Жду схему. Спасибо. |
Düsseldorf
e2b, "пролётные сваи"? Вы серьёзно? Мы тут вроде специалисты и обсуждаем серьёзные вещи, а не дачные домики проектируем.
Выкладываю 3 схемы. Прошу выделить на них "пролётные сваи". Первые 2 картинки - 16 этажей, третья картинка - 25 этажей. |
Alcher
то что сваи периметра всегда нагружены более, чем те что внутри плана, это физическая реальность .Се ля ви. середина грунтового основания проседает вместе со сваями(косит от работы). самая несчастная - это всегда угловая свая. ну их часто от 4 штук весго от пары сотен. сгладили периметр ростверка не допуская классического угла 90 градусов и они станут периметральными. плитный ростверк не любит разножесткие опоры, реальность вытекающая из первой. сваи лучше всего держать под следом стен(или в пирамиде продавливания стен), понятно почему. если не хватает . то и между стенами. но там они значительно менее нагружаются и не создают больших помех. стены по периметру наинужнейшая вещь. подвал стало быть необходим . кессончик вообще замечательная вещь. застройщик же любит гаражные стоянки , к ним въезд, выезд ... это портит наружные стены и часто ему же мешают внутренние, приходится изворачиваться. отсюда и толстый ростверк. перегруженная свая будет задавлена. вот только знать. сколько она сволочь несет реально??.. , знает только она сама. по идее наша цель ей помочь, добавив рядом сваи. пусть будут на стреме. можно примерно считать . что реально свая несет с коэф 1.25 (если были испытания) пусть даже с 1.4 если все на теории стоит. но лучше не надеяться на большие цифры. скажем те же 1.25 лучше. потом пусть начнется(теоретически ) задавливание. если его делать вручную, то надо проблемную сваю отделить от ростверка , например навесить линейный шарнир (свая разбита по длине ну скажем через 1 м поначалу. потом пореже) приложить к нижнему узлу фрагмента разрешенное нами усилие. а к узлу ростверка его же но направленное вверх. все переизбытки перераспределятся на соседние сваи. придется решать пакет из ряда задач , в которой единственное нагружение-комбинация (собственный вес, с.в+полезная,с.в.+полезная +ветровая , с.в+полезная - ветровая. и т.д. и т.п ) потом их объединить через вариацию моделей. Бррр. не следует забывать, что вредоносная свая может и несуразно упираться(наехала на камень) или поехать(полость, а трения не хватило) но это уже наука статистика... и все это отзовется на ростверке. а стены тут и помогут в самый раз, снивелируют... в общем мысль примерно такая: несколько проблемных свай при наличии рядом умышленно недогруженных помошников могут быть задавлены и без наших расчетов. но не следует при размещении свай допускать их перегруз более чем на К=1.4(1.25). а там как Ахурамазда распорядится.., с нашей стороны лучше иметь свай не в обрез. а поболее. вот и вся логика. любителей экономии посылать, ...туда или к верной гадалке. вот ты высчитал , что свая со всеми снижениями несет 80 т, можешь быть уверен. что 80х1.25= 96 т она переживет. а не захочет , присядет , мы не возражаем. но главное. чтоб их было единицы, не весь ряд. обработать в этом плане эксперта проще с инж+, там максимум свае указываешь сам. P.S, вообщето ты еще не пробовал укорачивать сваи и лепить уширения. но и это не панацея , хотя способы выравнивания нагрузок в сваях теоретически конечно есть. Чисто теоретически можно было бы не спешить бетонить узлы периметральных свай с ростверком. достроив сооружение до определенной отметки, заглушить. на практике такого не встречал. рассуждая на эту тему при шарнирном сопряжения свай с ростверком . можно проложить сминаемую прокладку между ростверком и головой периметральных свай, и тоже на практике не слыхал чтоб это делали. если пошутить, то можно наворотить что то со стальными сваями и регулирующими гайками с компьютерным управлением . адаптивная система . но это так, не в наше время... Последний раз редактировалось mikel, 15.10.2014 в 20:40. |
На этих схемах не совсем понятно, где приложены нагрузки и как приложены. "Пролетные сваи" или сваи в пролете. Т.е. там, где внешняя нагрузка минимальна или отсутствует . И все-таки, где схемы, к-рые дают увеличение армирования при уменьшении осадки ?
Сваи в пролете, например, как мне кажется, в 3-ей схеме в осях 7-10 Д-К 4-е сваи. Это если считать, что данная область нагружена мало. На 2-й схеме я таковых свай не вижу. Но вопрос, если это плита - то зачем? И все-таки, жду схему со сваями, где уменьшение осадки приводит к увеличению ар-ры. Просто интересно.
Düsseldorf
На третьей схеме - там сборные шахты лифтов встают, нагрузки до дури.
На второй плита - требование заказчика. Причём им захотелось именно плиту именно 800мм толщиной. Чтобы продавливание взять, пришлось принять бетон В35 и поперечная арматура d10 с шагом 100. И то по самому краю проходит с учётом снижения полезной по грузовой площади и кол-ву этажей. |
mikel
Спасибо за подробную инфу. Т.е. наш путь в нашем примере при моделировании объемниками это - увеличение свай по периметру до тех пор пока не будем превышать несущ.способность (80т), ну и корректировка центра поля в случае серьезного недогруза. Корректировать уже не буду, главное направление найдено для решения данной задачи. Получается, что схема с пружинками и с объемниками между собой серьезно отличаются, расстановка свай может отличаться кардинально. Остается выбрать ![]() Цитата:
![]() swell{d} На третьей схеме что за сваи? Просто количество их не сказать большое, несущая способность видимо хорошая, изображены квадратиком как забивные... КСП? Просто интерес ![]() |
Düsseldorf
Квадратные 40х40, составные, 25м. Забивали. Расч. нагрузка - 120тс на сваю, испытывали на 180 из-за грунтов (там какая-то оговорка в госте на испытания есть про 1,5).
Alcher
вот еще идея. вытекающая из предыдущего поста, уже без шуток. она технологическая в своей основе и вполне реализуема. представь гипоптетический проект . в подвале стеновой кессончик. допустим в расстановке ты обошелся сваями в следу стен., теперь ты допустил чтобы технологически свая беспрепятственно прошла плитный ростверк(облепил сваю полистиоролом. оголовок торчит из плиты. отлил плиту с выпусками.под стены . теперь . как вариант разбиваешь оголовки , оголяешь арматуру. обеспечиваешь сквозной проем в будущей стене над каждой сваей с небольшим зазором. высота проема на высоту анкеровки в растянутом бетоне. отливаешь стены , сваи не связаны с плитой , плита обжимая грунт нагружает сваи через трение . (можешь прогнать пример-2 заменив в ростверке след габарита сваи на кэ23 балка-стенка. посмотри усилия в сваях. они могут быть приемлемы для твоих 80 т и особенно по периметру) . далее ты достроил дом на плите. допустим у тебя сейсмика. важно заанкерить сваю в конструкции. когда конструировал стены озаботился чтобы вертикальная арматура стен подошла впритир к арматуре свай. теперь заварил перехлест арматуры ,забетонил проемы. Что ты выйграл: у тебя нет ни усилий в стыке в законченном сооружении и в частности моментов. свая будет догружаться от послестроительных нагрузок: полов, перегородок. полезной, ветровой и сейсмической. свая заанкерена в стену и связана с ней арматурно. она будет работать на сейсмику и иные горизонтальные нагрузки и работать на растяжение тоже. опрокидывание зданию уже не грозит. ты должен конечно не допустить под плитой давление превышающее возможности грунта. если такое получается . переходишь на гибридный случай. закрепляешь стыки на определенном этапе возведения сооружения., контролируешь конечный результат. для моделирования необходимо приложение "монтаж", в скаде он тоже есть. ну и возможны как понимаешь промежуточные варианты. P.S. по поводу бляшек и коррекции Е околосвайного грунта. жесткие бляшки имхо нужны с определенной глубины, где значительно трение. скажам с 2-3 м от низа ростверка. именно в этих 2-3 м обычно приходится корректировать горизонтальный отпор. так вот лишние колечки не нужны, можно пожертвовать жесткостью бляшек в габарите высоты 2-3 м от подошвы и править Едеф грунта, если конечно это понадобится в габарите тела сваи(грунт из габарита не удаляем в принципе, он по жесткости менее 1% от материала ствола) Последний раз редактировалось mikel, 16.10.2014 в 11:02. |
Alcher
НУ собственно говоря уже пойдет.... Осталось изменить шаг свай по периметру, он у тебя сейчас 1,25 надо сделать примерно 0,9 м. Так чтобы условное основание под сваями, фактически превратилось в сплошную ленту....
mikel
Только после третьего прочтения понял идею ![]() Идея интересная, грунт под плитой прям очень хороший должен быть, чтобы по осадкам и по Rгрунта пройти. А если грунт хороший, значит и сваи должны хорошо нести, или можно КСП ![]() Интересно, на практике реализована ли такая идея. С точки зрения расчетов здесь повозиться придется, ну и обоснование (перед заказчиком, да и перед собой) об целесообразности и преимуществе данного способа. С бляшками в версии SCAD 11 не буду связываться, не тянет он. Скоро приобретем SCAD 21 там вроде по шустрее все, и можно поэксперементировать. DEM Ну я понял к чему мы идем ![]() |
Alcher
Я может на днях попробую реализовать опеределение дополнительной осадки от свай, там в принципе простая формула, да и алгоритм не сложный.... Если сходимость с объемниками и с ручным расчетом будет высокая, то можно будет и программку сделать... Есть возможность в принципе напрямую со СКАДом работать и определять усилия и перемещения в пружинках.
Это как? |
Alcher
Мне сейчас на NET платформу переводят API СКАДа... Так что я смогу получать от него усилия, перемещения и т.п. Ну и соответственно реадктировать жесткости элементов...
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Задание на разработку расчетной части проекта | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2008 14:30 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |
