Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 28.08.2025, 14:01
#2561
Ну каюсь, я словари лишние снес, да файл почистил от откровенного мусора. С примитивов словари не удалял (хотя и стоило бы, наверное).
Непрочитано 26.09.2025, 12:39
#2562
akot404
Добрый день.
Созданные мной файлы, на моем компе или чужие, которые я редактировал, становятся существенно тяжелее.
Команды Проверить и Очистить пробовал, не помогает. Также не могу удалить неиспользуемые блоки.
Для примера приложил файл, удалил все содержимое, однако он все-равно весит 8,7 МБ.
Помогите разобраться в чем проблема и как ее лечить.
DWG 2018
Зел — копия.dwg (8.59 Мб, 11 просмотров)
akot404 вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 12:43
#2563
1. Прокси-объекты
2. Следы SPDS Extension
3. Следы ПО от CSoft
Добро пожаловать в FAQ, ссылка в шапке темы
Непрочитано 26.09.2025, 13:30
#2564
akot404
Есть какая то выжимка куда зайти, что нажать?
akot404 вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 13:58
#2565
В закрепленном посте - ссылка. Там внимательно читать, ходить по ссылкам, опять читать, анализировать...
Непрочитано 29.09.2025, 09:35
#2566
akot404
Команда: EXPLODEALLPROXY
Неизвестная команда "EXPLODEALLPROXY". Для вызова справки нажмите F1
Не работают стандартные команды для поиска и удаления прокси обьектов.
Как найти и удалить SPDS?
Кучу тем перечитал, но решения так и не нашел.
Команды DELETEallproxy и REMOVEALLPROXY мой автокад почему то не знает.
Неизвестная команда "DELETEALLPROXY". Для вызова справки нажмите F1.
Подскажите или дайте ссылку как удалить Прокси-объекты, Следы SPDS Extension, Следы ПО от CSoft.
По форуму лазил, так и не нашел ответа.
Команды DELETEallproxy и REMOVEALLPROXY не работают, автокад не знает.
C PROXY разобрался, скачал LISP.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.09.2025 в 15:56.
akot404 вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 15:56
#2567
1. Ссылка в шапке темы
2. По ссылке - гуглодокумент. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ, ПО ШАГАМ.
3. Я не знаю, какой lisp и как будет разбираться с прокси-объектами.
Непрочитано 09.10.2025, 09:37
#2568
OMFGpewpew
После всех описанных действий в в шапке, вроде всё норм.
Но только шрифты поехали в таблицах, и самое главное, что масштаб сбросился, я теперь приблизить чертёж не могу в модели.
Подскажите, как мне выйти из ситуации?
OMFGpewpew вне форума
Непрочитано 09.10.2025, 11:00
#2569
Включить все слои и удалить лишние объекты. Ну и _.zoom _e в помощь.
Offtop: Лечение по фотографии редко бывает эффективным
Непрочитано 09.10.2025, 11:09
#2570
OMFGpewpew
Не помогает _.zoom _e.
И слои все включены.
И кстати почему-то копирование в буфер пропадает, только когда на demandload на 3 ставишь, оно обратно включается.
Я вот файл отправил, посмотрите пожалуйста, по возможности, там судя всему по чертежу плохо стало, только в листах
Последний раз редактировалось OMFGpewpew, 09.10.2025 в 12:08.
Непрочитано 09.10.2025, 12:01
#2571
Возможно, проблема в ссылках. Так-то в пространстве модели Ctrl+A, затем зажать Shift и выделить рамкой "возле 0". Удалить 2 каких-то объекта, после этого все работает нормально.
Непрочитано 09.10.2025, 12:07
#2572
OMFGpewpew
Да, действительно, сработало.
Подскажите ещё пожалуйста, почему шрифты сбрасываются в таблицах? И почему при demanload 2 перестаёт работать копирование?
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
