Расчет фланцевых соединений - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений
Непрочитано 17.02.2009, 17:25
eilukha
Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:
- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Непрочитано 18.09.2019, 15:13
1 | #241
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
у меня толстенная книга, издание от 1986 г. Там есть про эти 25%
Это не нормативная литература.
есть версии Руководства без этого пункта?
Нет я имел в виду уже другие документы, в частности СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" и Пособие к нему. Так или иначе на сегодня любые (ну в разумных пределах, скажем так 5 и более мм) эксцентриситеты учитывать необходимо.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 15:14
#242
Бахил
- несравненно несравнимо.
Offtop: Мне больше нравиться "несравненно". Зря зачеркнул.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 15:18
#243
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
в нём ещё есть такое:
"допускается учитывать повышение предела текучести за счёт упрочнения зон изгиба профиля" (это касаемо поясов). Тоже своего рода поблажкка
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 15:31
#244
ronn
Беленя, Ведеников стр. 243.
Да, у Белени 25%.
А у Веденикова уже 2,5%
Offtop: прогресс на лицо
Название: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Беленя Е.И. 1986_c243.png
ID:	218020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Металлические конструкции Ведеников Беленя_1998_c325.png
ronn вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 15:54
#245
Сюда же https://dwg.ru/dnl/4443
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 16:02
#246
eilukha
- тогда ещё надо запрещать использование ГПС в соответствующих случаях по при причине повышенной хрупкости этих зон.
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Да, у Белени 25%.
- тогда всё понятно: запятую пропустили.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 17:45
#247
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
не из-за запятой, потому что в книге даны конкретные цифры: 0,25. А вот если бы были процентами, то да, могла бы быть опечатка. И эти 0,25 фигурируют несколько раз.
даже с учётом такого эксцентриситета не думаю что результаты сильно изменятся. Кто-нить поэкспериментируйте на досуге, выложите результаты
Sergey_v вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 18:38
#248
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да ладно. В центре фермы? От неравномерного снега и криворукости?
Есть раскосы и стойка. При симметричной или несимметричной нагрузке усилие в стойке противостоит усилиям в раскосах. Т.к. усилия поперек поясу, то в поясе (вернее в узле) происходит срез (сдвиг). Другой вопрос - почему там раскосы оказались, болтам мешающие...
сто раз уже по этому поводу разговаривали
Да не, понятно, что от смещенности пересечений осей. Просто тут у автора видимо вопрос возник оттого, что возможно он в расчете все свел в одну точку, и ему не видно, какое там N в точке.
Только посчитать такое надо. По советским нормам не получится и в этом проблема.
Надо. Проблемы есть. Но в принципе стоечные усилия обычно небольшие, а их присутствие в "куче" только улучшает работу узла (ребер больше), поэтому проблема ТОЛЬКО в отсутствии конкретных методик в РФ. В еврокоде вроде есть узлы с "нахлестом" раскосов.
Ну и в последнее время все чаще говорят про всякие евро-бритиш-пособия на англосаксонском - наверно там можно найти все.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2019 в 14:18.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 21:40
#249
eilukha
на англосаксонском
- «на аглицком» - так оно лучше.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 22:36
#250
Georg1
нужно проверить каждую плоскость на Q (если они разные).
Откуда это Q брать? Может это усилие от вертикальной стойки?
Georg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 22:42
#251
eilukha
Это примерно половина усилия в стойке.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2019 в 16:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 07:52
#252
Бахил
Так это основной вопрос. Сначала создадут себе проблемы, а потом "караул! как считать?".
Что касается эксцентриситетов, то 1,5% и 0,25 - несколько разные. Основное условие дано в № 235
А там как получится.
Основной недостаток наших норм - стремление "нормотворцев" всё привести к цифирькам.
То пи в квадрате заменят на "10", то вместо експоненты дадут её число и т.д. А потом всё перемножат и округлят.
В Еврокодах всё прозрачно. Даже фи напрямую через Эйлерову силу приводят.
У нас же так всё запутают, что только "с поллитрой" можно разобраться.
Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2019 в 08:00.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:12
| 1 #253
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это усилие в стойке.
Сдвиг же по две стороны прокладки - даже при симметричной нагрузке уже Q/2. А уж если несимметричные N в раскосах...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 16:13
#254
eilukha
уже Q/2
- верно.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 10:42
#255
Victor_D
Здравствуйте,
кто-нибудь может подсказать с чем связано примечание к таблице Г.9 - Площади сечения болтов
"2 Размеры, заключенные в скобки, следует применять только в конструкциях опор ВЛ и ОРУ."
Я что не могу применить болты М27 в других конструкциях?
Victor_D вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 11:09
#256
Бам
Сообщение от Victor_D Посмотреть сообщение
Был такой консенсус, еще со времен СССР: Болты М18, М22 и М27 заклеймить как неходовые и ограничить их применение.
Бам вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 11:19
#257
Cfytrr
Питер
М22 самые ходовые в строительстве мостов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 08:21
#258
Бахил
Можешь. Если достанешь.
Бахил вне форума
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45
