Солидарен. Я сразу же сказал о конструктивных мероприятиях для реализации жесткого узла.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Не, ну весело с вами
![]() Конечно шарнир. Причём "чистый", "идиальный" и т.д. А вообще в металлических конструкциях никаких "шарниров" нет в принципе. ![]() Вот такая диалектика.
Ну и чтобы закрыть тему - расчётная схема узла. И не фиг во всяких ансисах всякую ерунду считать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А если сварить по всей длине... Получим балку двойной высоты.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2015 в 15:53. |
Инжир Регистрация: 16.02.2015
Рязань
А никакая зависимость не вывелась? Например, при каком соотношении длины столика/шва/высоты балки/длины ближайшего столба узел передаст на колонну не более, скажем, 5% момента?
Рязань
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
********************************************* А может все-таки жОстки? еще 13 страниц обсуждения... ********************************************* Бахил, Вот за что Вас уважаю, так это за широту познаний... Ильнур, А Вас за глубину.... Последний раз редактировалось 100k, 12.11.2015 в 17:14. |
Узел отвратный, а вернее безграмотный.
И весь этот холивар - только чтоб расслабиться в конце недели.
Offtop: Меня очень радует товарисч Мекнотек. Вроде читает - но видит только то, что хочет.
Ильнур пишет - можно добиться почти 100% защемления, но только при условии спец. мероприятий со стороны колонны. Мекнотек радостно - во, я ж говорил что защемление!! Я ему говорю, что болт будет работать на сдвиг, а не на изгиб - он видит, что "болт не будет гнуться". Смотрит на пример, где в узле при ступенчатом нагружении в первых трех шагах момент 0, а в последующих 17 есть увеличивающийся момент - он замечает только первые 3, остальные пишет "так то при сильном нагружении". Видимо, все, что больше 15% от несущей способности - для него "сильно нагружено". Забавный он ![]() Мекнотек, если сделать колонну двутавр и ребро по оси двутавра - начнут отгибаться края столика "вверх".. = )) У тебя ж сварка по краю полки двутавра, т.е., прилично от ребра отнесена. Вот посчитай, на сколько должны отогнуться полки балки и столик (суммарно), чтоб балка повернулась на нужный угол. Правда, в узле тс ни колонны двутавровой, ни ребра под ним.. Я тебе точно скажу. Если балку тс сверху накрыть платиной и приварить ее к колонне, а в самой колонне вварить ребра напротив столика и той пластины - узел совсем жесткий станет. Но ведь у тс этого нету, правда? так зачем ты на это "сползаешь"? = )) Offtop: И куда пропал Рязанский ГК, который считает, что 5 т*м - огромный момент? я специально для него скинул узелок по 2.440-2, который аж 7 т*м дает опорных... Неужто не шарнирный узел?! Вообще, мне кажется, в Рязани кто-то научную диссертацию пишет и агитирует всех коллег по столу за полужесткие узлы ![]() |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
EN 1993-1-8 5.2.2.5 - наиболее инженерно, не находите?
И все, же зачем нам надо знать - жесткий ли это узел, и если да, то насколько? Скорее всего, все присутствующие здесь делали бы проверочный расчет балки по шарнирной схеме. А что с колонной? Тут два момента - местные деформации и прочность в узле (особенно полка, с которой соприкасается столик) и общий расчет колонны. Так вот, увеличивая жесткость узла и, соответственно, момент в колонне, мы тем самым увеличиваем и ее защемление -> уменьшаем расчетную длину. Не будет никаких конструктивных мыслей по этому поводу?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Рязань
Вообще, ЕС это вам не советские книжки, где только жесткие и шарнирные, а то сейчас посчитают, и скажут, мол "еврокоды в Рязани писали" и вообще в Европе дураки одни
![]() ![]() Цитата:
Все советское плохо! |
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС | ksenia.cul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.07.2014 12:12 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
