кстати, ножницы для пропилена, 700р ценой. Резали вкривь и вкось до такой степени, что выгибало нож и он врезался в нижние губки... Сошлифовал ребро перехода заточки на ноже и они вдруг стали резать прямо... Так зачем платить больше?
Я вот на объекте спер вот такой резак с большим роликом. До 63мм режет. Ровненько так под 90 градусов. Сантехники работали - разбросали инструменты, что то собрали и уехали. Охранял резак неделю, а потом просто положил в карман и увез трофей. Тоже нужная вещи. Только другой фирмы, но похож по профилю. Главное ролик большой. Меньше уже не прорезает до конца стенку трубы, это для меди. Полипропилен диаметром больше 32мм попробуй откуси обычными - замучаешься - пальцы вывернешь. Больше 40мм уже ножовка по металлу просится. А этим раз - покрутил и готово. Я стол делал из труб полипропилена ф40мм очень пригодился))). Если бы не спер, то вряд ли бы купил - дороговато, да и не на каждый раз. |
Обычный стол типа как верстачный.
Надо долезть по снегу до места жарки мяса))), завалило дорожку. Стол - приблуда для мангала, мясо поставить/подготовить и т.п. продукты и приборы разложить. Был типовой пластиковый стол из Леруа - прямоугольный большой. Ножки все по обломались. Столешницу жалко выкидывать. Раму жесткую с поперечинами, что бы не телепалась под гнезда в столешнице сварил из труб. Отлично получилось. Из труб ф32мм как то стыдно выкладывать. Ну так себе проба пера. Когда увлекались: подставки для клеток под бройлеров или маленьких китайских курочек, ну и т.п.. У меня этих труб много просто. |
Podpolie, да ты просто кудесник!
![]() Я теперь знаю что это за инструмент! Лет десять назад, когда купили дачу, от старых хозяев мне достался этот не понятный ролик на кривой ручке. Я его закинул в сумку с остальными не сильно нужными вещами. Но всё это время, когда он мне попадался на глаза, я ломал голову что это за хрень!
Вова может у меня склероз разгулялся, но насколько я помню прошлые споры, ты все наши приводимые шуроповерты(среди них были даже ударные) к инпактам не привосокуплял, или у меня действительно склероз!!?... но думаю не до такой степени.
https://shopotam.ru/catalog/Home_And...4714-item.html
В наборе присутствуют импакт и дрель, но дрель может сделаться ударной. То есть стать Hammer Drill, если повернуть в нужное положение колесико на корпусе. И цена значительно ниже, чем показал Алексеич Ударный шуруповерт это и есть Impact. Его удары направлены по касательной к оси вращения. Закручивает тугие шурупы. Ударная дрель это когда направление ударов идет вдоль оси вращения, читай, сверла. Можно рассверлить дырку в бетоне. То есть разница в направлении ударов. |
Вроде ж постановили тогда. Если кухню из ДСП собирать или гипсокартон крутить, то шуруповерт нужен. Если глухари завинчивать в стропила - импакт. Хотя кухню и отверткой-битодержателем с набором бит собрать можно. Если спешить не надо, конечно. Так оно еще и аккуратнее получится - шильцем место наколоть и ровненько не спеша закрутить.
Терминология, принятая у нас (для Vova) https://maklta.com.ua/makita-screwdrivers-hp333dz Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт https://maklta.com.ua/makita-screwdrivers-df333dz Аккумуляторная дрель-шуруповерт https://maklta.com.ua/makita-pulse-wrench гайковерты и винтоверты (они же импакты) Последний раз редактировалось oleg_ua, 19.01.2022 в 16:03. |
Выкопировка из #1896 Цитата:
град Воронеж
![]() отвертки вам в руки для примирения ![]() ![]()
С уважением, yarrus77 |
yarrus77, отвертки опасно очень. Лучше терки пенопластовые. Спокойнее гораздо
![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Пневмоинструмент обладает рядом существенных преимуществ перед электрическим (речь про промышленное применение)
1. При сопоставимой мощности легче примерно в 1,2 - 1,5 раз 2. Электро- и взрывобезопасен 3. Чудовищные для электроинструмента ресурс и надежность, иногда в десятки раз 4. Не требует зарядки, может работать непрерывно в течение нескольких смен 5. Не боится воды, грязи и отрицательных температур 6. Низкая стоимость инструмента (дешевле в разы, если убрать за скобки стоимость воздуха) и владения им В больших шиномонтажах, где в сезон переобувают сотни машин за смену, причем, на улице, в дождь и снег, с электрическим шуруповертом - без шансов. |
Здесь ничего не написано про удары. Цитата:
То есть инструмент предназначен для закручивания/откручивания и делает удары ПОПЕРЕК оси вращения, по касательной. Характерной особенностью импактов является отсутствие зажимного патрона. Бит вщелкивается в такую головку. |
Потому что она не ударная, о чем oleg_ua, собственно, и написал
Всем привет! Хороший аппарат? https://www.blueocean.spb.ru/product...-i-fitingov-i/
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
