100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 11.08.2015, 10:30
#2541
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
увидеть перемещения по конкретной оси
Так можно
Название: Отдельные перемещения.png
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 10:44
#2542
h5r32, нужно жамкнуть в результаты, отфрагментировать кусок схемы и жамкнуть радио-кнопку метки
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 10:48
#2543
Ребятушки , коэффициент надежности по ответственности работает здесь нормально? Без глюков и адекватно? Проверял кто-нибудь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 11:58
#2544
h5r32
Я бы лучше на нево нагрузки умножал
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 12:14
#2545
крокодил
Народ как программа сравнительно со скадом? спс)
Последний раз редактировалось крокодил, 11.08.2015 в 17:09. Причина: )))
крокодил вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 12:21
1 | #2546
h5r32
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Народ как программа сравнительно со скадом? Какая версия из поломанных лучше? спс)
Сравнитель но со скадом программа огонь, версия любая они мало чем отличаются(если генерация ветра по каким то там нормам не нужна).
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 18:55
#2547
NataliYand
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если в предупреждениях расчета появляется "изолированная конструкция", есть ли возможность увидеть эту изолированную часть? Не могу найти в большой схеме отделенные элементы(
NataliYand вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 19:34
#2548
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вроде как в 2016 версии Робота, нужно навестить курсором на строку "изолированная конструкция" и щелкнуть левой кнопкой мыши.
Последний раз редактировалось Колян, 12.08.2015 в 20:23. Причина: Ошибочка
Колян вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 20:04
#2549
NataliYand
А вы так пробовали делать? Может, я чего-то недопонимаю... Если есть другие предупреждения, щелкаешь на них и выделяются элементы с ошибками, щелкаю на изолированную конструкцию и ничего не происходит(
Непрочитано 12.08.2015, 20:22
#2550
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ошибочка, действительно не показывает
Колян вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 01:15
#2551
Medoved
NataliYand, запускаешь расчет, потом смотришь группы узлов.
Medoved вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 07:44
#2552
NataliYand
Medoved, спасибо! Я думала об этом. Я создаю пространственную схему промздания со стальным каркасом, всеми связями и т.д. Только в таком случае не понимаю, почему Robot показывает мне вот эти узлы, как изолированные.
Непрочитано 13.08.2015, 08:20
#2553
Сообщение от NataliYand Посмотреть сообщение
Обводите вместе с элементами которые заколачиваете в группу. Потом они там виснут и их не удалить. Я так думаю.
Offtop: Колонну стальную не рассчитаете на общую устойчивость - моделируйте одним стрежнем
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 08:31
#2554
YarUnderoaker
Черкассы
А если сделать анализ общей устойчивости всей конструкции?
Непрочитано 13.08.2015, 08:33
#2555
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вероятно найдём КЗУ системы... КЗУ самого дохлого элемента который первый крякнет.... а СНиПовское-дедовское-учебниковское решение останется в стороне?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 08:47
#2556
YarUnderoaker
Черкассы
Хочется оставить.
Дедовское решение вроде как базируется на устойчивости по эйлеру с учетом передельной гибкости. Вот интересно насколько это важно для данной схемы, потеряет ли двухвветвевая колона как короткий и жесткий стержень устойчивость раньше чем один из её составных элементов?
Непрочитано 13.08.2015, 09:11
#2557
Ну ведь необходимо выполнить проверку устойчивость всего стержня - в данном случае и для надкрановой части и для подкрановой. Составное сечение в RSA есть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 09:21
#2558
YarUnderoaker
Черкассы
Что для норм СНиП или СП есть проверка составных стержней, не просто два швелера/двутавра, а и решетки/планок, проверка гибкости ветвей ?
Непрочитано 13.08.2015, 09:28
#2559
а и решетки/планок
это также в RSA реализовано как в SCAD. решетку он не считает?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 09:48
#2560
YarUnderoaker
Черкассы
Нет, не считает, только для норм Еврокода, мб еще каких, не проверял.
Вот мне и интересны альтернативные варианты расчета.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
