Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 130
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 30.12.2022, 12:50
#2581
Podpolie
Насколько хорош аппарат?
У Вас же талант по мебели, Вам и шашку в руки. Аппарат хорош. Только см. диски. Что бы с низу при распиле задиров не было в материале - т.е. с 2-х сторон чистый рез, без всяких подкладок. Особенно неприятно на ЛДСП.
Недостаток таких станков: Компактное рабочее поле. Приходится колхозить какой то стол, что бы большое полотно разместить.
Ну и другое, точность настоек линеек и углов. В таком аппарате я думаю этот недостаток должен отсутствовать. Да и нормальные у него крутильные ручки.
Я вообще себе давно купил вот такой примитивный аппарат за копейки. Кривой косой, но шкафы, тумбочки и т.п. из ЛДСП умудряюсь делать. Приноровился к косякам. Сделал съемную, накладную большую столешницу из ДСП.
И еще одна особенность два в одном. При помощи адаптеров от болгарки эта штуковина легко, за 5 минут превращается в плиткорез. Керамогранит, правда не тянет - мощи не хватает - дымит.
Podpolie вне форума
Старый 30.12.2022, 13:45
#2582
RomaV
Да, вот на это очень надеюсь! Я в основном работаю с небольшими деталями, и мне очень важна точность.
После фрезерного центра SCM, у меня очень трепетное отношение к точности. На SCM, при изготовлении деталей я иногда фрезой делаю риски глубиной 0,2 мм, по которым потом деталь опиливается от основного массива или торцуется например. Т.е. использую фрезу вместо карандаша, точность SCM Record130 это позволяет.
RomaV вне форума
Старый 21.02.2023, 22:35
#2583
RomaV
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Ну почему не купить. Завод им. Воскова г. Сестрорецк (СанктПетербург)
На нём и цена указана. У меня такой же.
От отца остались самодельные рубанок и фуганок.
Я внезапно нашёл у себя в кладовке такой же агрегат. Новый! Есть ножи разной ширины. Паралельный упор, и ограничитель глубины. И цена присутствует. (Что характерно -подорожал )
Что полезного им можно делать кроме пазов?
ID:	253607  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253608  Нажмите на изображение для увеличения
RomaV вне форума
Старый 22.02.2023, 04:56
#2584
qwer18
Расеюшка
Кооллеги, подскажите шуруповёрт для гипсокартона, лучше с Алиекспресса, нужен на год ремонт сделать, остальное время будет просто лежать в коробке. Или подскажите какой нужно что бы был аккумулятор, что б долговечнее был
qwer18 вне форума
Старый 22.02.2023, 07:30
#2585
Sibir
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Offtop: года хватит, чтоб полюбить эту вещь и в коробке потом он не будет лежать.
У меня hammer с литий-ионным аккумулятором. Обязательно литий-ионный аккумулятор.
Sibir вне форума
Старый 22.02.2023, 07:43
#2586
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Спасибо огромное. А модель вашу не подскажите. У меня есть интерскол со шнуром, но я погнул его немного, шурупы вертит как попало
qwer18 вне форума
Старый 22.02.2023, 10:27
#2587
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Можно четверти выбирать. Также я его использовал в качестве маленького рубанка (предварительно отвинтив направляющие и оставив собственно рубанок) - снимал лишнюю древесину на порожке двери. Работать было удобнее, чем стамеской (стамеской только самые углы подчищал)
Liukk вне форума
Старый 22.02.2023, 13:23
#2588
Komplanar
Если для разовой работы, и в квартире/доме, и бюджет до 2000 рублей, то лучше взять сетевой (от розетки). Дешёвые аккумуляторные (до 2000 рублей), как правило, будут иметь низкотоковый аккумулятор, медленную зарядку и 1 аккумулятор в комплекте. Если бюджет до 2,5 т.р., то лучше взять с быстрой зарядкой и большим вольтажом батареи (18-20В), большой вольтаж частично компенсирует низкие токи ноунеймовых аккумуляторов. И с Алиэкспресса сейчас нет смысла что-либо заказывать, обычно можно за чуть большую цену найти на российских маркетплейсах быстрее и даже с подобием гарантии.
P.S. Если денег мало, но нужно именно аккумуляторный, в ДНС-е есть Zitrek Green 12-Li 063-4072 - два аккума, удобный форм-фактор, быстрая зарядка, типа большой крутящий момент, ценник 1400. Из явных минусов - нет режима сверления. Хотя может и не минус, пластиковая муфта не сломается. Похоже, производитель просто демпингует, заходя на рынок.
Последний раз редактировалось Komplanar, 22.02.2023 в 13:31.
Komplanar вне форума
Старый 22.02.2023, 14:10
#2589
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
посмотрите на эти https://habr.com/ru/news/t/710262/
Их разбирали смотрели. Из данной ценовой категории вроде бы можно пользовать. Болгарку 1100 Вт вообще хвалят.
https://www.youtube.com/watch?v=2TR380N_-v4 это один из тех кого смотрю, есть еще Евгений белгород, Heartwood.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 22.02.2023, 18:46
#2590
Почти у всех сетевых есть неприятная особенность - отсутствует торможение двигателем, в результате ты гашетку отпускаешь, а он еще минуту по инерции крутит. Когда нужно закрутить существенное количество саморезов, это может довести до исступления.
А уж под гипрок - это вообще не вариант.
Старый 22.02.2023, 20:08
#2591
Komplanar
Ну, до шуруповерта я вообще пользовался дрелью 800Вт с регулятором оборотов. Причём регулировка была двойная - как крутилкой, так и силой нажатия на кнопку, там, кажется, три положения было, в результате всё вполне быстро останавливалось. Фз, почему такого не может быть в сетевом шуруповерте...
Впрочем, гипсокартону сильно больших усилий не нужно, хватит любого аккумуляторного больше 15 Н*м.
Старый 23.02.2023, 00:13
#2592
Потому что в аккумуляторных шуриках стоят двигатели постоянного тока, и там достаточно замкнуть накоротко обмотку, чтобы двигатель остановился практически мгновенно.
А вот торможение в конце хода критично.
Старый 23.02.2023, 22:21
#2593
Podpolie
На 5-ом +/- саморезе будет понятно - я не робот и пальчик отпустить.
Podpolie вне форума
Старый 24.02.2023, 10:10
#2594
andriadi
геолог
КМВ
Может кто-нибудь перечислить с десяток самых ходовых инструментов для дома?
andriadi вне форума
Старый 24.02.2023, 10:26
#2595
Stierlitz
1. Нож
2. Ножницы обычные, ножницы по металлу
3. Пассатижи
4. Штопор
5. Пила по дереву
6. Пила по металлу
7. Дрель (хоть какая-то), а лучше мощный шуруповерт и перфоратор
8. Набор для пайки
9. Кусачки (иногда полезнее чем то что на пассатижах, если там есть)
10. Нитки и иголки
11. Разные напильники и надфили
12. Набор разнообразных сверл
13. Отвертка с кучей насадок
14. Тиски
как-то так
Stierlitz вне форума
Старый 24.02.2023, 10:38
#2596
andriadi
геолог
КМВ
1. Нож
3. Пассатижи
4. Штопор
5. Пила по дереву
6. Пила по металлу
8. Набор для пайки
10. Нитки и иголки
14. Тиски
как-то так
Спасибо, а из современных, кроме шуруповёрта.
andriadi вне форума
Старый 24.02.2023, 11:07
#2597
Stierlitz
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
а из современных
мультитул SOG, там очень хорошие патентованные шарниры, с усилением до х2, очень ходовые
а кроме перечисленного, различные специализированные электро-бензо-инструменты - в зависимости от того что делать собираетесь
например на даче: мотокосилка и бензопила, лопата, грабли, вилы и прочее для обслуживания дома и участка
----- добавлено через ~48 мин. -----
как-то так
молоток забыл
Старый 24.02.2023, 12:27
#2598
Komplanar
Эм. Инструменты для дома немного не так комплектуются... Строишь дом и понимаешь, что тебе нужно здесь и сейчас, покупаешь. Основное уже перечислили, добавлю только сварочник для пластиковых труб - стоят недорого, справится даже криворукий. Отобрали кучу подработок у обычных сварщиков, которые раньше за сварить трубу драли кучу денег...
Старый 24.02.2023, 13:35
#2599
Требуется уточнение:
дом = загородный дом для постоянного проживания? или дом = летний домик/дача? или дом = городская квартира?
дом = только что построенный, полностью готовый с отделкой и прочим объект? или дом = в процессе строительства?
- в зависимости от этого, набор инструмента будет радикально отличаться
После завершения строительства/кап.ремонта инструментов нужно в 10 раз меньше, чем в процессе, и набор совсем другой.
1. Сварочный аппарат
2. УШМ
3. Бетономешалка
4. Эл.лобзик
5. Циркулярка
6. Перфоратор
7. Шуруповёрт
8. Ямобур
9. Лопата
10. Ящик на колёсах в котором 40 кг мелкого инструмента
1. Шуруповёрт с набором бит
2. Пассатижи
3. Бокорезы
4. Разводной ключ
5. Синяя изолента
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 24.02.2023, 13:48
1 | 1 #2600
Stierlitz
разводных ключа лучше 4.
2 - маленьких
2 - больших
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
