SCAD Office 21.1. Обсуждение. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Старый 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Старый 26.02.2014, 17:08
#241
swell{d}
Düsseldorf
Господа торопышки обновившиеся, подскажите, интересует возможность анализа усилий в связях типа 55. В 11 версии не было, в 21 не появилось ли случаем?
Скриншот из лиры прилагаю
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 27.02.2014, 09:34
#242
viking1963
Клименко Ярослав,
Утро Доброе,
Хотел уточнить -
1. При покупке SCAD 21.1 также предоставляется дополнительно, в том же комплекте поставки и версия SCAD 11.7 ?
Или как ?
2. Оставлена ли в SCAD 21.1 (SCAD 11.7) возможность пересохранения модели в более позднию версию - в SCAD 7.31 (*.SPR) ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 27.02.2014 в 09:49.
viking1963 вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 10:37
#243
Клименко Ярослав
viking1963, доброе утро!
Я пока что из числа "сомневающихся", поэтому пока изучаю по мере наличия времени демо-версию и читаю что пишут в этой теме счастливые обладатели
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Или как ?
Судя по оф. сайту версия 11.7 будет работать с тем же ключом, что и 21.1, 11.5 - не будет. Дистрибутив всегда можно скачать с сайта.
Такой возможности судя по всему в 21.1 нет. Можно сохранить только для версии 11.
Клименко Ярослав вне форума
Старый 27.02.2014, 17:53
#244
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Уточню, судя по всему, 11.7 для сетевой версии ключа. Для локальной - как у меня, версия 11.5 запускается как и прежде.
OXOTHUK вне форума
Старый 27.02.2014, 23:43
#245
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Да, судя по всему именно так и должно быть. Выход версии 11.7 как официально и заявляется обусловлен переходом на "новую систему сетевого лицензирования".
Во всяком случае после установки нового ключа версия 11.5 у нас перестала работать. Так что пришлось всё переустанавливать на 11.7. "Внутри" же они абсолютно ничем не отличаются.
Кстати сателлиты все после обновления стали версии 21.1. Сателлитов версии 11.7, как я понимаю, в природе не существует, по-видимому.
overband вне форума
Старый 28.02.2014, 12:37
1 | #246
OXOTHUK
конструктор ПГС
Серьезно выросла производительность, время счета на задаче миллионнике - упало с 100 минут до 10 на x64 версии и до 20 минут на x86 версии SCAD (только статика, 8ГБ ОЗУ, Win7pro-x64, WinXP-x86).
OXOTHUK вне форума
Старый 28.02.2014, 12:39
#247
s7onoff
OXOTHUK, PARFES'ом считали?
Старый 28.02.2014, 12:53
#248
miko2009
Инженер-конструктор
да там чем не считай, 100% ЦП использует уже, а не 25% с 4 ядер.
miko2009 вне форума
Старый 28.02.2014, 12:57
#249
OXOTHUK
конструктор ПГС
Нет, многофронтальным 8 потоков.
OXOTHUK вне форума
Старый 28.02.2014, 12:59
#250
s7onoff
OXOTHUK, попробуйте те же задачи ПАРФЕСом. Ваша система как раз похожа на идеальный для парфеса случай - большое число оперативной памяти. В случаях, когда вся задача способна поместиться в оперативку, ПАРФЕС должен выдавать прям очень высокий прирост производительности по сравнению с многофронтальным методом.
Старый 28.02.2014, 13:00
#251
DEM
YngIngKllr
И еще бы варианты этих расчетов проверить, на сходимость результатов.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 28.02.2014, 13:02
#252
s7onoff
DEM, думаешь, что он начал быстрее считать, потому что подставляет случаные числа в матрицы?) "Все равно никто не читает эту чепуху, так что приму пи=5"?
Старый 28.02.2014, 14:00
#253
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: у меня на стене висит очень убедительное доказательство того, что пи = 4
swell{d} вне форума
Старый 28.02.2014, 14:04
#254
DEM
YngIngKllr
Нет простов курсе как считают уравнения приведя их к рядам....
Чем больше длина ряда тем больше точность.
Я ж не знаю по какому алгоритму там все это заложено, вот и говорю, что не мешало бы проверить, особенно на большой не регулярной схеме.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 28.02.2014, 16:23
#255
OXOTHUK
конструктор ПГС
PARFES - 4 минуты 15 секунд... на х64 конечно же.
OXOTHUK вне форума
Старый 28.02.2014, 16:35
#256
DEM
YngIngKllr
Результаты расчетов не проверял случаем???
Полностью совпадают?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
#257
DEM
YngIngKllr
del
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 28.02.2014, 16:42
#258
miko2009
Инженер-конструктор
майкрофе 2012 задачу с 700 тысячами узлов решает 120+ минут на среднем ПК
miko2009 вне форума
Старый 28.02.2014, 16:54
#259
OXOTHUK
конструктор ПГС
Да совпадают.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Под миллионником имею ввиду 175 000 узлов. Компы практически топовые, из того что можно взять с витрины, оба брал специально для расчетов.
Еще окошко РСУ можно растянуть на весь экран, этого сильно не хватало...
Последний раз редактировалось OXOTHUK, 28.02.2014 в 17:26.
OXOTHUK вне форума
Старый 01.03.2014, 20:29
1 | #260
Kraken
инженегр
100 тыс. элементов
SCAD 21.1 х64 Многофронтальный метод 42 сек.
SCAD 21.1 х64 PARFES 30 сек.
MicroFe 2013 x64 38 сек.
Kraken вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
