Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Непрочитано 05.04.2011, 17:43 1 |
Полякоф
Добрый день!
Подскажите кто, что знает.
Не давно столкнулся с такой проблемой.
Заказчик требует предоставить ему расчеты железобетонных конструкций (нами запроектированных).
В процессе проектирования мы используем упрощенные схемы расчета (понятные только для нас), да и многое просто применяем из многолетнего опыта. Подготовить (оформить) заказчику расчеты - это муторных процесс, да и если честно, придется капаться в технической литературе а также, просто время жалко.
Подскажите - Должен ли проектировщик предоставлять расчеты? (в договоре не указано). Если нет, то может есть у Вас ссылка на нормативные документы?
Спасибо.
Непрочитано 02.02.2013, 10:08
#241
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Собственно смотря что вы имеете ввиду. Если оформление текстовой части, то никогда. Сама же структура отчета может быть произвольной, главное чтобы она давала исчерпывающие сведения о том, как производился расчет. Я структуру отчета определяю исходя из собственных представлений того, как это должно быть. Это нигде не нормировано в деталях.
Ну а почему оформление текстовой части не выполняете? Это ж закон - ГОСТ на оформление текстовых? Хотя, может быть, в ваших географиях он не действует?
Про структуру - я ее могу в пять фраз написать, думаю все согласятся: исходные данные, геометрия, сбор нагрузок, метод расчета, результаты. С первым и последним как-то очевиднее, а здесь обсуждается метод расчета, в основном. Я обычно просто пишу - по каким нормам или справочникам, либо "МКЭ с помощью такой-то программы", и никаких проблем никогда не было. А вот с геометрией очень часто бывают вопросы, о чем здесь ни разу не говорилось. Многие дают просто 3Д-схему, на которой совершенно неясно, какие допущения по геометрии, по местам приложениям нагрузок были сделаны, и повторить расчет даже не получится. Да дае жесткости не проверить! Сам в последнее время, тоже не делаю, для экономии сил, никому не нужно но если понадобится - вставлю, и уважение к заказчику только возрастет. А вы как расписываете? И я не про балочку на двух опорах, пусть даже на основе деформированной модели, говорю.
vanAvera вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 10:20
#242
Makson
Есть требование, что расчет предоставить.
Предоставили расчетную схему, нагрузки, результаты расчета с некими промежуточными результатами.
В пдф.
Сами то понимаете что в пдф хрень может быть. К примеру зададут коэффициент собственного веса 2-3. Вот и выдаст он 25 арматуру. И т.д.
Makson вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 13:01
#243
Нитонисе
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Все действует, но это никому не надо. Поэтому я этим и не занимаюсь. Но когда у меня просят предоставить расчет - я не ищу отговорок, а делаю то что должен.
Я не расчетчик по большому счету. Поэтому отчеты на крупные объекты оформлять не приходится. По тем же объектам где отчеты делал - геометрию не прорисовывал, была только общая 3D картинка. Все размеры есть в чертежах, не давать же поэтажные планы в отчет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 14:31
1 | #244
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
О как.
По-хорошему, я вообще могу ограничиться бумажным экземпляром (если иное не прописано в договоре - а в договоре обычно вообще расчеты не прописывают, не говоря уже о расчетной модели).
Делайте проверочный расчет, если считаете, что проектировщик специально врет.
Offtop: Вы вообще представляете себе, что такое подпорная стенка с перепадом отметок 4 м? Да, еще надо добавить, что по верхней отметке грузовички катаются. Со стройматериалами, конструкциями, оборудование возят и т.д. А внизу, в метрах в трех, - ГРП)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 14:43
#245
Makson
О как.
Ты ни чего не попутал. Заказчик не должен делать расчет по определению. К сожалению проектировщики зачастую не врут, а прост бздят. Закладывают армирование или профиля больше нужных, т.к. просто не обладают достаточно квалификацией и опытом.
Makson вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 14:54
#246
vanAvera
Инженер
Питер
Ну вот и нормальные инженеры так же делают - расчеты выполняют и предоставляют, на ГОСТ по оформление забивают, подробно методику не расписывают, результаты - главное, все остальное - лишь показать, что расчет был выполнен. Если заказчик нормальный, а не хитровыдуманный, и у него вопросы о методах и прочем - в устной форме за часок все прекрасно решается. А наличие ошибок проверяется не побуквенной проверкой расчета (из-за чего сыр-бор выше по теме и начался), а оценкой результатов, из опыта проверяющего, либо поверочным расчетом, в особо запущеных случаях. Т.е. в нормальных обстоятельствах заказчик доверяет качеству расчета и квалификации его автора. Потому что все нормальные люди понимают, что "за руку поймать" практически нереально.
Что же до стартового вопроса - в каких случаях можно не выдавать, так тут очень просто. Надо расчетик-то сделать, а там уж ГИП или новомодные "менеджеры" пусть решают - что, кому и куда. Самого дико раздражает, когда лепят "по разумению" да "из опыта", да "по аналогам", а потом перед заказчиком - вид бледный и щеки пунцовые.
vanAvera вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 15:02
1 | #247
Бармаглотище
КМ, КМД
Нанимайте обладающих достаточной квалификацией и опытом.
А не тех, кто подешевле сделать согласился.
В чем проблема-то?
В том, что нанять хочется студента за 5 копеек, а спросить с него, как с НИИ, которому стопиццот лямов баксов заплатили?
Не совсем так. У заказчика должна быть Служба Заказчика, которая должна обладать квалификацией и опытом, чтобы проверить проект. И не только математику в спецификации.
Расчет должен делать проектировщик.
Он его сделал.
Передал в бумажном виде.
А вот обучение расчетам представителей заказчика ни в каких нормах не прописано.
У вас автомобилька есть? Вот и напишите на завод-изготовитель, чтобы вам прислали расчет прочности кузова, да в такой форме, чтоб вы его проверить могли. А если не сможете - требуйте, чтобы вас научили.
Непрочитано 02.02.2013, 15:13
#248
Makson
В чем проблема-то?
Ты с какой стране живешь? Качество проектной документации не всегда зависит от суммы договора.
Он его сделал.
А зачем тогда проектировщици нужны, если заказчики должны считать. Давай отвечу. Для того чтобы "рисовать чертежи." Угадал?
Makson вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 15:27
1 | #249
Romegv
км
Проверить чужой расчет,хоть сарая 10х10 если его сделали в объеме, да еще и все элементы смоделировали (не оказывающие влияния на несущую способность) намного тяжелее, чем посчитать две рамы, а потом сравнить результат, да и рабоче-крестьянские методы есть. По которым усилия можно прикинуть, и сравнить с проектными. И люди, которые могут это сделать у заказчика быть безусловно должны, а иначе зачем ему расчет. Мой преподаватель по мк. Довольно точно на глазок определял усилия без всяких скадов
Последний раз редактировалось Romegv, 02.02.2013 в 15:34.
Romegv вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 15:49
2 | #250
RomanM
инженер
Т
А зачем заказчику, не умеющему считать, нужен чужой расчет?
RomanM вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 16:12
#251
Нитонисе
Вопрос оформления отчета в данном случае не главный. Имею ввиду оформление с точки зрения соответствия текста, но не структуры и наполненности. Просто упоминание о том, что отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями к текстовой документации, находится там же, где и говорится о том, что проектировщик должен быть готов к запросу расчетов и предъявить их без лишних разговоров. Что касается оформления, то стандартизация даже текста - это безусловно хорошо. Но пусть бы проектировщики выдали расчеты оформленные и по другому, но понятно, аккуратно и с достаточной степенью детализации. Ведь даже этого нет!
Не согласен. Результаты правильного и неправильного расчета иногда могут банально совпасть, поэтому делать какие-то выводы на основе результатов - это недальновидно. Конечно, в некотором приближении оценить их можно, но при этом утверждать на основе этого, что расчет верный либо нет - никак нельзя. Важно видеть предпосылки, использованные в расчете (выбранная расчетная схема, характеристики ее элементов, выбор расчетных методик и т.д.. Если они верные, то остаются возможные ошибки в самой математике. Поэтому желательно характерные или повторяющиеся блоки вычислений один раз расписать подробно. Вот как у меня в отчете была распиана одна итерация деформационного расчета. Если там нет ошибок, то скорее всего их нет и в других итерациях, потому что используется единый алгоритм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 16:13
#252
Makson
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Хотя бы для того чтобы ткнуть проектировщика мордочкой в ошибку/неверно заданные данные/косяк в схеме/ и т.д(нужное подчеркнуть). Заказчик должен уметь считать конструкции. Но обосновавать свои решения должен проектировщик заказчику, а не заказчик доказывать своими расчетами, что проектировщик ошибся.
Makson вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 16:30
1 | #253
Tym
Калининград
Очень редко в штате заказчика имеются специалисты, которые могут адекватно оценить правильность/возможность тех или иных решений/расчетов. Бывает, нанимают консультантов, но даже если они компетентны, то задача у них именно ткнуть носом несмотря ни на что... если не получается, то цепляются к оформлению и т.п. А привлекая столичные НИИ, обычно получают культурный вывод: "данная схема возможна, но мы бы сделали так..."....
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 16:45
#254
Makson
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
А смысл всякие НИИ привлекать...деньги тратить. У заказчика есть представления например сколько стали нужно на метр квадратный покрытия склада. Построил он складов 10 и есть определенная средняя величина(город, нагрузки, размеры и т.п. примерно одинакаовые). Тут приходит очень грамотный проектировщик вроде Бармаглотище у которого расход в два раза выше среднего. И пихается заказчику расчеты в ПДФ со словами "Смотри вот я посчитал, на картинках именно так получается". И соответственно посылается лесом с этими бумажками.
Makson вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 16:59
2 | #255
RomanM
инженер
Не согласен. Результаты правильного и неправильного расчета иногда могут банально совпасть... Важно видеть предпосылки...
Нитонисе, Вы, кажется, за елками лес потеряли: важно не "видеть предпосылки", а обеспечить надежность и экономичность проектных решений. Конечный результат важен, а не способ его достижения.
Makson, убейте, никак не пойму логику. Для того чтобы проверить, нужно уметь самому. Если сам можешь посчитать и убедиться, что проектировщик, допустим, перезаложился, зачем с него требовать расчет - выдвигай претензии.
RomanM вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 17:09
#256
Makson
Скажи как? Если проектировщики кровью начинают писать доказывая что у них такой расход металла/бетона/арматуры выходит по расчету.И машут картинками в ПДФ. Поскольку выдвигать притензии/обращаться в НИИ/ судится у инвестора как правила времени нет т.к. построить вчера надо было, просят расчет, чтобы довольно быстро снять все вопросы.
Makson вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 17:11
#257
Ал-й
Да все равно не понятно. Претензии можно выдвинуть сразу, без расчета. Например, в письме, сослаться на опыт строительства тех-же "10-ков одинаковых складов". Письмо набивается за пару минут, а проверка отнимет несколько дней, а ее итогом будет такое же письмо. Опять-же, плоскую раму прикинуть и отправить быстрее, чем разбираться в чужом расчете. а если речь идет о расчете высотки, а не склада? Там и за неделю не проверишь...
Непрочитано 02.02.2013, 17:19
#258
Makson
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И в этом пиьсме будет ответ условно "Все пи...расы, один я Дартаьян До этого все считали неправильно, одни мы белые и пушистые посчитали и спроктировали верно"
Ну и как вы это себе представляете. Заказчик считает раму, отправляет расчет проектровщику, а тот пишет замечания, что расчет неверный. Прям анекдот какой то.
Makson вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 17:23
#259
RomanM
инженер
Скажи как?
Так откуда подозрение, что проектировщик ошибся? Наверно кто-то в службе заказчика вооружился калькулятором и дедовским способом проверил балочку-другую. Вот и задайте вопрос. Это будет конструктивно.
.Если проектировщики кровью начинают писать доказывая что у них такой расход металла/бетона/арматуры выходит по расчету.И машут картинками в ПДФ..
Так они и дальше будут картинками махать, если разговор идет на уровня "так программа посчитала". Вы своим запросом ничего не добьетесь.
RomanM вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 17:29
1 | #260
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот такие заказчики, как ты, кроме денег - нихрена не видят.
Когда я был на стороне заказчика и нужно было выбрать завод для изготовления конструкций - я несколько заводов лично объездил, прошелся по всей линии изготовления, облазил склады готовой продукции, по часу копался в архивах их Кб, изучая их КМД, искал информацию об этих заводах, затем давал оценку этих заводов по различным параметрам - и потом только руководство принимало решение, какой завод нанимать.
Что мешает то же самое сделать при выборе проектировщика?
Лень? Некомпетентность?
Ну так и расхлебывайте потом свои лень и некомпетентность. А не нойте, что "вам что-то не предоставили".
Для особо железобетонных мозгов выделю основное:
"ты у нас такой дурак по субботам, али как?" (с)
Проектировщик сделал расчет, сделал проект.
Кто тебя заставляет считать? Проектировщик?
Это твое личное желание - перепроверить расчет. Ну и перепроверяй, сколько влезет.
чукча не читатель, чукча писатель?
В пдф.
Какая религия/тупость/некомпетентность мешает проверить сбор нагрузок и расчетную схему, выданную на бумаге или в пдф?
Или просто желание дое докопаться, чтоб бабло не платить?
Ты хоть один мой проект видел, балаболка?
В общем, ясно все с тобой.
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
