Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 126
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 27.11.2024, 11:37
#2501
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Baurzhan_971 Посмотреть сообщение
Компьютер -
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
ОЗУ - 12,0 ГБ
А на каком-нибудь другом компьютере?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 12:37
#2502
Baurzhan_971
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Тоже самое
Baurzhan_971 вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 12:47
#2503
SPDS - как много в этих буквах...
Непрочитано 28.11.2024, 07:05
#2504
Baurzhan_971
Доброе утро.
Вы имеете ввиду проблема из-за SPDS? Вроде официальное приложение Autodesk. До этого всё нормально же было, с этим файлом долгое время работал. Как можно проверить, найти причину, подскажите пожалуйста, как вылечить этот файл?
Непрочитано 28.11.2024, 07:11
#2505
SPDS Extension (практически все сборки) гадят в файл со страшной силой. И я сильно подозреваю, что узел тоже пришел не из абсолютно чистого файла (к примеру, там следы Civil), и привнес свою долю мусора.
Непрочитано 28.11.2024, 07:24
#2506
Baurzhan_971
Так что мне делать?
Непрочитано 28.11.2024, 07:51
#2507
Пройти по ссылке в шапке темы, к примеру.
Непрочитано 28.11.2024, 08:01
#2508
Baurzhan_971
Ок, попробую все рекомендации выполнить, спасибо
Непрочитано 03.12.2024, 14:30
#2509
Baurzhan_971
Добрый день.
Не получается выполнить действия в теме
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=24
Никогда не сталкивался, не пробовал, даже не нажимал эти кнопки из вкладки Управление "Загрузить приложение", "Редактор Visual Basic / Visual LISP" и "Запустить макрос VBA", как описано в начале статьи Скрипты в AutoCAD. Самое недооцененное оружие https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20607
При выполнении команды зум-показать до границ, заметил что объекты пропадают, оказывается происходит обратный зум. Потом наткнулся при поиске на статью AutoCAD. Как устранить обратный zoom при прерывании выбора примитивов https://blog.modplus.org/ru/autocad-...ackzoom-on-esc
Здесь опять скрипты, макросы и т.д.
Непрочитано 03.12.2024, 15:33
#2510
AlexCondor
инженер
КМК, в этой статье речь идет совсем другом. Ну уж к работе команды Zoom это не имеет никакого отношения.
Практически уверен что у вас там есть объекты улетевшие далеко за пределы этих границ.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 15:37
#2511
Baurzhan_971
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Почему, вроде описано решение, что были в практике такие глюки, как обратный зум, после установки ModPlus
----- добавлено через 30 сек. -----
а можно мне файл свой скинуть сюда?
Непрочитано 03.12.2024, 15:51
#2512
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Нужно.
Непрочитано 04.12.2024, 09:23 Оптимизация веса файла dwg
#2513
annigilyatornaya_pushka
Доброго времени суток, подскажите, как повлияет на вес файла, если в блоке изпользовать области вместо полилиний? также вопрос, что лучше, несколько разных блоков, или засунуть их в один параметром видимости? Сильно ли увеличивает объем чертежа штриховка/заливка? Какие ещё есть приёмы для оптимизации (про очистку и удаление повторяющихся примитивов в курсе)
annigilyatornaya_pushka вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 10:15
#2514
Baurzhan_971
Нужно.
Добрый день. Прилагаю файл проблемный
DWG 2010
3. Стройгенплан по Самалу_03.12.2024.dwg (9.43 Мб, 67 просмотров)
Непрочитано 04.12.2024, 11:11
#2515
1. В чертеже есть большие штриховки с очень маленьким масштабом. ACAD2021 об этом прямо предупреждает при открытии документа
2. AcDgnLS (правда, только один примитив, но все равно)
3. Следы SPDS Extension
После очистки (все есть в гуглодоке, если что) объем файла в DWG2010 формате падает до 2,8 метров
----- добавлено через 46 сек. -----
Кстати, чертеж еще и по оси Z разнесен.
Непрочитано 04.12.2024, 12:27
#2516
AlexCondor
инженер
Кстати да, если обнулить Z-координаты, Zoom Extents отрабатывает вполне корректно.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 04.12.2024 в 16:07.
Непрочитано 04.12.2024, 18:15
#2517
engngr
сети
Московия*
Сообщение от annigilyatornaya_pushka Посмотреть сообщение
Опытным путём пойди и нам расскажи по итогу.
Как же я не люблю чертежи не в координатах и нежелание посовиков делать отдельные файлы на этапы - лепят 10 этапов в одном файле, как старые недобрые ар все этажи в одном файле.
Ититьськая сила, это еще и в мм.
engngr вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 18:40
| 1 #2518
Сергей812
Первое чуть может и сэкономит места. Все равно под каждое состояние видимости будет создано анонимное определение блока, а лишь потом это анонимное определение блока будет вставлено в текущее пространство. Акад просто лукавит, не показывая эти анонимные определения блоков в диалоге вставки блоков (а в свойствах показывает эффективное имя блока-первоисточника) - создавая тем самым иллюзию, что динблоки реально являются динамическими.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 08:03
#2519
Baurzhan_971
Доброе утро.
Не помогло
Непрочитано 05.12.2024, 08:12
#2520
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну 10 этапов в файле - не страшно, если оформлено нормально, правда тут не тот случай)))
вот тут жуть, да
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
