Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно" - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно"
Непрочитано 29.03.2022, 08:24
denzlt1
РФ
Добрый день! Прошу оценить узел опирания схемы из ГСП на колонну из профильной трубы.
Исходные данные:
1. Снеговой район - III;
2. Ветровой район - I;
3. Сейсмика - отсутствует;
4. Здание без кранов, однопролетное (пролет пока не известен 14 или 15м);
5. Покрытие - сэндвич-панель;
Опирание фермы выполнено по аналогии серии 1.460.3-14. В серии смутило то, что верхние болты фермы включены в работу только в центральном ряду колонн, поэтому опорное ребро сделал выше. Заказчик просит в качестве основных элементов каркаса применить профильную трубу, поэтому для опирания фермы предусмотрел подколонник из двутавра 20К1 т.к. при опирании на трубу опорный раскос попадает на оголовок. Подскажите, насколько жизнеспособен такой узел если по предварительным прикидкам все фасонки и профили проходят?
DWG 2013
Для DWG.dwg (309.8 Кб, 1723 просмотров)
Непрочитано 02.06.2025, 13:02
#241
curious_01
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я так в сегда делаю и считаю на поперечку, иногда приходится увеличить тольщину стенку верхнего пояса на 1-2мм из-за этого
если не сложно, укажите порядок, начиная с подбора
и еще, узлы проверяете по EN или СП (по СП, пожалуйста, укажите номера формул)
и где (в какой формуле) проявляется это утолщение верхней полки
забыл добавить, какой тип узла Вы проверяете?
----- добавлено через ~18 мин. -----
В общем так,
- или делать везде нахлест/подрезки и центрировать везде, где необходимо, что предлагает Ильнур, что более трудоемко при изготовлении и требует квалификации изготовителя, облегчая/снимая, при этом, определенные вопросы по проектированию (вопрос прикрепления решетки к поясам, вопрос отдельный);
- или делать адекватную расчетную схему фермы с учетом расцентровок, именно фермы, и здесь в схеме без АЖТ не обойтись .
Вся проверка узлов вытекает/основана на этом, хоть в СП, хоть в EN.
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 14:09.
curious_01 вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 14:02
1 | #242
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Тогда какие элементы нижнего узла на что считать?Offtop: Что-то мы с конструктором уже вообще запутались
И нужен ли в варианте узла из поста 162 на нижнем поясе толстый фланец? Как узнать его толщину?
Вам Бахил ответил - вертикальные сварные швы крепящие опорный столик на вертикальную нагрузку.
В советское время опорную реакцию фермы для расчета швов принимали с К=1,5.
Толстые фланцы не нужны. Толщину опорного ребра при Ваших нагрузках принять 20 мм конструктивно.
Наглядно во вложении. Фермы другие, но нагрузка в разы больше, чем у Вас.
ID:	268372  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.06.2025 в 14:08.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 14:11
#243
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Старый Дилетант, спасибо за фото!
А вот этот узел из Вашего поста №162 - он где-то был реализован? Просто мы в сериях такого не нашли, а ГК говорит, "делайте так, как вам удобно, но чтобы экспертизе могли доказать"
Энигма вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 14:15
#244
curious_01
но все равно строгали)
да и дыры делали побольше мм на 4, чтоб передать "все" на "столик"
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 14:20.
Непрочитано 02.06.2025, 14:20
#245
Skovorodker
Сообщение от curious_01 Посмотреть сообщение
Если мы говорим про РФ, это не катит. Нормами не предусмотрен расчет таких узлов. Точнее будет от эксперта зависеть.
Может, упустил, извиняюсь тогда. Но чем в плане расцентровок не устраивает вариант с коротышами, в чем неадекватность?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.06.2025 в 14:57.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 14:30
#246
curious_01
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если мы говорим про РФ, это не катит. Нормами не предусмотрен расчет таких узлов. Точнее будет от эксперта зависить.
Спросите у IBZ, с точки закона применяемых норм, он, как эксперт, все Вам пояснит.
а схемку узла (скриншот из SCAD с включенной опцией "показать узлы") можно?
Непрочитано 02.06.2025, 14:36
#247
Skovorodker
Так IBZ сам спрашивал в другой теме - как с такими узлами экспертизу проходить
До компа доберусь скину и модель, пожалуйста.
Но что там такого хотите увидеть?
Непрочитано 02.06.2025, 14:44
#248
curious_01
насколько знаю и эти документы попадались, расчет по EN нормативными документами в России не запрещен, потрудитесь найти это сами .
Хочу увидеть, то, что хочу, пока секрет, потом обсудим, не надо никогда спешить, это оч.часто подводит к недоразумениям, присылайте, обсудим.
Непрочитано 02.06.2025, 15:13
#249
Skovorodker
Серийная ферма молодечно на 30м
В архиве скадовская модель
Тип файла: rar Молодечно 30м.rar (7.2 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.06.2025 в 15:26.
Непрочитано 02.06.2025, 15:15
#250
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Коллеги!
Вот 2 варианта узла.
Прошу высказаться (желательно аргументированно), какой лучше.
Прошу также критики узла 1.
Также прошу ответить на вопросы по узлу 1:
1) В расчетной схеме нижняя точка надколонника и верхняя точка колонны соединяются АЖТ с главным узлом на колонне, в подколоннике внизу ставится шарнир в плоскости и из плоскости фермы?
2) НП+подколонник - НП крепится шарнирно в плоскости и из плоскости фермы?
3) ВП+подколонник - ВП крепится шарнирно в плоскости и из плоскости фермы?
Тип файла: rar узел опоры фермы.rar (173.8 Кб, 142 просмотров)
Энигма вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 15:21
#251
Skovorodker
Второй много лучше - работа его понятна (только опорный столик сомнителен, лучше его переделать). Первый - "ни рыба, ни мясо" - полужесткий - болт крепящий надколонник рвать будет сильно, не надо так.
Непрочитано 02.06.2025, 15:35
#252
curious_01
Да, "голь на выдумки хитра"
Я просил расчетную.
Что вы мне засовываете стандартную схему "Молодечно" в осях элементов? Вы мне дайте расчетную схему.
Если у вас ее нет (всего вероятнее, и не может быть), так дайте свою, расчетную, именно расчетную, из SCADa скриншот узла с включенной опцией "показать узлы" (узел!!!, более не надо, чтоб не засорять экран).
Всего лишь.
Извините, наверное, мы просто друг друга не понимаем в плане построения расчетной схемы, увы
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 15:45.
Непрочитано 02.06.2025, 15:44
#253
Skovorodker
Я просил расчетную.
Не понимаю. Это и есть расчетная схема я по ней и считаю
Непрочитано 02.06.2025, 15:52
#254
IBZ
Расчетчик МК
опять возвращаюсь к предложенной Вами схеме, т.е., вводу 2-х "доп.узлов" на поясе, вместо одного (имеется в виду расчет К-типа узла).
Тогда выходит, следуя логике, при наличии 2-х принятых отдельных узлов на поясе вместо одного (в схеме), считать этот узел не, как один/единый К-тип, а два раздельных У/T типа?
Да один там узел, один . Хотя бы потому, что эта величина в формулах не задействована, а используется расстояние в свету между сходящимися элементами (2g).
Вот у нас и получается схема не фермы в принятом классическом виде, а чего-то другого, увы
"Вам шашечки или ехать?". А на один типовой тип фермы приходится пяток нетиповых. Одним словом, это ферма "в широком смысле".
Вот изобрАзил вопрос, заданный ранее: какая расчётная схема верна? Первая схема построена по принципу "сошлись элементы - ставим точку", а вторая отображает представления о классических связях, блок которых состоит из системы треугольников. Только если ответ будет: "это другое", обоснуйте эту "друговизну".
IBZ вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 16:02
#255
curious_01
Прошу прощения я дописал свое обращение в #252.
И к тому, прочтите #231. Вся наша беда в том на форуме, что мы ищем быстрый ответ на конкретный свой вопрос, не вдаваясь в подробности, так ли это?
Рекомендую, для ясности, прочесть всю полемику IBZ со мной в этой теме (что касается схемы и определения типов ее узлов).
Исходя из всего этого, считаю Ваши доводы, при расчете, ошибочными.
Извините, Ваша фраза звучит, как словесная манипуляция.
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 16:10.
Непрочитано 02.06.2025, 16:16
#256
Skovorodker
Да, тут я совсем не понял проблематики - "при наличии 2-х принятых отдельных узлов на поясе вместо одного (в схеме), считать этот узел не, как один/единый К-тип, а два раздельных У/T типа" - если g/b < 0.25 считаете как К-тип, если нет, то как Y - причем тут расчетная схема для определения усилий?
Почему ошибочные, я где неверно подбираю сечение или неверно определяю несущую способность узла?
Непрочитано 02.06.2025, 16:21
| 1 #257
IBZ
Расчетчик МК
Извините, но не надо путать узел в расчётной схеме для статического расчёта и конструктивный узел, проверка которого производится по СП 294.
IBZ вне форума
#258
curious_01
Ну, спасибо, как-то вспомнилось былое время .
Да кто спорит. Оно так! Но фермы остаются ФЕРМАМИ с их расчетными схемами!.
Сейчас, сейчас ...
----- добавлено через ~17 мин. -----
Теперь контрответ:
Так Вы и перепутали, введя в заблуждение всех согласно своей расчетной схемы, считая один/единый К-узел, вместо 2х отдельных У/Т-узлов, введя произволом 2 узла.
Хотя, конечно, как "корабль назовешь, так он и поплывет"
Прошу прощения, не смотрел, сейчас не смогу, не думаю, что там большие сложности, расставить, что нужно.
И не думайте, что я сую АЖТ где ни попадя .
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 17:07.
Непрочитано 02.06.2025, 17:15
#259
vedinzhener
Орел
пост 249, тоже самое задаю, затем проверяю верхний пояс с учетом Q И М в том числе, утолщение стенки я имелл ввиду не локальное а всего элмента, к примеру вместо 140х4 получается профиль 140х5, потом еще крепелние верхнгего пояса к опрному ребру саврные швы проверяем, на все усилия в поясе вданном месте. Как то так ну и К-образные У-образные узлы по СП потом проверяем соотвественно, вроде все логично и четко. Да в запас, по факту конечно чистого среза там не будет и будет некоторое пераспределение напряжений. Я не рискую, на верхнем поясе фермы вопщем не экономлю
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 17:34
#260
curious_01
Ну хорошо, где же оно это утолщение все-таки выявилось, на какой проверке и чего?
Выкиньте из головы эту дурь с "коротышами"
Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 18:02.
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
