Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 10.10.2024, 21:21
1 | #2481
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Art_Ind Посмотреть сообщение
куда копать ?
"СПДС"
Ну, такое себе. И не понятно какое спдс и зачем. Хотя просто - удоли. И посмотри.
но вменяемой инструкции как пользоваться нет
Инструкция из шапки темы проста и доступна даже малоквалифицированному, но четко соблюдающему алгоритм пользователю.
engngr вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 00:04
#2482
маркшейдер
Но, после переустанвоки винды и новой версии автокада 2018, данная процедура перестала работать.
Для начала G-tools. А потом _WBLOCK.
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 06:48
2 | #2483
Serafym
это баг расширения СПДС 2018-2019, здесь об этом
https://forums.autodesk.com/t5/semey...y/td-p/9875119
и накой вам 2018 ставьте 2024 он бодрее
Последний раз редактировалось Serafym, 11.10.2024 в 06:58.
Serafym вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 16:30
#2484
Art_Ind
Сообщение от Serafym Посмотреть сообщение
Да, в последнее время проблемы с сайтом, неверное имя и пароль, только через восстановление аккаунта получается зайти.. при том, что имя и пароль по факту верные..
поэтому не мог раньше ответить..
я ранее уже нашел ответ на свой вопрос, всё так и есть, именно в этом месте.. печально, что криво делают некоторые вещи.. на 1ый взгляд СПДС показалось полезным, хотя раньше не пользовался и тут же пришлось снести :\
Думаю 2024 перебор, этому старому компу 15 лет.. я не верил, что 2018 вообще запуститься, но он запустился и работает оч даже неплохо, винду переустанавливал на Win 7 SP1, была обычная 7ка.. добавил оперативы за эти года, на 8 ГБ сижу, но медленная очень и добавил SSD на 1 ТБ, в принципе комп ещё тащит будь здоров, но новый почти собрал, в перспективе конечно на новый 2024 автокад и ревит тот же поставить и начать осваивать его
Кстати загрязненные файлы 2018 чистит хорошо и все эти прокси и т.п. удаляются без танцев с бубном)) пока не требовалось пересохранять в dxf для этого..
Art_Ind вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 17:31
#2485
sime
Здравствуйте, подскажите что может прилипать к файлу. Из всех методов очистки нормально помогает только ПБЛОК (WBLOCK). Использовать его не всегда удобно, пропадает часть данных Civil
Прикладываю 2 файла, исходный и почищенный через ПБЛОК. Прилипает к файлам если например открыть грязный и чистый файл в одной сессии автокада даже ничего не копирую между файлами.
DWG 2013
Южные озера.dwg (5.28 Мб, 14 просмотров)
DWG 2013
Южные озера_чистый.dwg (326.0 Кб, 10 просмотров)
sime вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 22:39
#2486
1. Вертикалки (Civil)
2. demandload + чистка от прокси
3. У тебя точно чистый ACAD?
4. 24 зарегистрированных приложения
5. До хрена лишних словарей
Короче, читай доку из FAQ (ссылка в шапке темы).
Непрочитано 09.11.2024, 01:41
#2487
sime
1. Вертикалка - да, и без нее ни как(
2. Делаю, не помогает, помогает только ПБЛОК
3. Точно не чистый, но ПБЛОК же помогает
4. Это чистится, проблем нет
5. Может они и виноваты во всем?
Проблема собственно в том что если открыт "грязный" файл и в этой же сессии открыть "чистый" файл даже ничего не копируя между ними, то при сохранении "чистый" становится "грязным"...
Хочется понять что является причиной "заражения". Повторюсь, ПБЛОК все норм чистит, но хочется понять в чем именно проблема.
sime вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 09:30
#2488
demandload мало просто поменять, надо еще и ACAD перезапускать.
Непрочитано 11.11.2024, 01:04
#2489
engngr
сети
Московия*
Сообщение от sime Посмотреть сообщение
Считаю мало вероятным.
Внешние ссылки есть?
engngr вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 08:43
#2490
AA в свое время прописывал свои словари в новый чертеж, если был открыт менеджер слоев. Может, и тут Civil подобным образом шалит
Непрочитано 17.11.2024, 19:33 вставка из буфера - зависание. и пустой файл сразу стал весить 3,5 мб.
#2491
axenexxx
Всем доброго дня!
Прошу помочь, заразился файл от коллеги))) при попытке, теперь при копировании любого элемента в буфер и вставки из него зависание. и пустой файл сразу стал весить 3,5 мб.
Пробовал все чистки которые знаю и через меню и через лисп и через ....
ЧТо туда залезло ? И как это убрать?
DWG 2013
опытный.dwg (3.46 Мб, 11 просмотров)
axenexxx вне форума
Непрочитано 17.11.2024, 20:13
#2492
engngr
сети
Московия*
Сообщение от axenexxx Посмотреть сообщение
опытный.dwg (3.46 Мб, 1 просмотров)
Что это вообще такое?
engngr вне форума
Непрочитано 17.11.2024, 20:19
#2493
1. nanoSPDS
2. См. аттач.
3. Что в файле делает геопозиция?
4. Словари не чистились от слова совсем.
Добавлено:
Ни _.purge, ни _-purge не запускались. На пространстве модели тоже какие-то странные словаи болтаются. Вариант очистки вообще всех словарей, в том числе и отвечающих за последовательность отрисовки:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:remove-all-dicts (/ adoc)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (foreach space (cons (vla-get-modelspace adoc)
                       (mapcar
                         (function
                           (lambda (x)
                             (vla-get-block (vla-item (vla-get-layouts adoc) x))
                         (layoutlist)
    (if (equal (vla-get-hasextensiondictionary space) :vlax-true)
      (vlax-for item (vla-getextensiondictionary space)
        (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-delete item)))))
  (vlax-for dict (vla-get-dictionaries adoc)
    (if (or (not (vlax-property-available-p dict 'name))
            (not (wcmatch (vla-get-name dict) "ACAD*,AcDb*"))
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-delete dict)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
Запускать на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2024 в 20:41.
Непрочитано 17.11.2024, 21:52
#2494
axenexxx
Добрый вечер! Спасибо за ответы,
да работаю в Нанокад СПДС.
Стандартные утилиты очистить пробовал, не действует. команды Purge, -Purge тоже не удаляют.
Хотя проверка файла показывает что в файле 25 тыщ каких объектов но ошибок не исправляет, типа их нет.
Ваш код подгрузил LISP, запустил, чистил около минуты, после завершения чистки попробовал скопировать в буфер и вставить в модель - РАБОТАЕТ и быстро!!!
СПАСИБО!
Но файл после чистки не сохраняется пишет ошибку:
" Операция не завершена файл не создан
Причина : Object was erased : <oject> (35D)"
Как его сохранить теперь корректно?
И что такое геопозиция и как ее удалить, как вы вообще все это увидели?
axenexxx вне форума
Непрочитано 18.11.2024, 02:31
#2495
engngr
сети
Московия*
Нанокд освоили динблоки? - ишь.
engngr вне форума
Непрочитано 18.11.2024, 07:48
#2496
Я открывал в ACAD2021, там наличие геопозиции сразу видно при использовании ленты.
P.S. В ACAD, если что, файл сохранялся. Попробуй после моего варианта очистки пройтись проверкой.
Непрочитано 21.11.2024, 12:10
#2497
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
АС2025 скопировал-вставил без проблем. Нанокад 5.1 (другого нет) завис.
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 239600
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 239600
Проверка блоков
Проверено блоков: 8
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
И ещё фигня какая-то:
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 21.11.2024 в 12:21.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 12:13
#2498
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Этот файл является блоком (бывшим).
AMDen вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 12:18
#2499
Файл вставить как блок, войти в редактор блоков, все лишнее снести.
Непрочитано 26.11.2024, 15:50
#2500
Baurzhan_971
Добрый день.
Компьютер -
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
ОЗУ - 12,0 ГБ
х64
Windows 10 Pro, выпуск 22Н2, AutoCAD 2018, 2021, SPDS 2018, 2021.
Есть файл, чертежи стройгенплана размером 9,6 Мб и с ним работал довольно давно, сначала года. Всё было нормально и недавно скопировал узел дороги из другого файла с рабочей сети, и после этого начались такие глюки. Первый раз заметил что при нажатии сохранить, экран весь красный, ничего не видно, ни курсора, ни самого чертежа и автокад вообще не реагирует, даже не переключается на другие открытые файлы. Этот файл мог часами висеть, что с отрисовкой графики, так как сообщение вылазило что аппаратное ускорение отключено. Файл несколько раз проверял, чистил, мусора вроде нет, но всё равно виснет при сохранении. И в диспетчере задач нагрузка на видеокарту показывала, очень высокое, 100%
ID:	265641  Нажмите на изображение для увеличения
Baurzhan_971 вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
