Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 03.04.2025, 12:25
#2541
engngr
сети
Московия*
Если преобразовать отрезки, дуги, сплайны в полилинии будет 40 мб. Если эти полилинии объединить, то файл будет 13 мб.
engngr вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 09:18 Как уменьшить размер файла DWG&
#2542
belik.as
Доброго времени всем!
Пользуюсь программой AutoCAD 2012 SP2.
С определенного момента рабочий файл чертежа стал весить 26 МБ, что для него мягко говоря многовато.
Прочитал кучу тем на данном форуме, всё испробовал (разные команды, файлы lisp и т.д.), ничего не помогает.
В конечном итоге, для интереса удалил все объекты из пространства модели и все листы. Не удаляются несколько слоёв.
Получилось пустой файл, который весит 24 МБ.
Команда audit просматривает в пустом файле 400 000 объектов. Откуда они, где они, вообще не могу понять.
Помогите, люди добрые.
Файл закинул на файлообменник http://5t.ru/-8qb2hz (не понял как его вложением прикрепить).
belik.as вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 11:12
#2543
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от belik.as Посмотреть сообщение
Стандартный пурж всё вычистил (до 25 кb).
AMDen вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 11:35
#2544
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Добрый день!
Прошу помочь с чисткой файла... применял cleandwg и SiberiaRemove, но размер все равно большой (как мне кажется).
Подопечный по ссылке (гугл диск).
semak вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 12:49
#2545
belik.as
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Если не сложно, можно поподробней
Я вроде давно пользуюсь Автокадом, но у меня Purge не помогает.
Загрузил скрины.
На скринах видно, что блоки и слои находятся в графе "элементы, которые нельзя удалить".
Что я делаю не так? Или Автокад у меня кривой?
ID:	268335  Нажмите на изображение для увеличения
belik.as вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 15:18
#2546
AMDen
Загрузил скрины.
Там много безымянных блоков зависло. На ваших скринах они не отображаются. Возможно, из-за старой версии автокада. У меня 2024.
(если без дополнительных программ для чистки)
Как вариант, сохранить в dxf, потом в dwg. Сохранять с закрытием. Безымянные блоки пропали.
Последний раз редактировалось AMDen, 30.05.2025 в 15:52.
AMDen вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 06:48
#2547
belik.as
У меня еще есть Автокад 2017 на другом компе, но там такая же петрушка.
Purge ничего не может удалить.
Попробую коллег напрячь, у них вроде Автокад 2022 должен быть.
А по поводу пересохранения в dxf, там вообще получается файл весом 220 МБ. Потом этот dxf просто не открывается моим Автокад 2012.
В общем, какая-то дичь получается у меня)))
belik.as вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 09:46
#2548
engngr
сети
Московия*
+ подтверждаю, ac2016 стандартно файл не чистит. В какой-то версии помладше обновляли функционал очистки, видимо.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=13 - лисп очистил до 133 кб.
ProPeller, вообще-то имена анонимных блоков всегда начинались с *U. *A - это анонимные группы. *D - описания объектов размеров. *T - описания объектов таблиц. Описания неиспользуемых анонимных блоков (*U) гарантированно удаляются из чертежа при его закрытии. Насчет остальных не уверен.
Получается, не гарантировано.
engngr вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 11:36
#2549
engngr
сети
Московия*
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Нечего чистить, можно сказать.
Оконные или витражные блоки с множеством полилиний из 100+ вершин - моё "любимое". Без крепежа с резьбами, считай, чертеж не чертеж. Надо срочно добавить.
engngr вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 08:05
#2550
belik.as
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Спасибо большое engngr за ссылку на файл LSP.
Чертеж наконец-то очистился с 25 МБ до 57 кБ
Сразу же в догонку сообщаю.
Прогнал другой рабочий файл данным LSP.
Он его хорошо почистил, но при этом удалил все рабочие листы из файла.
Оставил лишь вкладку модели и 1 лист (а листов было больше 30).
Можно как-то доработать данный файл LSP, чтобы он листы из файла не удалял?
Я, честно говоря, не силен в составлении LSP-файлов.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.06.2025 в 20:57.
belik.as вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 13:47 _pasteclip Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304 Type A]
#2551
fkhanov
Здравствуйте. Одолела и меня эта зараза. В общем был файлик 450кб, я вставил Мтекст, из присланного мне файла размером 5мб к себе и вдруг мой файл раздулся до 4,1мб и теперь при каждой вставке копируемого объекта он виснет на 10-20сек. Пробовал решить проблему оставив пустым файл альтернативного шрифта, пробовал ставить свой шрифт туда) - не помогло, все равно виснет при копировании. Пробовал по инструкции модератора Алексея Кулик пройти процедуру уменьшения файла и очистки, особенно обратив внимание на удаление словарей через код(в т.ч. от VVA) - не помогло. Подскажите как решить проблему и сделать так чтобы эти чужие словари не лезли в мой огород? Автокад 2017 чистый, win7 pro 64
DWG 2013
2025-М002-ПС.dwg (4.03 Мб, 38 просмотров)
fkhanov вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 14:02
1 | #2552
В файле следы SPDS Extension и 15 впустую зарегистрированных приложений. Читай док по ссылке из шапки.
Непрочитано 18.06.2025, 14:19
#2553
fkhanov
Читал уже, пытался по гуглдоку сделать. Но там половина написанного для меня просто набор символов к сожалению. Сейчас решил проблему. Нашел вот эту тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584 LISP. Очистка чертежа от мусора. Поставил ее и все почистилось. Видимо по гуглдоку у меня что-то не получилось сделать, что получилось у этой программы.
fkhanov вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 17:29
#2554
OKP_69
Могло что-то потеряться
DWG 2010
2025-М002-ПС_2.dwg (618.1 Кб, 23 просмотров)
OKP_69 вне форума
Непрочитано 23.08.2025, 14:43
#2555
Ker Tinor
Добрый день.
Скинули чертеж, в котором работали в nanoCAD 24.
Работаю в AutoCAD 21 (то же самое в Civil 21, AutoCAD 24, на разных машинах)
Копирование любого объекта из него, печать в pdf - вешает процесс.
Сохранение увеличивает файл до 33 Гб (в dwg/dxf)
FAQ прочел несколько раз: audit, purge, lisp с explodeproxy, PPT_UnUsedBlkDel.lsp, cleandwg.LSP, isavepercent в ноль, wblock, копирование рамкой после очистки - не помогло ничего.
Ткните, пожалуйста, где я неправильно делаю.
Конфиг: Win11Pro 22H2, Ryzen 5 7500f, RAM 32 Gb, Radeon RX7600
Файл 11 Мб, потому залил на облако.
https://drive.google.com/file/d/11Yu...ew?usp=sharing
Ker Tinor вне форума
Непрочитано 25.08.2025, 14:05
#2556
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Ker Tinor Посмотреть сообщение
Попросите, того кто работал в нанокаде, разбить оформление, может поможет. По крайней мере, раньше была такая функция. Или скачайте пробный нанокад. В файле около 200 тыс. объектов, что не мой взгляд немало.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 25.08.2025, 15:17
#2557
1. Прокси не вычищены.
2. Дикое количество масштабов аннотаций
3. Не похоже, что файл чистился (по крайней мере геометки на месте).
4. Словари тож не помешает вычищать.
5. Советую сделать _zoom _e и снести лишнюю графику.
Offtop: Файл все еще обрабатывается, так что быстрого результата не будет
Непрочитано 28.08.2025, 11:14
#2558
engngr
сети
Московия*
Этим и интересен пациент: из начальный 11 мб распузает до +-30 гб (!).
engngr вне форума
Непрочитано 28.08.2025, 12:51
#2559
Снесение растров и ссылок моментом уменьшает до 9 метров. ЯТД, там что-то со словарями напутано. Ну и использование сплайнов, эллипсов, трехмерных полилиний где надо и где не надо тоже свои коррективы вносит
Непрочитано 28.08.2025, 13:42
#2560
engngr
сети
Московия*
Мне с AC2024 не помогает: файл после удаления растров (ссылок не было) 29 гб.
engngr вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
