Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 127
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 05.12.2024, 10:15
#2521
Baurzhan_971
Сообщение от Baurzhan_971 Посмотреть сообщение
Всё было нормально и недавно скопировал узел дороги из другого файла с рабочей сети, и после этого начались такие глюки.
Началось после копирования и вставки в этот файл объектов из другого файла. Вроде не такие сложные узлы и не много объектов
ID:	265786  Нажмите на изображение для увеличения
Baurzhan_971 вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 10:25
#2522
А мусора за собой могут потащить немеряно.
Непрочитано 09.12.2024, 09:24
#2523
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Ититьськая сила, это еще и в мм
вот тут жуть, да
Offtop: А какая разница для автокада мм или м? Подосновы же в мм делают.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 09.12.2024, 10:05
#2524
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Кто сказал?
Непрочитано 14.01.2025, 15:46
#2525
Doublenah
Алексей, прошу вас как человека знающего, помочь с уже фундаментальной проблемой очистки dwg-файлов.
Уже множество статей пересмотрел, так же сделал всё по пунктам описанным в word по теме "Как уменьшить объем файла dwg."
Ничего не помогло, любой объект из старого файла заражает новый и тот начинает виснуть, что в корне осложняет работу.
Заранее огромное спасибо
DWG 2018
Noname1.dwg (6.07 Мб, 56 просмотров)
Doublenah вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 00:12
1 | #2526
1. Файл был сохранен не в ПО Autodesk
2. Файл прошел через nanoCAD SPDS
3. В файле тьма масштабов аннотаций
4. В фале полно мусора, который вычищается простым _.purge
5. В файле 15 зарегистрированных приложений
6. ИМХО не помешает почистить словари в файле
После глубокой очистки (даже без словарей) вес файла падает до 28 кб.
Непрочитано 15.01.2025, 10:56
#2527
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Doublenah Посмотреть сообщение
Offtop: Значит нужно чистить старые при копировании. Или нет?
Непрочитано 06.03.2025, 23:27
#2528
vl
Архитектор по званию
От куда все
доброго дня , помогите разобраться с файлом , грузится и сохраняется неприлично долго, чистил многими способами, морозил и закрывал слои, подозрение на то, что с цивила что то прицепилось
Тип файла: rar бульвар.rar (8.99 Мб, 114 просмотров)
vl вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 08:20
#2529
Deader
технолог
У меня файлы пухли как на дрожжах после каждой очистки и пересохранения с "прицепами" из солида.
Лечил так :
1 - все блоки взорвать, включая вложенные
2 - все материалы переназначить в стандартный глобальный
3 - выделил все рамкой, ТОЛЬКО РАМКОЙ, НЕ CTRL+A!, выделенное скопировал и в новый чистый файл. Вес файла падал с 40 МБ до 1-2 в зависимости от загруженности
Deader вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 20:22
#2530
vl
От куда все
нашел причину , блок привязки по координатам, нашел файл без данного блока открывается норм, файл с данным блоком привязки тормозит, что с ним можно сделать?
Тип файла: pdf привязки.pdf (217.3 Кб, 64 просмотров)
vl вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 21:34
#2531
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Offtop: Хирург:
- Так, ну понятно, тут ясно, тут отфотошопим..
Без файла dwg ты что ожидаешь получить?
Непрочитано 07.03.2025, 21:53
#2532
vl
От куда все
Offtop: Хирург:
если имеется ввиду файл dwg, то в 2528
vl вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 22:25
| 1 #2533
ИМХО: тот файл для начала надо вычистить. Как минимум метр можно убрать. Далее - разделять на логические части и все соединять через ссылки. Плюс уничтожая все что лишнее. Плюс разбираясь, какого фига есть элементы, отнесенные по Z.
Получив из почти 17 метров почти 16, я начал смутно подозревать, что надо как минимум ковыряться в организации работы - а на такое я не подписывался
Непрочитано 09.03.2025, 10:51
#2534
vl
От куда все
с вами я полностью согласен, дело в том что файл не мой, мне нужно немножко доделать работу.
почистить, почистил , думаю тормоза не в весе, заметил, что предидущий файл открывается нормально, данный файл отличается от предидущего блоком привязки по координатам (скриншот приложил), попробую разбить блок.
что за элементы отнесенные по Z?
----- добавлено через ~27 мин. -----
р.s пока отвечал, разбил блок привязки и да файл открывается нормально, причина торможения была именно в этом блоке (сократился Offtop: вес файла на 4мб)
Последний раз редактировалось vl, 09.03.2025 в 11:19.
vl вне форума
Непрочитано 09.03.2025, 19:00
#2535
vostrart
Читаю тему и, смотря какие объемы файлов выкладывают, у меня ухмылка появляется на лице. Недавно от проектировщика получил проект в DWG размером в 225 МБ!
Объект не большой и, сколько там информации, заняло бы от силы 10-15МБ.
Нет, я не жалуюсь. Так хвастаюсь.
P.S. Меня всегда мучает вопрос, на каких машинах такие проектировщики работают, чтобы обрабатывать такие тяжелые файлы?
Последний раз редактировалось vostrart, 09.03.2025 в 19:10.
vostrart вне форума
Непрочитано 10.03.2025, 09:11
#2536
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от vostrart Посмотреть сообщение
Offtop: У супостатов задания сплошь и рядом такие.
Непрочитано 26.03.2025, 12:12
#2537
Dmitryp_Cher
Коллеги, помогите уменьшить файл.
https://cloud.evrazsteelbuilding.ru/s/jMFJFJeLd4bsXLb
Прошу подсказать как вы сделали это.
Dmitryp_Cher вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 10:09
#2538
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Dmitryp_Cher Посмотреть сообщение
Вряд ли что получится. 846027 объектов. 91 прокси.
Непрочитано 02.04.2025, 10:34
#2539
Судя по всему, понятия блоков там нет? )
Непрочитано 02.04.2025, 12:13
#2540
Ingpro
Удалить ссылки, Очистить, Проверить, Подчистить, но это ненамного уменьшает размер файла, так как большое количество отдельных коротких линий на дуговых и круглых объектах, штриховки отдельными линиями... Файл из PDF?
Название: 2025-04-02 12 03 25.png
ID:	267545  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-04-02 11 59 20.png
Ingpro вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
