Неметаллическая композитная арматура - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 13.08.2013, 00:58
#241
VVapan4ik
Сообщение от Vasilisk Посмотреть сообщение
По какой методике взять перечень испытаний?
Ну вы даете... Испытаний как минимум должно быть столько же что и для стальной арматуры. Берите и испытывайте. Берите, гостируйте композитную арматуру. Берите, пишите к ней свои методики испытаний и тоже эти методики гостируйте. Берите и делайте нормативы, по которым можно будет использовать эту гостированную арматуру. Приводите методы расчета ее в конструкциях. Тоже эти методы утверждайте. Вот тогда и будет пользоваться инженерное сообщество композитной арматурой. Не иначе.
Непрочитано 13.08.2013, 01:31
#242
Vasilisk
Да как бы ГОСТ уже есть.... Принят в декабре 2012
Vasilisk вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 05:13
#243
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Заливается N видов конструкций в количестве m штук, в количестве Х размеров сечений - испытываются (испытания аналогичны как для стальной арматуры???) предварительно можно пойти по пути что она работает не хуже стальной (теже формулы, соответствующие ожидания результатов) если пошли разночтения - вперед разрабатывать теорию - формулы - поправочные коэффициенты. Испытания: прочность, деформативность, трещиностойкость, пожаростойкость, стойкость в агрессивных средах, долговечность, анкеровка, нахлестка, узловые наверное испытания, совместное применение с металлом.... что там еще есть... ползучесть??? нелинейность??? затем пишете госты, снипы (можно для начала взять все снипы для железобетона и отталкиваться, что нужны такие же снипы для композитобетона - которые будут оталкиваться от характеристик арматуры по ГОСТ на композитную арматуру). Затем добиваемся включения данного снипа в список документов для ОБЯЗАТЕЛЬНОГО применнения и все... делов то на.... несколько (десятков???) лет ... да, забыл, количество испытаний и виды испытаний в гостах где-то должно фигурировать... зачем что-то выдумывать. Я думаю, что производители все это прекрасно знают, но перемножив N, m, X и на количество рублев за испытание решили, что ну его нах - проще нанять языкастых ребят, написать красивые буклеты, взять справочку в НИИЖБ и вуаля - есть маржа... не спорю, какие-то испытания проводяться, но ОЧЕНЬ сомневаюсь, что кто-то осилит весь спектр испытаний для написания не очень толстого СНиПа "Композитобетонные конструкции"
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 13.08.2013 в 05:20.
Alekceich вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 07:38
1 | #244
svf
Где найти характеристики этой арматуры: Диаграмму состояния, модуль Юн-га, коэф. Пуассона?
Ответ: Характеристики композитной арматуры надежнее всего искать в ГОСТ 31938-2011. Наберите номер стандарта в Яндексе и Вы найдете его там.
Цитаты:
1 Производители тихо плывут по течению, не форсируя события и не вступая в особую полемику с конструкторским сообществом. НИИЖБ буд-то в стороне стоит и смотрит, что из этого выйдет.
2 Да как бы ГОСТ уже есть.... Принят в декабре 2012
Ответ:
Процессом разработки ГОСТ 31938-2011 «рулил» НИИЖБ. Так что, нельзя сказать, что НИИЖБ находится уж совсем в стороне от проблем композитной арматуры. Процесс разработки и обсуждения стандарта проходил в период от конца 2011 года до начала 2013 г. Выход его в свет ожидается с 1 января 2014 г. Есть ли недостатки у этого документа? Наверное, есть. Но, что вышло, то вышло. На мой взгляд, строители-проектировщики, в свое время, не слишком активно участвовали в обсуждении и разработке стандарта. И в результате этого, к большому сожалению, поезд ушел без Вас. В настоящее время есть смысл обсуждать достоинства и недостатки этого документа, чтобы, в последующем, можно было бы его корректировать.
По имеющимся у меня сведениям, при следующих шагах продвижения композит-ной арматуры тот же НИИЖБ планирует разработку Сводов Правил по применению ее в строительстве. Есть желание поучаствовать? Подключайтесь к этой работе.
Ну вы даете... Испытаний как минимум должно быть столько же что и для стальной арматуры. Берите и испытывайте. Берите, гостируйте композитную ар-матуру. Берите, пишите к ней свои методики испытаний и тоже эти методики гос-тируйте. Берите и делайте нормативы, по которым можно будет использовать эту гостированную арматуру. Приводите методы расчета ее в конструкциях. Тоже эти методы утверждайте. Вот тогда и будет пользоваться инженерное сообщество композитной арматурой. Не иначе.
Ответ:
В основном, призыв здравый. Только, не понятно, почему инженерное сообщество должно оставаться в стороне. Оно могло бы на себя взять, например, труд по инженерной экспертизе тех рекомендаций по проектированию, которые уже существуют за рубежом (США, Канаде, Италии, Японии, Западной Европе и т.д.). На базе этих рекомендаций могут быть созданы и Российские рекомендации или СП.
Если интерес есть, давайте вместе список вопросов составим
Ответ:
Давайте.
1 Каких испытаний не хватает в перечне, приведенном в ГОСТ 31938-2011?
2 Что, если начать двигаться простейшим путем:
– рассчитать простейшие модельные армированные композитной арматурой бетонные конструкции по методикам, принятым для стальной арматуры, подставив в формулы модуль упругости 50 ГПа:
- изготовить их;
- испытать;
- и, сопоставив результаты испытаний с расчетом, предложить пути корректировки методов расчета?
Со своей стороны, готов организовать изготовление и испытание серии прямоугольных бетонных балок, армированных предварительно напряженной стеклопластиковой арматурой.
3 Очень актуален вопрос огнестойкости? Давайте, подумаем, как организовать изготовление и испытание стандартным методом, например, плиты перекрытия.
svf вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 09:23
#245
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
А чего тут думать-то? Надо просто изготовить и испытать. Не делайте из нас идиотов.
Результат, я уверен, нас не порадует:
ГОСТ 31938-2011:
3.22 предельная температура эксплуатации: Температура, при превышении которой происходит резкое снижение физико-механических характеристик арматуры вследствие размягчения матрицы полимерного композита.
Предельная температура эксплуатации, 0С, не менее: 60
Самое главное здесь - не менее. Выкрутились типа.
На мой взгляд, вы чего-то перепутали. Строители-проектировщики не имеют технических возможностей и полномочий для проведения испытаний и разработки стандартов. Это вам надо крупные головные (в прошлом) институты привлекать, только они по большей части "лежат". А насчет обсуждения здесь, на форуме - посмотрите на дату первого поста этой темы.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:28
#246
TK
Так уж сразу и с преднапряженной?
Может все-таки сначала с обычной разберемся?
TK вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:36
#247
stoper
урбанист
Юг России
Но как быть с гнутьём - хомутами, П-шками, Г-шками? Композитная арматура не гнётся - хоть что ты с ней делай.
Да, бывают заводские элементы, произведенные по иной технологии, чем сама арматура. Но они очень дорогие, позиции заказные и заводские, т.е. оперативные изменения геометрии не возможны.
stoper вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:42
#248
а что если вязаные элементы делать не из той же арматуры (волокна облитого связующим и с навивкой для сцепления), а тонкими прядями самих несущих волокон? Большое сечение для этих элементов (хомутов, П, Г) не требуется, анкеровку можно обеспечить доп.элементами (шайба на конце хвоста).
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 13.08.2013, 10:44
#249
VVapan4ik
Значит нужно вопросы решать будет и по взаимодействию композитной арматуры и стальной. Еще один гемор всплывает.
Непрочитано 13.08.2013, 10:47
#250
stoper
урбанист
Юг России
скорее всего их так и делают: укладывают волокно в соответствующие формы и заливают смолой. В этом случае добиться круглого сечения стержня почти не возможно. Будет или квадратное, или прямоугольное или полукруглое с одной стороны и плоское с другой (если фрезеровать форму полукруглой фрезой)
Анкеровка достигается длиной хвостов как и у стальной арматуры.
Однако, гнутьё часто нужно из арматуры периодического профиля и тут скорее всего тупик для КА
stoper вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:59
#251
Легко могу предсказать результат привлечения "Крупных головных (в прошлом) институтов" (с).
1. Отчет объемом в три кубометра, плюс куча формулировок, исключающих ответственность исполнителей из-за неточностей испытаний.
2. 80% накладных расходов (в оптимистичном варианте).
3. Отсутствие возможностей использования результатов в деятельности тех, для кого эти испытания проводились.
Альтернативный вариант:
1. Некачественный перевод результатов забугорных испытаний.
Собрать в одну организацию спецов, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могут провести все испытания с необходимым результатом... Это деятельность масштаба основания с нуля компании типа РОСНАНО. И зарплата для тех, кто не знает - средняя в РОСНАНО 400 т.р. на рыло.
Даже задание на проведение испытаний написать - работа ценой не в один миллион рублей... (могу тыщ за 100 рыбу накатать если что ).
Непрочитано 13.08.2013, 11:03
#252
VVapan4ik
Да здесь хотят бесплатно.
Непрочитано 13.08.2013, 11:33
#253
svf
А чего тут думать-то? Надо просто изготовить и испытать. Не делайте из нас идиотов. Результат, я уверен, нас не порадует:
Ответ: Не все так однозначно, Ярослав. Посмотрите, для примера, отчет во вкладке.
Ответ: Пожары, на мой взгляд, не являются условиями эксплуатации зданий. Это, скорее, форс-мажор.
Ответ: Ярослав, Вы устарели. Сегодня разработчиками и инициаторами разработ-ки ГОСТ-ов могут быть кто угодно, начиная от физических лиц до юридических лиц и объединения организаций. А уж принимать участие в обсуждении проектов стандар-тов – тем более.
И, кроме того. Поверьте, Ярослав, свои ответы я пишу не для Вас. Это, скорее всего, некие прививки от той «заразы», которую Вы пытаетесь распространять.
Так уж сразу и с преднапряженной? Может все-таки сначала с обычной разберемся?
Ответ: Уважаемый, «ТК», если Вы умеете считать не напряженную – рассчитай-те. На мой взгляд, ненапряженная арматура - частный случай напряженной арматуры, когда напряжения стремятся к нолю. В программе испытаний предусматривается и испытание балок с ненапряженной арматурой.
Тип файла: doc Отчет об огневых испытаниях.doc (232.5 Кб, 254 просмотров)
svf вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 11:37
#254
VVapan4ik
Об этом вы пожарникам расскажите.
Непрочитано 13.08.2013, 11:43
#255
acid
А какое отношение к пластиковой арматуре имеет НЕнесущая трехслойная ЖЕЛЕЗОбетонная панель с утеплителем? Браво, отличный ход с запудриванием мозгов!
Непрочитано 13.08.2013, 12:01
#256
svf, это ЖЕЛЕЗОбетонную панель испытывали, которая НЕ НЕСЁТ ПЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ! А элементы из стеклопластиковой арматуры в ней - вообще несут вспомогательную функцию и на прочность конструкции не влияют.
Пожар - да, форсмажор. Но, если откроете нормы, то увидите, что несущие конструкции должны при возникновении пожара не просто сложиться, а простоять определённое время. Считается, что за это время либо пожар будет потушен, либо людей из здания гарантированно успеют эвакуировать.
Непрочитано 13.08.2013, 12:16
#257
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Тема - восторг. Ацкий трэшак.
Беда в том, что никто данными исследованиями заниматься не будет. Производителям надо продавать то, что уже есть. Они и будут этим заниматься со всей пролетарской ненавистью. А наш героический химик будет у них по идеологической части.
НИИЖБ будет будет хранить интригующее молчание. Типа, мы все знаем, но вам ничего не расскажем.
А наш брат инженер будет шарахаться от подобных инноваций технологий (отвечать то ему, если что) и удивляться продвинутым западным технологиям.
Хотя некоторым инженерам было бы неплохо не композиты изучать, а строительную механику (типа там, эпюры научиться строить и все такое).
Но тема - угар. Спасибо...
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:32
2 | #258
VNKTOP
проектировщик
Калининград
вот, кстати, был проведен в наших краях в 2011 натурный ,что называется, эксперимент http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=864531&postcount=13
Последний раз редактировалось VNKTOP, 13.08.2013 в 12:44.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:23 Композитная арматура
#259
maria0407
Всем привет!
Заказчик настаивает на использовании композитной арматуры в монолитном перекрытии.
Кто-нибудь сталкивался с этим материалом?
Интересно, как экспертиза принимает данный материал.
maria0407 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:24
#260
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вам сюда: композитная арматура
РастОК вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
