Киев
очень похоже на это цитата |
У меня работает (Автокад 2013)
А что с ними еще можно сделать? Если таковых нет жми "отмена". Написано в заголовке окна
Потом попросили добавить возможность делать исключение для некоторых постоянно заданных стилей Если хочешь из 10 стилей сделать 9, то 8 добавляй в исключение
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Отличная программа, автору и участвующим людям большое спасибо. Хотел еще уточнить, скажите пожалуйста, можно ли каким-то образом изменить размер шрифта во всех табличках одновременно, т.к. стиль программа меняет, а вот установленный размер шрифта в стиле не устанавливает
eing,
Каких команд? Полная Цитата:
Выложи dwg с проблемным блоком
проектирование Регистрация: 29.04.2019
Файл приложен к сообщению.
Технология работ: 1)Чертежи создаются автоматизированно в Autocad 2000. 2)Чертежи дорабатываются в Autocad 2008. На этом этапе требуется произвести нормализацию шрифтов. Порядок теста: 1)Формат - текстовые стили - редактирую угол наклона текстового стиля Gost 2.304. 2)CTSU. отмена. Gost 2.304. ok. 3)TSUP. yes. Gost 2.304. ok. 90% шрифтов изменено, 10% - нет. Если взорвать блоки, на которые не повлияло, и повторить - все шрифты будут изменены. |
eing, Я не нашел таких блоков. Можешь оставить пару блоков, на которые не влияет или как-то их выделить в чертеже.
Оставил в файле только проблемные блоки, в которых есть блоки, в которых не весь текст изменился.
При проверке я устанавливал угол наклона текста - 75 градусов. Соответственно измененный текст - не читаемый. Читаемый текст - на котором не сработало. |
Надеюсь ни чего не нарушаю - даю ссылку на видео где видно срабатывание не на всех объектах. 14Мб = 1минута.
https://drive.google.com/file/d/1WYN...ew?usp=sharing |
VVA, это уже безразлично, но всё равно большое спасибо.
Или вы ещё живы ?
Tyhig, Жив
eing, Пропустил твое сообщение. Проблема была в атрибутах блоков, которые включены в другие блоки. Обновил до версии 2.0 Alexorno, Пока не имею 2019 и 2020. Скачаю, попробую
С чем может быть связано, что команда «UNF-MTEXT» удаляет пробелы между словами? Можно ли это как-то решить?
Данная проблема имеется только с одним пакетом чертежей, пробовал в других-все работает как заявлено автором. Заранее спасибо за ответ. |
Замена текстого стиля | Shoorup | Программирование | 43 | 19.05.2015 09:22 |
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 | dextron3 | Программирование | 16 | 23.06.2008 20:54 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Настройка "Стандартного" текстового стиля. | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 6 | 23.10.2003 22:49 |
