ввожу команду _flatshot появляется окно "Плоский снимок", жму создать, получаю Команда: _flatshot Отсутствуют тела или поверхности, которые можно
спроецировать. можно поподробнее как пользоваться этой командой? может я не правильно понимаю и не получается из-за этого - начертил здание в пространстве обычными линиями (без использования 3-д тел) - это и есть его 3-д проекция (или это что-то другое)? простите за наивные вопросы и неграмотность ![]() |
Зелик
Это стержневой 3d каркас, не более того. Flatshot работает с телами. Если нужно "сплющить" 3-х мерный каркас, Вам подойдет команда Flatten из Express Tools.
то ли flatten мне не подходит, то ли я не умею им пользоваться( , т.к. у меня получается плющить только по одной оси. и тем более, если объект (крыша или стена) начерчен не перпендикулярно плоскости сплющивания, то flatten изменяет его размер (что в моем варианте не допустимо).
думаю должно получиться с помощью инструментов 3-д выравнивание и 3-д поворот (долго получиться). |
Зелик
Перед тем, как выполнять команду, нужно с помощью команды _ucs выставить систему координат соответственно интересующей плоскости.
Т.е. сделали вид спереди, - сфоткали, поменяли ПСК на вид справа,- снова _flatten и т.д.
Доброго времени суток.
Имеется файл.( см. Вложения) в нем присутствует какая-то заразная штука, которая делает очень долгим сохранения файла, хотя остальные файлы открываются и сохраняются нормально. При копировании содержимого в другой файл, проблема сохраняется. Заранее, спасибо за помощь! |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Может от прокси объектов почистить
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 07.09.2010 15:55 |
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. | Saha | AutoCAD | 4 | 15.09.2009 16:58 |
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD | ascota | Разное | 26 | 05.02.2009 21:05 |
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 | TeXHaPb | ПО от CSoft | 2 | 13.10.2008 16:21 |
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? | percilacus | AutoCAD | 6 | 11.05.2007 11:33 |
