Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Старый 21.06.2014, 16:48
#2541
arslan.08
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
5.11
Спасибо
arslan.08 вне форума
Старый 23.06.2014, 06:45
#2542
tmpnikl
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
..узнать можно, но надо залезать в нутро файла.
спасибо, а если не секрет, подскажите, наверное надо смотреть в шестнадцатеричном виде заголовок файла, где должен стоять какой=то байт?
Вот выдернул с нутри, можно отсюда узнать LT это или нет
"D : \ P r o g r a m F i l e s \ A S C O N \ K O M P A S - 3 D V 1 0 \ S y s \ G R A P H I C . L Y T 4 D : \ P r o g r a m F i l e s \ A S C O N \ K O M P A S - 3 D V 1 0 \ S y s \ G R A P H I C . L Y T"
Последний раз редактировалось tmpnikl, 23.06.2014 в 07:33.
tmpnikl вне форума
Старый 26.06.2014, 16:38 Не могу открыть чертеж..
#2543
Штирлиц
Здравствуйте знатоки. Проблема уже опостылевшая, осточертевшая, надоевшая, но до сих пор существующая. В общем есть чертеж, не знаю где поглядеть в какой версии он сделан. но Kompas 3D V12, его не открывает. Причем любопытно, что Kompas 3D V12 LT без проблем пережовывает этот чертеж. В общем, кто чем может, помогите пересохранить этот файл под 12 версией компаса, или сохранить его под 10 Автокадом. Собственно Kompas 3D V12 мне для этого и нужен был, но не получилось. Так как с Автокадом то я дружу, а вот с Компасом нет.. Заранее спасибо)
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Штирлиц Посмотреть сообщение
P.S. узнал что чертеж сделан в К12.1 LT
Тип файла: cdw Вторичный радиальный отстойник..cdw (133.4 Кб, 74 просмотров)
Штирлиц вне форума
Старый 26.06.2014, 18:22
#2544
Штирлиц
P.P.S. Обновил Компас до версии 3D V12 SP1. Попытался открыть, но сново неудача.. Написал ошибку "неверная структура файла".
Изображения
Тип файла: jpg Ошибка.jpg (14.7 Кб, 1084 просмотров)
Штирлиц вне форума
Старый 26.06.2014, 20:13
#2545
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11
Тип файла: cdw Вторичный радиальный отстойник..cdw (310.6 Кб, 62 просмотров)
7Александр вне форума
Старый 09.07.2014, 20:38
#2546
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Файлы созданы в компасе версии 15.
У меня дома компас 10 SP2.
При открытии файла пишет "Не удалось открыть документ"
Насколько я понимаю, это из-за того что у меня старая версия компаса.
Эта тема подразумевает просьбы пересохранить файлы? Если да, то пожалуйста!
Если нет, отправьте, куда надо )
Чертежи в архиве прилагаю.
Тип файла: rar Чертежи компас v15.rar (208.1 Кб, 47 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Старый 09.07.2014, 20:50
#2547
irbis
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Пересохранил в старую, пробуйте
Тип файла: rar чертежи компас.rar (128.8 Кб, 50 просмотров)
irbis вне форума
Старый 09.07.2014, 21:24
#2548
Volodich
irbis, открывает! Благодарствую!!!
Volodich вне форума
Старый 16.07.2014, 15:05
#2549
PoLLiLuPa
Здравствуйте!
Файл создан в КОМПАС-3D V15, 32-разрадная версия
При открытии пишет "Неверная структура файла". При просмотре сам файл не видит, а его bak версию видит, но тоже не открывает.
Работала с файлом, программа зависла и выключилась, после чего файл перестал открываться. Еще появилась ошибка: "Неверная структура файла "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\kfpsukys/cd$""
PoLLiLuPa вне форума
Старый 16.07.2014, 15:07
#2550
PoLLiLuPa
Вот сам файл. Пожалуйста, помогите открыть его
Тип файла: cdw БРЕСТ.2.15.00.020 ВО - Герметизатор .cdw (207.6 Кб, 44 просмотров)
Старый 16.07.2014, 15:14
#2551
PetrIvanych
Сообщение от PoLLiLuPa Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Этот файл на выброс.
bak-файл приложи и cd$-файл из папки C:\Users\User\AppData\Local\Temp
PetrIvanych вне форума
Старый 16.07.2014, 15:29
#2552
PoLLiLuPa
Вот файлы bak и cd$. А что с ним случилось, почему на выброс?
Тип файла: zip БРЕСТ.2.15.00.020 ВО - Герметизатор .zip (45.3 Кб, 42 просмотров)
Старый 16.07.2014, 15:39
#2553
PoLLiLuPa
Есть еще одна из версий этого чертежа в pdf, может через него можно в dwg? а потом в cdw?
Тип файла: zip БРЕСТ.2.15.00.020 ВО - Герметизатор .zip (1.44 Мб, 43 просмотров)
Старый 16.07.2014, 15:44
#2554
PetrIvanych
Вместо этого ~$ЕСТ.2.15.00.020 ВО - Герметизатор .cd~ нужен файл из папки C:\Users\User\AppData\Local\Temp, с расширением cd$
А на выброс потому, что восстановить его уже невозможно.
Старый 16.07.2014, 15:46
#2555
PoLLiLuPa
у меня нет в папке C:\Users\User\AppData\Local\Temp этого файла, причем скрытые файлы я вижу(
Старый 16.07.2014, 15:48
#2556
PetrIvanych
А это - "Еще появилась ошибка: "Неверная структура файла "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\kfpsukys/cd$", - тогда откуда?
Сообщение это по прежнему выдается? Если выдается, значит файл есть. Надо включить отображение защищенных системных файлов.
Старый 16.07.2014, 15:56
#2557
PoLLiLuPa
АА, нужен тот файл на который выдается ошибка? \ думала, что на файл с названием таким же как и у испорченного, простите торможу
Тип файла: zip kfpsukyc.zip (27.0 Кб, 40 просмотров)
Старый 16.07.2014, 16:08
#2558
PetrIvanych
Не судьба - и этот негоден.
Значит одна надежда - на pdf. На форуме есть специалисты, которые могут преобразовать его в dxf или dwg. Или просто перечертить с нуля, используя pdf как подложку.
Старый 16.07.2014, 16:16
#2559
PoLLiLuPa
Жаль( в dwg я его уже сама перевела, но проще перечертить с нуля, чем править этот файл. Спасибо Вам большое за старания и за потраченное время
Старый 15.09.2014, 01:32
#2560
kostash
файлы сделаны в КОМПАС-3D V13 Home. Они были удалены с компьютера и затем восстановлены при помощи R-Studio. При открытии после восстановления- серый экран. Помогите, как можно открыть эти файлы??
Тип файла: cdw чертеж2 лист.cdw (395.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: cdw чертеж 4 лист.cdw (237.8 Кб, 21 просмотров)
kostash вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
