? Регистрация: 17.06.2014
Тсс! Никому об этом не говори.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Читаем внимательно: Цитата:
Работа
Безграничны две вещи - вселенная и глупость современных нормотворцев СП.))) Будем крепить прогоны сбоку), на увеличение трудоемкости пойдем ради "безопасности".
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 20.04.2020 в 08:56. |
Вот и сделали СП "лучше"
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Это надо было сделать 9 лет назад с выходом СП 16.13330.2011. Последний раз редактировалось IBZ, 20.04.2020 в 09:46. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Про прогоны конечно отожгли=) Интересно, этот пункт тётя ntatiana сама придумала или ей на форуме посоветовали?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
ещё из принципиального:
- убрали все упоминания о "высокопрочных болтах", в том числе таблицу Г.8 и формулу (3). теперь только класс прочности - минимальный катет сварных швов по табл.38 увеличился - "Сечения элементов вертикальных связей следует назначать по предельной гибкости" убрали. Тяжи можно применять только в КС-1, КС-2. И вообще по связям как-то детально написано. Нет пространства для маневра - кривые фланцы теперь в законе + болты без преднатяга - "п.8.1 Третий абзац. Заменить слова "по ГОСТ 25546" на "по Сп 20.13330"" . Режим работы кранов теперь с машиностроительными документами не бьется. ГОСТ 25546 заменён на ГОСТ 34017-2016, там режим работы обозначен по-буржуйски буквой "А", а в Сп20 буквой "К" |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Еще в этом же изменении.
4.2.6. ...«Несущая способность и жесткость каркасов производственных зданий обеспечивается поперек здания поперечными рамами, состоящими из колонн ( стоек рамы) и ригелей в виде ферм или сплошностенчатых сечений (балок), а вдоль здания - элементами каркаса (подкрановыми конструкциями, подстропильными фермами, связями между колоннами и фермами, кровельными прогонами или ребрами стальных кровельных панелей).». Т. е. связевый каркас для промзданий запрещен? Например, нельзя проектировать швейный цех размерами 18*24м в связевом каркасе. « 15 .2. 7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более 3 О м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования- не более 5 т.». Причем вообще расположение опорного раскоса???? 15.3.4. .... «При проектировании соединений, подобных фланцевым, следует учитывать требования 15.9.». Что значит подобных? Фланцевое, оно и есть фланцевое. 15.4.5 В зданиях с прогонами .... Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом, у которых нижний пояс не опирается на колонны, при наличии неизменяемого жесткого диска в узлах верхних поясов, в узлах нижних поясов следует устанавливать распорки, приходящие в вертикальные связи (установленные в связевых блоках по длине здания в соответствии с 15.4.10). 15.4.10* ... Вертикальные связи следует располагать в плоскостях опорных стоек стропильных ферм, в плоскостях коньковых стоек для ферм пролетом до 30 м, а также в плоскостях стоек, находящихся под узлом крепления наружных ног фонаря для ферм пролетом более 30 м. Как совместно трактовать эти пункты? В бесфонарном здании если пролет ферм больше 30м или у ферм нет коньковых стоек - вертикальные связи по фермам ставить не надо? А распорки по НП.?? А если читать буквально, то получается, что распорки надо ставить во всех узлах НП. |
-этого не писано.
- опять вернули это требование (1. не было, 2. поставили, 3. убрали, 4. снова вернули). Походу, прикалываются над нами. |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
