Взялся обрезать старое дверное полотно (филенчатое) до нужного размера,
да вот незадача, все резы получаются вдоль волокон и лобзик, как в старой советской юмореске Рины Зеленой "виляеет". Менял пилки, Т101, Т301, Т444 - виляют все, т.е. идут вдоль волокон. Кто-нить решал такую проблему, какой пилкой можно ровно вдоль волокон пилить? Варианты (циркулярка, сабельная и тп) не предлагать, нема такого струмента...
Лобзиком пилишь с запасом на несколько мм, потом фрезером проходишь на чистовую в размер.
Рубанок Бош есть, но хотелось одной операцией сделать
Пилку надо фиксировать. Если разово, то прикрутить фанерную подошву с пропилом под затылок пилки - чтоб она в этом пропиле не вправо и не влево. Если на постоянку, то там пара подшипников ставится - штатный ролик штука весьма... так себе. Один фиг надо направляющую.
В целом же работа для циркулярки поставленной на шину - на прокладочки над всеми филёночками закрепил и вжик мелкозубым диском чистовым.... Вопрос что "нету" решается элементарно: аренда на три часа, благо контор таких хватает. Везти дверь на координатный стол так себе... |
град Воронеж
Рубанок , точности тоже не даст. Даже Бош, есть разъяснения на каналах ютуб у мебельщиков.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
С уважением, yarrus77 |
Да там ролик вместе со своим коромыслом вытворяет всё что угодно, а при такой толщине даже верхний пил вроде и нормально, но пилка из плоскости уходит. В общем кроме дисковой пилы (как наиболее доступной) вдоль рейки/шины, я бы ничего не посоветовал
P.S. не, если сильно прижмёт, то можно и из шуруповёрта фрезер соорудить... |
Теоретически можно и рубанком. Только нужно будет для рубанка смастерить некое подобие параллельного упора.
Для того существует фуганок, а для упора можно на струбцинах прижать брус. Но я бы не рискнул - рама всё ж, вертикальные стойки не так просто рубить против нижней перекладины.
P.S. отпилить абы как и облагородить чем накладным ![]() |
Обрезание успешно завершено.
Зять переслал с нарочным лобзик, прям французкий, но древний, с креплением пилки как у макиты (или наоборот) и пилки Т308. И, главное, как резать - на макс оборотах резать 3-5 мм, отвод на сантим, быстрый подвод , резать 3-5 мм и тд Немного дольше, но рез получился чистый, дорабатывать не треба. На все 5+ м реза ушло (с перекуром у лобзика) 2 ч
Ну, у нас всегда умудряются применять инструмент так, как производителям и в кошмарном сне не виделось... Мне вот как-то для витрины понадобилось обрезать по ширине клееный уголок деревянный - делал витрину под очередной парусник (бо все норовят за верёвочки подёргать и пушки в лацпорты вдавить, а потом возмущаются что приклеил непрочно). Дисковая пила? Дремель с маленьким диском? Да щаз! Лобзик. Только не тот что на фото сверху, а со столом и тонкой "пионерской" пилкой на двух точках. Три метра вдоль акуратненько отчекрыживал, потом углы срезал и нормально, ровно вышло
Извиняюсь, а на кой чёрт он вам нужен? Если любоваться вязью, то и из Ст3 вполне симпатично выглядит, а если рёбрышки на колоде порубить, так лучше взять топор без всех этих "выёживаний". У меня топоров штук семь, но с гравировкой только один, да ещё и хромированый... Вечно мешается где не надо.
Топор действительно нужен, но не за 13+круб, в обозримом будущем вряд ли решусь на такое.
Вопрос был: возможно ли из Ст 9XC сделать практический, а не декоративный топор
град Воронеж
Лет несколько назад заказывал себе топоры. Сталь ШХ-15. По гвоздям не рубил, поэтому еще ни разу не точил. Но если что, будут сложности. Вообще для топора рекомендуют сталь У8 или У10.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
