Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Непрочитано 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 30.06.2018, 16:10
#241
Genacid_37
Добрый день!
К сожалению пока не помогло... хотя чистил обе папки %Temp%
Genacid_37 вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 10:39 Проблема при копировании из файла в файл-2
#242
forgeprojects
Всем добрый вечер. Имеется два файла .dwg с планами, которые не копируются ни к друг другу, ни в новый чертеж. Каждый по отдельности в новый копируется, но второй к нему скопировать не получается.
1. Файлы создавались в архикаде и там пересохранялись на dwg.
2. Выдавало ошибку при копировании "Повторное определение блока ARROWHEAD_0 пропущено."
Нашел информацию, что дело в именах блоков, и с помощью вот этой программы я их переименовал.
Понимаю, что ранее созданные темы давали ответ, но ни один из способов не подошел.
DWG 2013
1. 1.dwg (688.0 Кб, 17 просмотров)
DWG 2007
2. 2.dwg (471.4 Кб, 17 просмотров)
DWG 2007
3. 3.dwg (207.2 Кб, 16 просмотров)
forgeprojects вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 12:25
#243
В FAQ написано:
"Проблема с типами линий.
Вариант лечения: назначить стандартные типы линий."
Не читаем?
Непрочитано 15.01.2019, 21:47
#244
bm13
Господа, прошу помощи. нужно блоки из файла 1 скопировать в файл 2. Нужно именно все вместе, так как буду привязываться к другим объектам. Сейчас почемуто вставляется только таблица экспликации, а блоки сномерами помещений не вставляются. Места на диске достаточно, временные файлы очищал, команды explodeallproxy, removeallproxy и т.д. использовал. Не помогает. В Другие файлы вставляется нормально. Очевдно - с самим файлом что-то не так что может быть? Заранее спасибо.
DWG 2013
2.dwg (5.02 Мб, 18 просмотров)
DWG 2013
1.dwg (1.85 Мб, 15 просмотров)
bm13 вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 21:52
#245
engngr
сети
Московия*
Повторное определение блока номер_помещения пропущено.
engngr вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:06
#246
bm13
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Понятно. почему так происходит?
bm13 вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:54
#247
Сергей812
Сообщение от bm13 Посмотреть сообщение
Так исторически сложилось) Имя определения блока является ключом в таблице определений блоков и поэтому должно быть уникально в пределах чертежа. Как следствие, для сохранения работоспособности базы данных чертежа вставляемые блоки с тем же именем "перепривязываются" на уже существующие определения блоков.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 05:30
#248
Alexll
Здравствуйте.
У меня такая проблема: долго происходит вставка примитива, при копировании.
Причем когда создаю пустой документ такой проблемы нет.
Но если копирую в пустой документ любой объект и своего рабочего документа, копирование в новом документе так же начинает тормозить.
Дальше больше. Если создать еще один новый документ, и скопировать в него любой объект из первого созданного документа, то во втором созданном документе вставка так же начинает тормозить.
Может кто знает, что за параметры автокад перетягивает вместе с примитивом, что начинает тормозить копирование(вставка)
Автокад 2015, 2016, пробовал на разных машинах.
Очистка документа, сброс масштабов, удаление прокси объектов не помогает.
Документ с проблемой во вложении. Там всего несколько отрезков, один из них скопированный.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Как обычно поспешил, а сообщение удалить нельзя.
Поэтому рассказываю как вылечил.
Прочитал тему, там в одном месте советуют почистить словари, так и сделал, после этого при копировании стала вылетать ошибка "копирование в буфер обмена не выполнено" что ли.... После этого _audit, и хоть аудит ошибок не выявил, но все копируется без тормозов. Спасибо за форум.
DWG 2013
Чертеж31.dwg (1.83 Мб, 16 просмотров)
Alexll вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 16:14
#249
ZZZ777
Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с файлом. Повторное определения блока Archtick и Oblique. Чистил всевозможными способами, чистка прокси тоже не помогла. Знаю, что сам поступил глупо, когда начал от разных проектировщиков файлы собирать в один, что теперь сожно отследить, с чего все пошло, но все же...Пользуюсь Автокадом 2016, х64
DWG 2013
для форума.dwg (9.75 Мб, 11 просмотров)
ZZZ777 вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 16:18
#250
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от ZZZ777 Посмотреть сообщение
Это нормально. Это стандартные блоки, использующиеся в размерах (стрелки,засечки). Так что просто не обращай внимание на их повторное определение.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 16:24
#251
ZZZ777
Александр, я это понимаю. Просто при этом файл, в котором происходит повторное определение блоков, тормозит при копипасте, то есть копирует нормально, а вставка происходит с задержкой в 2-3 секунды. А это жутко неудобно, неужели с этим никак нельзя бороться? При этом, при переносе любого элемента (даже простой линии) из "зараженного" файла в другой, другой тоже становится "зараженным"(
ZZZ777 вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 16:27
#252
Можно. Забыть про копи-паст Например, куски записывать в отдельные блоки и потом вставлять. Или внешние ссылки использовать. Или еще чего - вариантов масса.
Непрочитано 04.10.2019, 16:30
#253
ZZZ777
Алексей, спасибо за ответ! Просто в данном случае речь именно о "зараженном" файле. А его, как я понял, никто не смотрел. Вот именно в данной ситуации что делать, когда в рабочий файл попала такая бяка?)
ZZZ777 вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 16:39
#254
Александр Ривилис
Киев
ZZZ777,
Он ничем не заражен. В чертеже > 250000 объектов. Поэтому и задержка.
Непрочитано 04.10.2019, 18:01
#255
koMon
сп blockredefinemode в 0 не поможет?
koMon вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 12:08
#256
Sabishy
Витебск
Добрый день!
В пределах данного файла всё копируется-вставляется без проблем, но из него ничего нельзя вставить в любой другой файл. Причину найти не удалось. Уже перепробовал всё, что можно. Помогите найти причину.
DWG 2010
20-21-АС Чапаева, 14.dwg (1.26 Мб, 12 просмотров)
Sabishy вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 14:28
#257
1. Учебная версия
2. Следы ProjectStudio
3. Следы вертикальных решений от ADSK
4. Файл предоставлен не полностью.
Добро пожаловать в тему "Помогите уменьшить размер DWG"
Непрочитано 25.07.2022, 14:34 Зависает при копировании и вставке
#258
DauletBopin
Здравствуйте, все перепробовал, есть файл у меня общий, оттуда беру разные блоки. Он у меня виснет, и даже если я возьму оттуда чертеж, вставлю в новый файл, после удалю чертеж, новый файл тоже начинает виснуть. Удалял прокси, слои и т.п. Вложил для примера проблемный файл, сначала весил у меня до 50кб, но после того как я вставил чертеж и удалил из него, стал весить 3мб. Помогите пожалуйста
DWG 2013
Проблема.dwg (3.29 Мб, 21 просмотров)
DauletBopin вне форума
Непрочитано 25.07.2022, 14:42
#259
Чисти файл. Подробнее - в стартовом посте темы.
Непрочитано 25.07.2022, 14:59
#260
DauletBopin
Пожалуйста помогите, я и через утилиты - очистить чистил, и через доп. программы, ничего не помогает
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
