100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 13.08.2015, 10:05
#2561
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот мне и интересны альтернативные варианты расчета.
Нет альтернатив. Работаем по классике - есть 1 и 2 ГПС. Их надо проверить. Прочность и деформации проверяются на раз. Устойчивость - на два) если это стержень составного сечения внесен не важно в какой МКЭ составным - один стержень - одно сечение - характеристики составного. Услилие в ветвях - момент на обрезе на расстояние между ветками - нижний кусок можно проверить руками, да и в МКЭ есть. Сам же когда-то вляпался когда физически начал моделировать 2 стержня. Можно и тут выкрутиться - взять кристалл и по усилиям проверить, но я стараюсь из программы в которой работю выжать всё. Поэтому для простоты и прозрачности расчета считаю колонну так.
Альтернативой может быть DAM у амеркиканцев, но я не разбирался.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:32
#2562
NataliYand
Обводите вместе с элементами которые заколачиваете в группу. Потом они там виснут и их не удалить. Я так думаю.
Это вряд ли. Когда создавала остальные группы точно включала только стержни. Да и удаляются эти новые группы узлов, а после выполнения расчета снова сообщение "изолированная конструкция" и снова добавляются. Как думаете, на расчет это повлияет? Можно пропустить эту ошибку?
NataliYand вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:34
#2563
Medoved
Киньте схему, только без результатов
Medoved вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:11
#2564
NataliYand
Medoved, а как удалить результаты в основной модели?
Непрочитано 13.08.2015, 12:19
#2565
Medoved
сохранить как... без результатов расчета
Medoved вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:25
#2566
NataliYand
Medoved, Спасибо)
Тип файла: zip Схема.zip (441.9 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 13.08.2015, 12:30
#2567
Чёрт... ребята, как правильно ригель рамы описать в постпроцессоре?
по СНиП - h5r32, по СП - я ( то есть ФАХВЕРК)
ID:	154928  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:33
#2568
h5r32
ты правильно описал только галку еще надо поставить "Продольный изгиб"
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:34
#2569
Чёрт... я тут с вложениями заплутал. Сейчас исправил. Извините старика.
ФАХВЕРК вне форума
#2570
Medoved
NataliYand, не могу открыть схему, программа вылетает сразу
Medoved вне форума
#2571
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Чтобы робот его учитывал надо галку?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:36
#2572
h5r32
Вот так эта галка называется в старой справке по роботу(видимо не такой кривой перевод был)
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:42
#2573
NataliYand, провисают у вас конструкции..... закрепить надо. Тогда и изоляции не будет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 12:50
#2574
NataliYand
Medoved, не знаю, почему не открывается...
ФАХВЕРК, как закрепить? А причем тут изолированная конструкция?
Непрочитано 13.08.2015, 13:01
#2575
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
h5r32
Разве корректно задавать длину 2 метра, а потом еще мю 0.17? Расчетная длина получится 0.34 метра.
У Фахверка правильней.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 13:08
#2576
h5r32
Нет не корректно. Там просто пробывал разные варианты и забыл исправить, для той балки это не критичный фактор был. Вообщем насколько я понимаю этот постпроцессор смысл в следующем: первые два окошка (факт. длина/коэфф) служит для определения длины элемента в целом в обоих плоскостях. Далее нижные два окошка с Мюу Мюz именно коэфф. для расчета усточивости сжатых элементов , которая N/fi*A. Далее если у нас балка и нам надо проверить устойчивость при изгибе, нам неообходимо поставить галку "Продольный изгиб" (который на самом деле не продольный) и выставить параметры раскрепления балки из плоскости и указать пояс и характер нагрузки, тогда у нас будет вычисляться fib тот который из M/fib*Wc . Если я что то не так понимаю подскажите. Т.е. для первого и второго fi будет браться длина из первого окошка и именно она будет умнажаться на коэффициенты.
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 13:15
#2577
Сообщение от NataliYand Посмотреть сообщение
Вот...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 13:27
#2578
YarUnderoaker
Черкассы
Длину элемента нужно задавать только в случаях когда фактическая длина меньше геометрической, например, раскос уголковой фермы 0.9L. В остальных случаях лучше не трогать.
Мюу Мюz учитывает тип закрепления и растояние между точками закрепления.
Вобщем расчетная длина = L * kef * mu
Непрочитано 13.08.2015, 13:30
#2579
h5r32
Понятно что верхние окошки можно вседа оставлять коэф. 1. Я вроде так и написал. Да даже когда фактическая длина меньше геометрической. Сыграть именно мю.
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 13:39
#2580
YarUnderoaker
Черкассы
Я просто по свойму изложил.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
