Почему инженер-конструктор КМ должен делать ВОР и ВОМ, а не сметчик? - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему инженер-конструктор КМ должен делать ВОР и ВОМ, а не сметчик?
Старый 20.10.2023, 11:19
Здравствуйте, товарищи. Вопрос озвучен - почему инженер-конструктор КМ должен делать ВОР и ВОМ, а не сметчик? Явление последних лет 5. Плохая тенденция, однако. Кроме того за это не доплачивают. Что скажете? Какие будут мнения?
Старый 05.08.2024, 09:13
#241
sleep
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
Самое правильное и верное решение. Говорю как и проектировщик и сметчик
Наверно, всё же больше, как сметчик)
sleep вне форума
Старый 24.08.2024, 09:12
#242
crossing
Пришёл к выводу - обмануть реальных проектировщиков становиться труднее.
У, Вас других писателей нет
crossing вне форума
Старый 24.08.2024, 13:39
#243
estimator_zak
Сп
Событие раз:
На сегодняшний день в Минстрое РФ находится на согласовании документ «Формат представления ведомости объемов работ в электронном виде (на основе формата XML) QuantityTakeoff-3_01.xsd.»
желающие могут найти и ознакомиться с обоснованиями.
Сегодня же пока действуют правила:
Рекомендуемая к применению форма ведомости объемов работ составлена на основании требований ГОСТ 21.111-84, ГОСТ 21.109- 80, ГОСТ 21.110-82.
Рекомендуемая форма ведомости объемов работ представлена в Приложении 1 Рекомендаций. Согласно письму Минстроя от 18.07.2017 г. № 31983-ОГ/03 форма ведомости объемов работ может быть принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21.111- 84.
Ведомость объемов работ выполняется по видам работ к каждому основному комплекту проектной документации (п. 2 ГОСТ 21.111-84), либо (при отсутствии проектной документации) к каждой смете.
Первым листом ведомости объемов работ является титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109-80.
Как сметчик (который еще помнит уровень требований, предъявляемых к сметчику лет 15-20 назад) могу сообщить : современные труженики по специальности инженер-сметчик категорически не приемлют этих требований: заглядывать в проектную документацию, чтобы посчитать. Это вольное обобщение, но в моем распоряжении немало образцов ПСД.
А гнездо случившегося разврата - главгосэкспертиза. Они всегда! (15 лет точно) принимали "ВОР" из локальных смет в формулировках расценок. Сегодня заказчик из ГЭ получает "контейнер" только с текстом положительного заключения, без отчетов по проделанной работе сметного эксперта. Раньше это были толстые книжки с замечаниями.
Когда сегодня получаю подрядную несколько сот миллионную смету с приложением имитации "ВОР"- формы, экспортированной из существующей локальной сметы (предлагаю, наказать производителей сметного ПО за такой сервис) в виде формулировок из сметных расценок (а как же иначе) и вдобавок сметчик подрядчика заявляет, что НЕ смотрит рабочую документацию, ибо есть ПТО и они деньги немалые получают...и т.д. , или "ВОР" на земляные работы исполнен на основе исполнительной документации геодезиста, то кроме мысли "надо уходить, пока.." нет других.
А в чём проблема? а в том, что когда открываешь РД (или то, что под этим сегодня понимается вольными тружениками строительной мысли), и рассматриваешь "картинки" с комментариями на них, оказывается, что слишком много нестыковок. Немало того, что просто отсутствует овеществленным в смете, или объемы - никак не соответствуют смете и проч. А вдруг когда-то захочется сделать "обмеры" и найдутся глобальные расхождения текстов сметы с действительностью?
estimator_zak вне форума
Старый 24.08.2024, 14:50
#244
Stierlitz
Сообщение от estimator_zak Посмотреть сообщение
мне прям голову сломала формулировка, такого я еще не слышал
Stierlitz вне форума
Старый 24.08.2024, 14:54
#245
estimator_zak
Сп
"не читал"
Старый 24.08.2024, 14:59
#246
Stierlitz
"не читал"
конечно не читал, тут про ВОР такие фэнтези пишут
Старый 24.08.2024, 15:32
#247
estimator_zak
Сп
Не пишут, а это вполне себе юр. документ, на основании которого расписаны рекомендации
https://docs.cntd.ru/document/556168758
https://rccsykt.ru/wp-content/upload...acii-k-VOR.pdf
Вообще-то еще недавно на портале gge.ru/services/check/#documents были эти формы с правилами оформления, сейчас нет.
Если вдруг в процессе судебных разборок потребуется к чему-то обратиться, то вполне читабельно
Старый 24.08.2024, 15:40
#248
Stierlitz
"Правила оформления спецификаций и ведомостей в проектной документации не установлены, и разработчик вправе применять самостоятельно разработанные формы указанных выше документов."
ну и что?
на практике делают совсем по другому
ага, что ни знают как делать и на что ссылаться, если что - смотрите отмененные документы
Старый 24.08.2024, 16:14
#249
estimator_zak
Сп
ну и что?
Скоро узнают)))
Старый 24.08.2024, 16:27
#250
Stierlitz
Скоро узнают)))
дай то Бог нам поскорее узнать как правильно делать
Старый 24.08.2024, 17:18
#251
vedinzhener
Орел
лучше инженеру этого не знать, а все просто во главу угла деньги, а не как правильно сделать, теперь еще и инженеры должны заниматься подсчетом всякой фигни, а то деньги не обоснованно куда то делись , вместо того чтобы принимать правильные инженерные решения. Априори инженер так устроен, что ему пофигу, какой там объем работ и сколько это стоит, ему главное чтобы не упало чего, или главное чтобы инженерные системы работали, поэтому и будет в итоге лажа в этих ВОРах, а многие объемы по наитию. К примеру как посчитать быстро длину сварных швов? а это тоже объем работ между прочем, да еще разного катета, правильно приблизительно в голове в течении 5 минут
vedinzhener вне форума
Старый 24.08.2024, 20:14
#252
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А нам втирали про поиск оптимальных решений, вариантное проектирование, всякие журавские методы расчётов разрабатывали...
Ясное дело - посмотреть в ВОР из сметы, делов-то.
Бим вне форума
Старый 24.08.2024, 21:00
#253
estimator_zak
Сп
Шикарные заявы.
То есть, проектирую как люблю, или как получается (ибо нигде пока не оценивают квалификацию авторов?), или пусть будет "подстраховочка", "перезакладочка", или вообще ХД.
Правильно! творца не должна беспокоить экономическая целесообразность творения. Никогда.
Небось, когда для своего дома "проектируете" печень вынете из продавцов строительных услуг и товаров
Не надо передергивать по КМ, а посмотрите на формулировки, которые должны быть в ВОР. Нет там "швов" и прочей ерунды.
в ВОР требуется только собрать раскиданные тут и там по чертежам объемы металла по видам конструкций.
Почему я сметчик должна шариться по листам и табличкам? я то что понимаю в .КМ?
Зато по объему (т) и сортаменту легко посчитаю площадь окраски, сметную. Не переживайте так. Расширяйте кругозор.
Ссылка на название документа была в первом посте.
Уточняю, что разговор идет по проектам, имеющим честь быть представленными на рассмотрение государственных экспертов
А уж кто и как оформляет на другой поляне вроде не обсуждается.
Последний раз редактировалось estimator_zak, 24.08.2024 в 21:05.
Старый 24.08.2024, 21:16
#254
vedinzhener
Орел
дык посыл надо нормально воспринимать, т.е. инженер должен сделать упор на всякие объемы работ и как бы их правильно посчитать, стесняюсь спросить а собственно проектировать то когда? каждый должен заниматься своим делать, сметчики своим, ПТО своим, мастера, прорабы своим, ПОС своим и т.д. , а теперь должен быть такой универсальный солдат, который должен все за перечисленных успеть+ свою работу еще и желательно за 8 часов за 5 дней в неделю. Так вот я на что должен в первую очередь внимание уделить- на правильность технических решений или на погонаш сварных швов в проекте? аг да там же еще надо и формулу подсчета придумать не забыть, чтобы когда подрядчик скажет у меня деньги закончились и объем работ у меня больше получается, ему ткнули в эту формулу, потому что каждый хапуга норовит друг друга ободрать, а в итоге все стрелки на инженера были, очень удобно
Последний раз редактировалось vedinzhener, 24.08.2024 в 21:24.
Старый 24.08.2024, 22:39
2 | 4 #255
mainevent100
Потому что это Ваша прямая работа, уж извините.
Я проектирую фундамент, например, его необходимые габариты. Сколько нужно в него арматуры положить - мой вопрос, потому что кроме меня никто не знает. А сколько земли нужны вынуть, чтобы его построить - это совсем не мой вопрос. Сколько нужно битумной мастики, чтобы его загидроизолировать - это не мой вопрос. Вопрос Ваш - пошариться по моим листам, посчитать площадь боковой поверхности фундаментов и умножить на правильную расценку. Так было всегда до того, как кое-кому стало лень это делать и они решили, что часть своей работы могут скинуть на проектировщиков - они же тоже могут, вот пусть и считают.
mainevent100 вне форума
Старый 24.08.2024, 23:27
1 | 1 #256
Бармаглотище
КМ, КМД
Шикарные заявы.
Проблемы квалификации инженеров-сметчиков конструктора не волнуют.
Инженер-сметчик обязан уметь читать чертежи, а не только циферки в табличку заносить. Т.к. он инженер-сметчик.
И да, если делается смета - то делается и спецификация металлопроката. Ибо вам же надо не только общий объем металла, но и разбиение по видам конструкций, т.к. расценки разные (ну, раньше были, по крайней мере. Сейчас - не знаю).
И, кстати... Как КМ попал в госэкспертизу? Теперь надо с рабочкой экспертизу проходить? А то в П нету КМов. И КЖ нету. Есть КР.
Вводим в поисковик "сметчик должностная инструкция". Смотрю первый же результат.
II. Должностные обязанности инженера-сметчика
Инженер-сметчик выполняет следующие должностные обязанности :
2.1. определение проектных и фактических объемов работ на основании проектной документации;
И да, я знаю, что должностные инструкции в разных организациях могут отличаться.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2024 в 23:36.
Бармаглотище вне форума
Старый 25.08.2024, 14:26
#257
Бим
пенсионер
Украина
Сколько и как копать и нужна ли та изоляция вообще, в смысле как это прекрасное строить, все же хоть косвенно Вами учитывается, а уж есть у вас там штат карандаши точить, счётами щелкать и кофие подавать - так и прекрасно.
Все эти разборки без привязки к месту смысла особого не имеют, точно.
Бим вне форума
Старый 25.08.2024, 15:25
| 1 #258
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Сколько и как копать - это явно не вопросы КР/КЖ, это ПОС, ППР. Отметки в КР/КЖ есть, размеры конструкции в плане - тоже.
Нужна или нет изоляция - в КЖ пишется обязательно. А уж площадь обмазки "боковых поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом в 2 слоя" и расход этого самого горячего битума (или еще какого праймера) инженер-сметчик обязан быть в состоянии посчитать.
Старый 25.08.2024, 15:35
#259
Сергей812
но там же не говорится - что собирать эту информацию должны непосредственно с чертежей в "низкоуровневом" формате. Вот же наглядный пример
т.е. у человека фактически площадь уже посчитана по время проектных работ, но вместо фиксации этой цифры в каком-нибудь внутреннем документе (да хоть на бумажке) проектировщик встает в позу - пускай сметчик считает самостоятельно с нуля сам эту площадь. Сметчик встает в позу - пускай тогда проектировщики выдают нам ВОР и ВОМ. Руководящий менеджмент, не сильно вникая, или отмахивается от всего этого - или навешивает эту спорную работу на того, кто не успел вовремя отбрехаться. В итоге на очередном форуме открывается очередная срач-тема про "офигевших" вконец проектировщиков/сметчиков и прочих.
не говоря уже о том, что у сметчиков компьютеры зачастую слабее по конфигурации, чем у проектировщиков - поэтому проект то сметчик открыть может быть и сможет...)
Сергей812 вне форума
Старый 25.08.2024, 15:40
| 1 #260
Бармаглотище
КМ, КМД
Ни разу при проектировании не считал площадь боковых поверхностей фундамента.
Зачем мне эта цифра? На расчет она не влияет, на конструирование - тоже. Ни в одной спецификации, которые должны быть, ее тоже нет.
Объем бетона - считаю, да. Но там другая формула.
----- добавлено через 44 сек. -----
А зачем ему в формате разработки? Размеры можно и в пдф посмотреть.
Кто должен делать раздел ПБ? Bunt Пожарная безопасность 22 22.01.2018 11:00
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
