Есть ли будущее у 2D - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Есть ли будущее у 2D
Старый 27.02.2012, 09:11 1 |
Александр Ямпольский
Прошу участников форума прочитать короткую статью с тем же названием и высказать свое мнение по затронутым вопросам. Если в числе заинтересовавшихся окажутся программисты, готовые потратить свое время на экспериментирование в предложенном направлении, - готов оказать помощь в разработке алгоритмов и тестировании.
Старый 13.03.2012, 21:46
#241
я начинал изучать AutoCAD с 3D. 2D- меня мало заботило, да и сейчас ничего не озобачивает.
Почесал репу- и сделал.
Старый 13.03.2012, 21:48
#242
RomaV
Сообщение от Александр Ямпольский Посмотреть сообщение
Почти все согласны, что работа на планах в 2D-редакторе и в программах моделирования практически не отличается. А что с разрезами, или более сложными видами - аксонометрией, перспективой и т.д? Программы моделирования автоматически формируют виды для последующего редактирования.
Александр Ямпольский, ответь на пару вопросов:
1. "виды для последующего редактирования" в твоём понимании это что - плоская картинка или 3-х мерный объект за экраном?
2. Для чего в АКАДе нужна команда _3dorbit?
RomaV вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2012, 22:13
#243
Я никак не могу понять преимуществ переставления телеги впереди лошади.
Еще раз о том, что есть.
Создается модель. С ее помощью (не автоматически) создается проект. Проект отправляется на стройку, модель - в архив (фактически, в корзину).
В моем варианте.
Создается проект и отправляется на стройку. Если кому-то, когда-то, зачем-то понадобится модель, он ее получит автоматически.
Цитата RomaV:
"Александр Ямпольский, ответь на пару вопросов:
2. Для чего в АКАДе нужна команда _3dorbit?"
1. Вид - это проекция модели на плоский экран (фотография).
2. _3dorbit - это много видов (фотографий) с разных точек зрения (кино).
Последний раз редактировалось Александр Ямпольский, 13.03.2012 в 22:27.
Александр Ямпольский вне форума
Старый 13.03.2012, 22:25
#244
VES1
Е модель - в архив (фактически, в корзину).
Скоро на стройке у каждого прораба будет ноутбук с гибким корпусом.Не выбрасывайте модель в корзину,а попробуйте дать подвижную модель строителям, которую они смогут покрутить, походить.Но только не всю полностью, а отдельно фундаменты отдельно первый этаж и т.д.а уже потом полную.В Архикаде это делается без проблем.Но модель должна быть полной и информационной.Посмотрите на реакцию строителей и после нескольких проектов , захотят ли они работать без модели.
VES1 вне форума
#245
В реальности это выглядит несколько по другому.
Создается модель. С ее помощью (не автоматически) создается проект. Проект отправляется на стройку, модель - в архив. При необходимости внесения изменений в проект, изменения вносятся в модель и автоматически отражаются на чертежах. При необходимости создания "близкопохожего" проекта за основу можно использовать существующую модель.
Создается проект и отправляется на стройку. Если кому-то, когда-то, зачем-то понадобится модель, он ее получит автоматически дай бог, если полуавтоматически, при условии отсутствия ошибок в чертежах. При наличии ошибок -фактически вручную. Если кому-то, когда-то, зачем-то понадобится внести изменения в чертежи, редактируются чертежи, попутно плодя новые ошибки, модель выбрасывается в корзину, при необходимости получения модели по новому проекту ее генерируют автоматически дай бог, если полуавтоматически, при условии отсутствия ошибок в чертежах. При наличии ошибок -фактически вручную.
И где проще?
Автор темы   Старый 13.03.2012, 22:54
#246
См. пост 63.
Уже устал спрашивать: если изменения в чертежи вносятся автоматически, зачем встроенный 2D-редактор.
Исправил модель, дал команду "напечатать проект", все. Вы где-нибудь такое видели?
Перед отправкой на стройку чертежей проектировщик сгенерирует модель и выполнит в ней все проверки на коллизии.
Старый 13.03.2012, 22:55
#247
twilight
И где проще?
"В реальности это выглядит несколько по другому".
В первом варианте изменения вносятся прямо в чертежи. В итоге модель отображает что-то свое собственное неизведанное и чертежи, выдаваемые на ее основе, чрезвычайно прекрасны.
Во-втором чертежи частями находятся где-то и конструктив определяется не по чертежам проекта, а бурением и облазом с осмотром и отколупыванием.
А сравнивать идеальную реализацию с бестолковой бестолку.
twilight вне форума
Старый 13.03.2012, 22:57
#248
palexxvlad
Видели! И не раз. Где еще проблема отсосанная из пальца?
Автор темы   Старый 13.03.2012, 23:10
#249
Видели! И не раз.
Вы в Revite 2D-инструментами не пользуетесь?
Старый 13.03.2012, 23:14
#250
palexxvlad
Почему же? Пользуемся, только там почти всё, что создается "2D-инструментами" "пристегиваеся" к основной геометрии и изменяется вслед за изменением модели. Параметризацией эта штуковина называется.
Автор темы   Старый 13.03.2012, 23:21
#251
См. пост 91.
Старый 13.03.2012, 23:29
#252
RomaV
Понятно! Похоже автор не знает что можно рисовать по трём осям.
RomaV вне форума
Старый 13.03.2012, 23:30
#253
palexxvlad
См. пост 91.
и что? если начать придумывать все случаи, которые могут иметь вероятность состояться и привести к ошибке, то придем только к одному выводу - ничего нет совершенного в этом мире, ошибки нигде не исключены, т.к. хоть пространственную модель, хоть плоские чертежи создает человек с присущим ему "человеческим фактором". Лично я делаю поправки в геометрии 3М модели из оформленного листа чертежа, т.о. ошибка, придуманная в пост 91 имеет вероятность не большую, чем в Вашей "выгодной" технологии.
Автор темы   Старый 13.03.2012, 23:36
#254
Вот и я заметил, что так работать надежнее, поэтому и предлагаю то, что предлагаю.
Старый 13.03.2012, 23:40
#255
palexxvlad
...поэтому и предлагаю то, что предлагаю.
Ну а для чего предлагать то, что давным-давно реализовано? Я же Вам в начале(пост 14) говорил:
Конечно, если Вы хотите разработать сами уже созданный и реализованный принцип проектирования - пожалуйста. Но почему бы, для начала, добротно не изучить существующие и реализованные принципы, с тем, что бы не судить о них по своему субъективному, а может быть даже поверхностному, взгляду на кого-то?
Старый 13.03.2012, 23:43
#256
DEM
YngIngKllr
Вы попробуйте хорошенько изучить какую нибудь 3д программу а потом опять вернитесь к этой теме...
Бесполезный спор слепого с глухим сейчас получается...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 14.03.2012, 00:09
#257
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Это может практически любая BIM система. А поскольку все они родом не из России, то и документацию генерят не совсем в том виде, в котором хотелось бы. Даже с учетом локализации. Вот если существовала бы родная российская BIM система, она прекрасно бы с этим справлялась. Чувствуете намек в какое русло следовало бы направить усилия?
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Старый 14.03.2012, 00:09
#258
Цитата DEM:
"...а потом опять вернитесь к этой теме"
Я тоже думаю, что пора закругляться.
Старый 14.03.2012, 00:34 3D пректирование
#259
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Maks-ufa (пост#37 и 4о)
Если Вам нетрудно, посоветуйте какую пограмму купить, чтобы проектировать строительные конструкции зданий в 3D и делать через нее (программу) "побочные" расчеты несущих строительных конструкций. Дело в том, что расчеты строитеьных конструкций отнимают у меня много времени. А у меня этого времени остается все меньше и меньше. Да и у нормального заказчика денег на расчеты, как правило, нет, так как они, эти расчеты, собственно говоря ему и не нужны. Поэтому я хочу как Вы: начертить пространственную модель, используя готовые файлы архитектурной части проекта архитекторов, прокрутить в расчете и получить рабочие чертежи строительных конструкций. Если это возможно, тохотелось бы иметь и чертежи свайных фундаментов. Говорят, что такие программы есть, которые сами и расставляют сваи и считают их и по грунту и по армированию.Причем не только сави -стойки, но и висячие сваи.
Заранее спасибо
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Старый 14.03.2012, 00:55
#260
DEM
YngIngKllr
Nick Kononenko
Говорят, что кур доят....
Есть программа БКК(Большая Красная Кнопка), правда под неё процессор только в Массачусетском Технологическом Университете есть, разработка проекта происходит за день...
Разработчики Китайцы, за поддержку программы просят около 1 000 000 $ в день, но вот некоторые утверждают что на самом деле когда загружают исходные данные в компьютер они передаются на сервер в Китае, где дальше 20 000 китайцев разрабатывают этот проект в голом автокаде...
Кстати топикпастеру бы стоило бы подобную систему подключить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Споил линия из 3D в 2D (autoCAD 2007) Zlo AutoCAD 7 11.08.2010 19:15
Есть ли будущее у Lisp & AutoCad ? andery LISP 7 20.01.2010 17:46
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
как 3D передлать 2D LevLLIae6 AutoCAD 7 05.11.2009 22:20
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
