проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Смотреть там нужно когда выставляешь тем-ру, а потом делаешь что нужно.
Это классный ПИД-регулятор, я такой пристроил к электродуховке, держит с точностью +/- 1 гр. А так компактный аппарат, наверное удобный. "Надо брать"(С)
у нас такой стоит не сильно дешевле Дитрона. На мой взгляд нужен прежде всего если ты профи (благодаря ютубу заказчики интересуются в том числе и чем работает мастер). Ну и если есть возможность желания выполнить работу для себя, соблюдая технологию сварки и получая удовольствие при этом (не пробив дыру в семейном бюджете). Сам предпочитаю сшитый полиэтилен + аксиальные пресс-фитинги. Быстрее, проще прокладывать, но, правда, фитинги намного дороже.
Так на паяльниках есть "крутилка" с градусами, а один раз прикинув температуру, её уже и не трогаешь...
Тут по той же ссылке вдруг обнаружил насадки на паяльник для установки отводов... Просверлил трубу в любом месте и припаял отвод в виде этакой накладочки. Ни разу не видел, а местами бы очень пригодилось, а то режешь трубу, норовишь тройник вставить, а труба уже в распор меж стен... |
Сегодня, 29 янв, во всем огромном регионе северо-востока США (Нью Йорк в самом эпицентре событий) длится снежный шторм. проще сказать, вьюга. За ночь нанесло около 30 см снега, в вся эта ж@па продолжалась до 5 вечера. Как раз недавно моя дочь купила снежный бловер на батарейках, 40в. (Ну а я новую лопату).
О лопате рассказывать неинтересно. А вот бловер, то есть снегоуборочная портативная машина на батарейке 40в. Может работать 45 мин. Ее муж столько и потратил. (Мы вдвоем с женой в две лопаты потратили почти два часа на территории вчетверо меньше). Нашел ролик, как это происходит. Но здесь снега поменьше, чем у нас, и бловер немного другой, покрупней, чем у дочки.
![]() Неизвестный художник "Жители Сахалина читают новости об ужасном снежном шторме в Нью-Йорке" Холст, масло Добавлено Это я к тому, что нет универсальных решений. В приведенном выше раскладе я бы ставил на лопату, чтобы ей разгрести, понадобится конечное время. Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.01.2022 в 13:33. |
Задумался о приобретении торцовочной пилы для бытовых нужд частного дома.
Товарищи, кто владеет торцовочной пилой? На что обратить внимание при выборе/эксплуатации? Какие диски необходимо купить сразу с пилой и т.п. Сейчас смотрю на нечто подобное Пила торцовочная ЗУБР ЗПТК-210-1500 https://www.onlinetrade.ru/catalogue...72353656103830 |
При эксплуатации будьте внимательны - хирург может перепутать пальцы когда будет пришивать их на место.
Зависит от того, что пилить собрались. Главное дешёвые не бери. Мой дед когда-то купил дисков дешманских - с них твердосплавные нашлёпки как пули отлетали... Чисто для удобства: себе часть "барашков" поменял на эксцентриковые зажимы. Удобнее отщёлкнул-подвинул-защёлкнул, чем открути-закрути. |
Пункт первый: диаметр диска - чего пилить будешь, пункт второй: протяжка или чистый маятник - ширина чего пилить будешь. Пункт третий: прямой привод или угловой/ременный - правые зажимы и толщина материала. Пункт четвёртый - лазер по линии распила. Пятый- диски с 48ю зубами могут и алюминий пилить, а с шестнадцатью дрова...
В принципе, ручная пила и направляющая из двух брусков решают проблему если стропила только собрать... P.S. да есть. |
Прямой привод - это когда на вал электродвигателя насаживается диск пилы. Т.е. нет ни редукторов, никаких других промежуточных элементов.
Угловой - это когда двигатель стоит перпендикулярно валу, на котором стоит диск, и вращение передаётся через зубчатую передачу (делается для того, чтобы повысить обороты и/или сделать компоновку более удобной) Ременный привод - это считай как под капотом у тебя: на коленвал ремень, от ремня крутится помпа (и ещё много чего). Вот в пиле вместо помпы - вал на котором диск. Тоже чтобы повысить обороты диска. Обычно в бюджетном сегменте только прямой привод. |
И есть извраты где движок под 45 градусов к оси диска - не мешает зажимам но и не вытащен наверх (редкий изврат)
![]() ![]() Ручная пила = дисковая ручная. Для редких работ можно и стусло прикупить, но лучше электро всё же. Не жалею. Вот стол покупать или нет, тут дело такое... ----- добавлено через ~3 мин. ----- И да. Дёшево и сердито, если заморочиться ![]() |
У меня две дисковые ручные и тем не менее массу всяческих реек режу именно на торцовке (доходило даже до того, что дрова в баню ей же дёргал, старым диском). Вещь полезная, но нужно место под неё нормальное. Особенно вспоминаешь про неё когда какой ламинат надо стелить - народ постоянно одалживает
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
