "супертехнологиями" и бесконечной псевдо отчётностью, а над самой конструкцией работали?
лучше наличие известного настроенного инструмента и вменяемой организации работ.. а что это будет за ПО - уже дело вторичное, зависящее от задач исполнителей.
Старый 20.06.2020, 12:25
#2465
crossing
Вы ещё верите в это "будет"?
crossing вне форума
Старый 20.06.2020, 12:38
#2466
Сергей812
надеюсь, что истерия спадет и будет, как писали зарубежные коллеги - что заказчик готов оплатить, в том виде и получает. А тут уже совсем некоторые рехнулись - типа деревянных индивидуальных домов в Ревите проектировать)
Старый 20.06.2020, 13:37
#2467
iliorik
Вот это главное. Мой заказчик готов за это платить, поэтому я и работаю в BIM.
Применяли такое слово как "условность", до гвоздя в штапиках на оконных проемах никто не чертил, а линия на чертеже означала балку с конфигурацией разрисованной на 3х других чертежах.
Но тогда инженеры на стройке были другие, они и без чертежей порой готовы были строить, потому что сами понимали как это делать без всяких проектов. Так потихоньку исчезали из рабочей документации порядовки кладки, узлы примыканий окон, дверей к конструкциям и всякие другие мелочи которые никому не нужны. В 2000х проект марки АС мог состоять из планов фасадов и разрезов и раскладки сборного ж.б., и всем все было понятно. Важна была скорость и дешевизна всех составляющих проектирования.
Я все это проходил, и помню как в экспертизе сначала расчеты перестали рассматривать, потом армирование убирали, только короткое описание, а потом вообще только основные элементы начертите, концепцию здания, "проектную декларацию", и все превратилось в то что превратилось. Теперь инспектор ГАСН гадает по стадии П а какой высоты здесь ступени, когда план есть, разреза нет, а эксперт не потребовал.
Может вышеописанная ситуация региональная, но она есть, и не в одном регионе
Давайтей зададим себе вопрос, средний строитель сможет построить по серии здание, либо изготовить изделие?
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 14:06
#2468
Сергей812
так и работайте) К чему эти истерики и так и нераскрытые анонсы типа
Придется BIM андеграунд изобретать. Я реально знаю как это может помочь проектировать и строить,
за которыми ничего не стоит.
ну сейчас отсутствие вменяемой документации тоже зачастую не является препятствием для стройки.. до определенной стадии завершения строительства)
и появилось 87 постановление, об его качестве не будем говорить - иного все равно нет...
средний строитель? Это человек, компания или абстрактная менеджерская единица для красивых графиков?)
Старый 20.06.2020, 14:18
#2469
crossing
Ну так PL рассказывал, что Revit ни кому вообще не упёрся потому, что неудобно.
crossing вне форума
Старый 20.06.2020, 14:29
#2470
iliorik
К чему эти истерики
Никаких истерик. Я всегда разговариваю в спокойном тоне. Жизнь идет так как она есть в спокойном темпе и истериками в ней не место.
Ну почему не стоит. Я в своей профессиональной деятельности решаю какие то проблемы именно BIM. Альтернатив никто не предложил пока я вопросы решал.
средний строитель
Тот у кого работу потом принимать будешь
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 14:41
#2471
Сергей812
от решения каких то отдельных проблем до реального знания, как это может помочь проектировать и строить - пропасть... Единицы фирм у нас ввели полный цикл проектирования в БИМ (во всяко случае, по их уверениям), остальные используют БИМ по сути как вертикалку для отдельных разделов.
большую красную кнопку, что ли?
и давно у вас проектировщики вместо руководителей работ и представителей заказчика?)
Старый 20.06.2020, 15:15
#2472
iliorik
А решения проблем в строительстве и проектировании никак не помогают проектировать и строить?
Да нет. Вопросов на стройке миллион, и чаще всего от всех слышишь что это невозможно или займет месяцы, когда у меня это занимает срок до 5 дней. И я вопросы решаю. А у других почему то получается зайти в какой то тупик и там устроить череду ни к чему не приводящих совещаний.
А где то проектировщики не участвуют в приемке работ? Авторский надзор в акте скрытых работ теперь по умолчанию расписываться должен, судя по договорам составляемым заказчиками.
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 15:36
#2473
Сергей812
ну какие вы там решаете глобальные проблемы строительства и проектирования, играясь в БИМ?
завязывайте с этими веществами...
да большая часть проектировщиков на объектах зачастую и не появляются - это реальность, а не ваше решение мильонов вопросов за 5 дней - пока все вокруг тупят)
Старый 20.06.2020, 15:41
#2474
crossing
Так причём здесь BIM? Нужен не BIM, а тот кто ответственность на себя взгромоздит. И какие он там технологии использует ровным счётом ни кого не интересует.
crossing вне форума
Старый 20.06.2020, 15:58
#2475
iliorik
Я это не опровергаю. Просто мне проще BIM, а по мнению Сергей812 BIM не место в стройке и проектировании, в него только играться можно.
Пока кто то играется в AutoCAD я играюсь в BIM.
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 16:10
#2476
Сергей812
где я это написал - что не место?
Offtop: как вы там решаете мильоны вопросов на стройке в кратчайшие сроки благодаря чудо-БИМу, и при этом даже не способны отследить далеко не закрученную сюжетную линию ветки форума...
Старый 20.06.2020, 16:23
#2477
iliorik
Я ошибочно считал что Вы против BIMа на стройке и в проектировании. Действительно не писали.
Изначально высказанная мысль изменилась. Я говорил что есть вопросы, которые другие не в BIM решают дольше чем я в BIM. Я не говорил что все вопросы решаю. Тезис лишь в том:
1. Вопросов действительно много
2. Без BIM некоторые вопросы решаются намного дольше
3. Мне лучше с BIM чем без BIM.
Тогда как Ваше мнение
. Для Вас это игра, для меня инструмент решения вопросов и получения информации по всему проекту в кратчайшие сроки и с наибольшей точностью. Мне есть с чем сравнивать, я для меня вариант с BIM намного лучше.
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 16:35
#2478
Сергей812
1. Если в БИМ заведена актуальная точная информация, то почему ею не пользуется то большинство, которое по вашим словам
2. Кто заводит в информационную модель БИМ эти актуальные и точные данные? Когда
Особенно когда геодезист узбек, ПТОшник киргиз, и все пытаются тебя напарить.
т.е. заинтересованных в точной объективной информации со стороны рабочего персонала, похоже, особо не наблюдается...
Старый 20.06.2020, 16:48
#2479
iliorik
Потому что те кто управляет не всегда понимает всех возможностей BIM.
BIM координатор который из исполнительных схем и в проектной BIM модели делает исполнительную BIM модель за каждый месяц. В процессе данной работы очень много вопросов к исполнительным схемам всплывает.
Все заинтересованы меньше работать и больше получать, но в итоге запарывают дело, начинают переделывать прошлую работу, за текущей работой не успевают... Имеем что имеем, других просто нет.
iliorik на форуме
Старый 20.06.2020, 17:42
| 1 #2480
Сергей812
вот еще БИМ координатор "всплыл".. а если копнуть глубже - сколько еще людей заняты обслуживанием самого этого БИМ, пока остальные - самим проектированием и строительством...
----- добавлено через 50 сек. -----
А до того, как вляпались в БИМ - успевали все более менее вовремя?)
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
