100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 14.05.2015, 12:28
#2461
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот
Спасибо! Будем пользоваться!
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Кстати, может и ни для кого и не секрет...
Для меня был секрет, спасибо!
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 10:16
#2462
lionzoll
Никто не обратил внимание? Почему-то в роботе 2016 приближение модели колёсиком происходит как-то с тормозами, причём хоть 2 элемента в модели, хоть 102... а в 2015 всё ок. Или это только у меня так?
lionzoll вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 16:42
#2463
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
lionzoll, в настройках ускорение поставить меньше пробовали?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 12:20
#2464
lionzoll
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Попробовал убрал полностью, стало лучше , но только на маленькой моделке, большая также тупит, и только на при приближении/отдалении, когда крутишь модель всё нормально. Странно то, что в 15 -ом роботе, эта же модель приближается/отдаляется даже без намёков на лаги, хотя настройки по умолчанию...
lionzoll вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 22:16
#2465
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
В Robot 2016 SP1 не сохраняются параметры для стальных конструкций по нормам СНиП и СП.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 09:51
#2466
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
YarUnderoaker, проверил, все сохраняет.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 13:19
#2467
YarUnderoaker
Черкассы
Проверил на новом проекте - все ок. Но перед этим открывал проект 2015 версии, и там не хотело создавать новые типы, хотя старые перезаписывались.
На другом проекте воспроизвести не получилось, хз что это было.
Непрочитано 26.05.2015, 19:33
#2468
user277418
по какому принципу задаются нагрузки на фундаменты в модуле "столбчатый фундамент"? сочетания загружений формируются автоматически из нагрузок?
user277418 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 19:19
#2469
km999
Добрый день. Подскажите, как правильно класть монолитную ж/б плиту в роботе. Как на первом или втором скрине? Смотрел различные уроки на ютюбе, везде по разному кладут. И в итоге получается различный результат.
ID:	150639 Нажмите на изображение для увеличения
km999 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 19:22
#2470
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
картинок нема=(
ой.появились...видно глюк был
мне кажется, что задавать надо единой, с приближением к реальной схеме
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 20:03
#2471
km999
Schmurgeff, спасибо.
Если можно, объясните, чем отличается теоретическое армирование от фактического. Заранее извиняюсь, за глупые вопросы, просто, я не строитель и понимаю в этом мало(
km999 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 20:06
#2472
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
km999, нет разницы
Единая - не единая?! Конечным элементам всё равно!!!
ID:	150641  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось avrubtsov, 27.05.2015 в 20:14.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:08
#2473
Змей_Гарыныч
Здравствуйте. Робот выдает что функция расчета отдельного фундамента не реализована, что в 2013 что в 2015. Что делать, что ставить?
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:15
#2474
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Змей_Гарыныч, зависит от выбранных норм.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:57
#2475
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
при добавлении ж/б колонны/стенки в каркасе почему -то неактивна ориентация вверх, а активна только ориентация вниз. С чем может быть связано? Можно, конечно, с минусом задавать, но хочется по-нормальному.
Последний раз редактировалось topotun, 28.05.2015 в 12:06.
topotun вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 19:11
1 | #2476
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
topotun, см. картинку
Непрочитано 31.05.2015, 16:48
#2477
sikorn
Как правильно посчитать навес? Робот выдает очень малое сечение трубы. Имеем навес 6,3м шириной и 6м длиной. Использована стальная труба 50х50х4мм. Труба будет гнутая. Так как в Роботе нельзя задать гнутый профиль, задал ломанными линиями. И как проверить устойчивость? Нужны ли ветровые связи? Если можно, исправьте в файле Naves.rtd, как должна быть правильно построена конструкция.
Навес будет приварен к двутавру. Двутавр будет лежать на железобетонных колоннах (400х400мм) высотой 2м, будет 6 колонн. Снег 180кг/м2, вес покрытия 40кг/м2, ветром пренебрег.
Название: Жесткость конструкции.jpg
ID:	150846  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прочность конструкции.jpg
Тип файла: rar Naves.rar (154.6 Кб, 11 просмотров)
sikorn вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 11:53
#2478
topotun
Калининград
А почему в Роботе давление грунта относится ко временным нагрузкам?
topotun вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:18
#2479
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
С чего вы взяли?
Непрочитано 03.06.2015, 13:06
#2480
topotun
Калининград
Нагрузки - специальные нагрузки - давление грунта. И там автоматом относит ко временным.
Если задавать нагрузку по общим принципам - то там проблем нет.
topotun вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
