Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3
Студент
Нижний Новгород
Студент Регистрация: 19.02.2012
Нижний Новгород
Как сделать, чтобы опорные раскосы тоже подбирались или это уже не обязательное дело ![]() |
Всё просто. Ранее древние нормы для опорных раскосов вводили отдельный коэффициент условий работы. Вроде бы 1,1 или что-то такое.
Позже из норм этот коэффициент исчез. Возможно кнопка будет работать в старом снипе. И разумеется там нужен офигенский запас по узлам и прочему.
Не древние нормы, а точнее СП 16.13330.2017, также ужесточают требования к опорным раскосам. В части предельных гибкостей. Смотри таблицу 32.
И это пройдет. |
Tyhig, переназначение на старые СНиПы не помогло. Более того, у половины очертаний поясов ферм во вкладке "общие данные" не активна строка "стоек", а у некоторых из них и "стоек" и "опорных раскосов". Хотя, при этом, и стойки и опорные раскосы в схемах присутствуют. Есть ли у Вас ещё мысли, как решить этот "баг"?
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
