У нас это называется Schraubenschlussel "Engländer" - "англичанин" т.е. И "Franzose" тоже есть - это общее название для всех разводных ключей. А ещё их "Schwede" называют, потому как первый "классисческий", как мы его сегодня знаем, разводной ключ запантетовал швед.
Большое спасибо, коллеги!
Так всё-таки "английский" или "французский"? Но всё равно приятно, что не ошибся, и это именно гаечный ключ, а не струбцина или ручные тиски. Следующий предмет из той же кучи (всего набрано несколько ящиков разных полезностей). С ним более-менее ясно, это хороший швейцарский курвиметр начала прошлого века: |
Черновцы
Больше похож на счетчик оборотов чего-либо круглого.
Проверьте: градуировка циферблата - в оборотах колесика или в единицах длины? Хотя, если длина окружности колесика точно равна этой самой единице... Последний раз редактировалось GWA18, 16.10.2012 в 11:25. |
И все же это курвиметр, пусть и не такой удобный как нынешние (у них колесико гораздо меньше и спрятано в ножку прибора).
А вот кнопка сверху как я понимаю это сброс показаний, вродь виден рычаг внутри от этого дела. А вот что забавно это кратные шкалы в другую сторону проградуированы - не стали заморачиваться с лишней шестеренкой ![]() |
Черновцы
На циферблате современных классических курвиметров указана единица измерения: "cm" (см. фото). Зная длину кривой, измеренной на карте в сантиметрах, и масштаб карты, легко пересчитать в километры. Здесь же, по всей видимости, одно деление циферблата соотвествует одному обороту колеса. Или один оброт колеса - несколько делений?
В курвиметрах катящееся колесико - маленького диаметра (пара миллиметров) и выполнено таким, чтобы проскальзывание по бумаге свести к минимуму, для повышения точности измерения. В Вашем приборе колесико чересчур большое и, мне кажется, будет проскальзывать по бумаге. Возможно также, что это не законченное изделие, а фрагмент мерного колеса. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мерное_колесо З.Ы. Сложно о чем-то судить только лишь по фотографии ![]() З.З.Ы. Пардон, забыл прицепить фото Последний раз редактировалось GWA18, 16.10.2012 в 13:30. |
Думаю все проще - колесико такое большое потому как оно как раз один дюйм в окружности (может оно сменное?). Проскользнет или нет зависит только от силы прижима. Правда вот дюймы измерять сотнями и тысячами... непривычно
Черновцы
Червячная передача и зубчатое колесо (на глазок - 100 зубьев) доказывает, что один оборот колесика равен одному делению на большом циферблате. Для измерений по карте совсем не в дугу.
На фото внутренностей видна какая-то гравировка. Нельзя ли ее увеличить? |
Именно так. Работает исправно.
Точно подметили! колесико из текстолита, а с другой стороны вообще кембрик натянут! Это позднейшие переделки. Да, именно так. Последний раз редактировалось Огурец, 16.10.2012 в 12:28. |
И еще туда пару артефактов положите....
Стоит ли продолжать выкладывать фото? там есть ещё целый ряд трофейных предметов невыясненного назначения времён ВОВ. |
Стоит. Это может перерасти в очень интересное хобби - коллекционирование. У нас тут, например, довольно много "домашних" музеев. Их можно посетить, можно из солидарности и доброты душевной сделать пожертвование. На доме красивая вывеска про музей. Offtop: Но у вас это лучше не делать, а то пулемёт устанавливать придётся.
Breveté S.G.D.G. - это разновидность патента во Франции до 1968 г., означает „Breveté Sans Garantie Du Gouvernement“ - "Патент без гарантии правительства". |
Зверь это тяжелый перфоратор на полтора киловата с вставленым патроном в котором зажато сверло на полтора... "Жить захочешь, еще не так раскорячишься!"
Ни дрели ни шуруповерта тогда под руками не было, зато был DWT ишшо рабочий Старые дрели сфоткаю попозжа - в гараже лежат. Там еще и бритва электрическая завалялась древняя как незнаю что. Нонче я бы поопасался ею бриться |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
