Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
где только не искал ответ нигде не нашел , робот считает оболочку работающую при простом изгибе с учетом минимального процента армирования 0.5%, про добавлении сжатия/растяжения все в порядке. Если по СНиП 0.25-0.3 фундаментные плиты то не ясно где поменять 0.5
SPB
Подскажите как можно выровнять точки на плоскости. Имеется наклонная поверхность кровли здания. Точки немного прыгают. Если бы это была вертикальная плоскость достаточно было бы в свойствах указать координату по Z, но как это сделать для наклонной плоскости. Возился с местной системой координат, но не разобрался. Прошу помоч.
http://www.rsa4all.com/2012/06/blog-post_08.html?m=1 А вообще, ничего не заменит изначально корректной схемы |
ascota, знаешь как можно попробовать? Если есть SCAD, то забросить туда сперва стержневую геометрию и воспользоваться командой переноса узлов на среднюю линию. Отрихтовать всю схему. Выкинуть опять в автокад и открыть роботом....
Konstruktiv54, несколько лет назад Александр Бауск написал неплохое дополнение как раз для работы с экструдированными панелями. Скачать можно тут.
Robot и Хобот |
К сожалению не смог заставить работать приложение...тоесть оно запускается, пытается конвертировать, но результат нулевой (2015 робот)
Upd: все, разобрался, работает Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 05.07.2015 в 19:07. |
При использовании функции "Ферменные стержни только растяжение" робот запредельно долго считает модель. У меня в модели около 5000 комбинаций нагрузок, одну комбинацию робот считает примерно 2 минуты, после нехитрых вычислений получается, что один расчет модели почти 7 дней. Отсюда закономерный вопрос - кто-нибудь пользуется функцией "Ферменные стержни только растяжение" для моделирования связей каркаса здания? Может у меня что-то не так в настройках?
ПС: Пользуюсь многопоточным решателем. Расчет естественно нелинейный. Последний раз редактировалось user277418, 10.07.2015 в 11:13. |
Для того что бы понять какие связи в модели фактически могут быть только растянутыми, необходимо проверить сходимость нелинейной задачи для всех комбинаций.
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
