Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Тогда вместо итераций лучше поменять шаг параметра нагружения с 0.2 на 0.5 - то есть нагрузка разбивается на две части вместо пяти. Думаю это допустимо, поскольку для определения растяжения или сжатия не нужно много шагов.
У меня в модели заданы 4 варианта нагрузки для ветра. Думаю можно создать отдельные файлы с одним вариантом ветровой нагрузки и проверять каждый параллельно в отдельно запущеном Роботе. Теоретически это уменьшит время расчета в 4 раза. Последний раз редактировалось user277418, 10.07.2015 в 15:50. |
Конструктор Регистрация: 12.05.2013
Владивосток
Здравствуйте, начинаю на роботе считать, до этого пользовался Scad.
Проблема вот в чем. При расчет теоретического армирования плит и стен, на вкладке ПС2 при попытке просмотра прогибов, для плит, показывает прогиб только фундаментной плиты, и все. Как посмотреть прогибы остальных элементов. Файл расчета https://yadi.sk/d/feCv_yKZhpE7u |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Владивосток
Черкассы
Бывает ли у кого такой баг: не все типы стальных конструкций видны в списке диалогового окна, но в окне выбора стержней все типы присутствуют.
Восстановление не помогает. Ранее я сохранил типы стальных конструкций в базе меток, если добавить их в проект, то спрашивает заменить ли их. После замены меток проекта метками из базы они так и не появляются. Все плохо ![]() Кажется все дело в том, что эти типы стальных конструкций содержат определения расчетных длин колон по номерам смежных элементов. У меня таких меток 171 штука - замучаешься переназначать. Благо API помогло автоматизировать процесс. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 21.07.2015 в 08:18. Причина: добавлено |
Перенести начало координат нельзя, но можно перенсти конструкцию или нужную её часть в начало координат. С этим проблем нет. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Ранее писал - был у меня глюк с коэф. расч. длин в постпроцессоре - они тупо исчезали после сохранения.
Черкассы
Вот почитайте тему Расчет крупнопанельных зданий в SCAD, разница между SCAD и Robot только в удобстве моделирования и расчетном модуле железобетона.
olegrussia, участок с подрезкой замодельте в несколько участков.
Черкассы
Правда. Слажал. Привычка от SCAD.
----- добавлено через 33 сек. ----- 2 варианта - рабоче-крестьянский и по роботвски....
Ребятушки, а можно в робот при просмотре деформаций увидеть только деформированную схему без стержневой модели каркаса?
Сколько ни пытался не дошло как это сделать , так же не понял можно ли как то увидеть перемещения по конкретной оси а не экстремумы в 3х плоскостях, понятно что можно посмотреть в таблицах, но хотелось бы визуально.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
