Пермский край
Большой я любитель цветного металла, в основном в сдачу его в металлом. Кстати года так 3 назад на это добро купил комплект зимней резины на машину. И вообще, чего добру пропадать. Заказал на Озоне и опробовал вот такой станочек. Отлично: мягкие и жесткие провода в лет режет. От 1мм до 20мм. А то вечно с мелкими проводами проблема))). Молодцы китайцы))). На Новый год применю уже в промышленном масштабе - все запасы зачищу))). Такой от 2000 до 4000 (максимум). Но можно взять и посерьезнее)))). Найду месторождение кабеля, возьму уже серьезнее машинку))).
Если такое брать, так уж чтоб с разными роликами - хошь трубогиб, хошь фальцовку, а то и прокатку...
![]() Сдачей металла тоже пробовали подзаработать - снёс сарай на участке и сдал содержимое. Но видно дело проклятое - двухметровый телевизор что на эти деньги купили (да-да, вывозили не одной "Газелью") привезли битым и сказали что это мы сами его... |
Тут во дворе выстроил "шалашик" из кирпича, снизу повёл трубу, всё это землёй засыпали, пылесос строительный... Показывали внукам как металл плавится. За неимением фантазии, отлили копию бюста Есенина. Страшный вышал как зомби полугодовой давности - гипсовую форму не просушили
А есть фото бюста писателя?
Оригинал или что получилось? Исходник такой https://habartorg.com/files/coins/14...lumin_sssr.jpg
Давно использую на грецких, но иногда на ладони под большим пальцем прищим случается
сейчас потихоньку поступают на рынок новые решения, типа таких:
https://www.ozon.ru/product/akkumuly...ye-1067219181/ по моему имеют некоторые преимущества |
У меня в мультике "крона" перезаряжаемая, внутри литийаккум+DC-DC преобразователь до 9,4 В
Заряд от USB
step down преобразователь стоит. BMS не нужен.
банальный резистор - сделать из большего меньшее напряжение куда как проще чем наоборот. Хорошо, резистор не банальный, а управляемый, ака транзистор с минимальной обвязкой. Впрочем, при стоимости нынешней электроники, может и какой автомат заряда добавлен отключающий АКБ при достижении минимального тока заряда. Собственно БМС делает ровно то же самое, просто умеет поочерёдно подключаться к отдельным АКБ
Резистор нельзя, при разном токе потребления на нем будет падать разное напряжение.
В интернетах уже сто раз эти батарейки разбирали и даже свои делали. |
Добрый день.
Может кто подскажет. Хочу купить для подкачки всяких там гидроаккумуляторов для систем водоснабжения, отопления компрессором от машины (для колес) вот такой адаптер. Не снимать бак и не тащить его к машине или не качать его педальным насосом (это еще тот спорт))). Что то изобретать из адаптеров например для лампочек не хочется, по IP не проходит, еще как коротнет. А тут герметично. Цена вопроса +/- 1700руб. Автокомпрессор HYUNDAI 1645 производительностью 45 л/мин. Напряжение 12В. Максимальный рабочий ток 12А. А тут на выходе 15А. Потянет или нет? Запас по Амперам чуть больше. От сети мне же не колесо качать, а грушу без нагрузки на нее до 1.5-2 атм. Ну бывает до 4 атм (в промышленных системах). В отзывах не поймешь что они там надувают - шарик, лодку или матрац. Или искать на 20А, с запасом? |
А не проще кусок шланга нужной длины, чтоб от авто до ГА дотянуть?
Компрессор чуток дольше поработает Или, что тоже самое, сделать удлинитель к прикуру проводом не менее 1,5 кв.мм
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... Последний раз редактировалось BURAN988, 06.01.2024 в 05:19. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
