град Воронеж
http://voronezh.vseinstrumenti.ru/sa...-01-017-00005/
или http://voronezh.vseinstrumenti.ru/sa...#tab-Responses
С уважением, yarrus77 |
Все сводится к силовому каркасу и стеклопакетам. Роль несущего каркаса могут исполнять как неотесаные бревна, в которых Вы сделаете выборки для установки пакета, так и различные экструзионные профиля, например алюминиевые. Это может быть катаный профиль из стали, вплоть до нержавеющей. При выборе конструкции непременно надо подумать о замене отдельных пакетов. С гардинами проще всего. Крепятся как турники в проходе, между стойками. Или консольные кронштейны, к тем же стойкам. Не на стекло. |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Каким может быть расстояние до пристроенного здания | Capiton | Архитектура | 14 | 14.08.2009 16:06 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
