Можно ли в считать прогоны распорками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Непрочитано 30.03.2018, 16:26 #1
Dmi808
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 30.03.2018, 16:38
Омская птица
Я за распорки.
Омская птица вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 17:04
Вячеслав А
проектировщик КМ
Если есть возможность использовать прогоны в качестве распорок - стараюсь этим пользоваться
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 17:16
можно, но не нужно, если сооружение повышенного уровня ответственности
Непрочитано 30.03.2018, 17:31
Alexmf
Есть такая возможность. Все индивидуально.
Alexmf вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 18:11
| 1 #6
vedinzhener
Орел
стараюсь делать отдельно, распорки распорками, прогоны прогонами
vedinzhener вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 18:44
Boris_1
ПГС
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Не всегда. Но иногда можно сконструировать так, что они будут распорками.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 18:52
1 | #8
vedinzhener
Орел
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
поидее их тогда надо опирать сбоку ферм, а не на ферму, что тоже не есть хорошо с точки зрения конструирования и монтажа, а также считать с учетом нормальной силы
Непрочитано 30.03.2018, 19:45
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
И задавать в расчетную схему с эксцентриситетом.
vanAvera вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 21:13
Denbad
Проектировщик
Спроси тогда у него: профнастил является раскреплением для прогонов? или он должен быть жестко закреплен и быть расположен соосно с прогоном?
Монтажные распорки должны быть, что бы ферма не завалилась пока к ней прогоны не прикрутили. Раскрепление верхнего в плане снижения расчетной длины прогоны обеспечивают, но по ним должны быть выполнены горизонтальные связи по торцам блока.
Denbad вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 21:42
Tamerlan_MZO
Коллеге не мешало бы ознакомится со зданиями построенными еще лет 50-70 назад, где приняты именно такие предпосылки. До сих пор стоят, несмотря на "старания" нерадивых собственников)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 22:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не вижу логики между п. 15.4.6 и мнением коллеги
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 05:11
Pipetkins
В ЦНИИПСК никогда, например, не считают прогоны распорками.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 07:09
Boris_1
ПГС
Если сжимающая сила большая и значительно влияет на сечение прогона, на работу других конструкций, то наверное стоит пересмотреть подходы к компоновке каркаса. А если нет, то почему бы и не использовать прогон в качестве распорки.
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Вот вообще никто не считает? Даже если конструировать их как распорки?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 08:15
В основном это можно и нужно делать, чтобы экономить сталь. Не стоит этого бояться. Серию можно посмотреть, которая последняя на постсоветском пространстве вышла.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 09:02
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Аналогично посту 15
Кореш вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 09:07
ProjectMaster
Теоретически, устойчивость ферм из плоскости не только прогонами, но и жестким диском покрытия, который связан с этими прогонами. Какое бы не было покрытие (включая панели "сэндвич") нормальную жесткость диск покрытия имеет, а прогон работает совместно с этим диском.
Поэтому прогон является распоркой для ферм (балок и т.п.) покрытия (так как он работает совместно с диском покрытия). Если каким-то иезуитским способом прогон отделить от диска покрытия, при этом оставить его работать на вертикальную нагрузку (добавив какие-то стойки между прогоном и диском покрытия) - тогда этот прогон нужно считать на совместное действие на изгиб и сжатие (с учетом фиктивных сил при потере устойчивости ферм, ветра на торцы и т.д.).
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 09:30
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Что за серия?
Antonio_v вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 09:32
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Распорка, как выше отписался Denbad для того, чтобы ферма при монтаже не упала набок, распорка также для того, чтобы уменьшить расчетную длину верхнего пояса из своей плоскости (как и прогоны).
И никогда не видел и не знал, чтобы распорки были так жёстко закреплены с ВП, обычно всё бывает на болтах. Разница лишь в том, что распорка приходит к ВП соосно, но это вполне может компенсироваться тем, что шаг установки прогонов бывает чаще, чем установка распорок.
И опирание прогонов сверху ВП можно с успехом смоделировать через АЖТ. Но лучше всего делать неразрезной прогон во верху - это будет реальная экономия на сечении, так как прогибы (основной критерий подбора прогонов) будут много меньше, чем для разрезной схемы
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 09:40
ProjectMaster
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Неразрезной прогон - согласен. АЖТ - не лучший вариант, так как это ловля блох. Наша общая погрешность расчетной схемы (линейный расчет, податливость болтовых соединений, конструктивные неточности и т.д.) будет превышать уточнение, которое можно получить через АЖТ.
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
