Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 135
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 06.01.2024, 11:34
#2681
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день.
Может кто подскажет. Хочу купить для подкачки всяких там гидроаккумуляторов для систем водоснабжения, отопления компрессором от машины (для колес) вот такой адаптер. Не снимать бак и не тащить его к машине или не качать его педальным насосом (это еще тот спорт))). Что то изобретать из адаптеров например для лампочек не хочется, по IP не проходит, еще как коротнет. А тут герметично. Цена вопроса +/- 1700руб.
Автокомпрессор HYUNDAI 1645 производительностью 45 л/мин. Напряжение 12В. Максимальный рабочий ток 12А. А тут на выходе 15А. Потянет или нет? Запас по Амперам чуть больше. От сети мне же не колесо качать, а грушу без нагрузки на нее до 1.5-2 атм. Ну бывает до 4 атм (в промышленных системах). В отзывах не поймешь что они там надувают - шарик, лодку или матрац.
Или искать на 20А, с запасом?
Потянет, пусковой ток переживет. Будет чуть хуже качать, все же на машинах 14.4В, возможно, на такое напряжение, или чуть побольше и стоит взять. До 4 атм может не докачать, правда, тут пробовать нужно. (по опыту общения с китайским компрессором).
Кореш вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 12:37
1 | #2682
Podpolie, зачем эксперименты с адаптером сгорит/не_сгорит, потянет/не_потянет?
Вот компрессор работающий и от сети 220 вольт, и от бортовой 12 вольт
Не нравится этот - найди другой, покрасивее.
Цена вопроса - на 800 р больше твоего адаптера. Зато это самодостаточное устройство, которое и в машине можно пользовать, если сломается имеющийся.
Непрочитано 06.01.2024, 12:51
#2683
Komplanar
Podpolie, сейчас появились аккумуляторные компрессоры в составе аккумуляторного инструмента, типа Макиты и т.д., продаются без аккумов, подразумевается, что аккум подходит универсальный от инструмента. Можно найти и дешевые, сразу с аккумом, но смысл есть только в покупке инструмента сразу с универсальным аккумом. Если нужно подкачивать много чего и в разных местах, то взял аккум, воткнул в пневмопистолет и пошёл качать, без всяких удлинителей.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.01.2024, 00:43
#2684
Кореш
Питер
Если есть сетевая зарядка для авто аккумуляторов, ее можно использовать как блок питания компрессора.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 10:29
1 | #2685
Podpolie
Забрал вчера этот адаптер. Брал на Вайберисе. Размер его как и для ноутбука, да вообще это одно и тоже, только гнездо прикуривателя приделано. Все за изолировано. Подключил к нему компрессор - пашет отлично. Вечером на пробу спустил тюбинг у дочери и накачал. Раньше эту штуковину от машины качал. Адаптер даже и не нагрелся. Короче я доволен. Цена вопроса 1686руб.. А сегодня глянул, за 1983р. народ разводят))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 13:23
#2686
тюбинг и так накачать можно, ты погляди что он скажет когда четыре атмосферы будет набивать
P.S. вот питать от зарядника это правильно, из советского автокомпрессора выдрал дигатель и назначил его вибратором с питанием от этого зарядника - там ещё и частоту вращения можно подрегулировать
Непрочитано 11.01.2024, 14:20
#2687
Podpolie
Это как так накачать тюбинг? Педальным, велосипедным или качалкой которую засовывали в ЗИП к советским машинам? Вы не в курсе какая это адова работа, там столько влезает воздуха, с полкубометра))).
Первое испытание прошло нормально. 4атм? Да испытаю если случай представится. Пока такой возможности нет.
Просто мне так надоело снимать 100л гидроаккумулятор и тащить его за 20-25 метров к машине, тоже, но меньше объемом с отопления и гор.водоснабжения. А потом всю эту байду прикручивать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 06:23
| 1 #2688
Ну, у меня свой дом и имеется 4 тюбинга, пара гидроаккумуляторов (отопление и водоснабжение) и плюсом грузовичок, которому колёса далеко не всякий автомобильный насос способен накачать - некоторые на двух атмосферах уже перестают работать... Посему имеется нормальный компрессор на колёсиках - архиудобно перекатить куда надо. И как выяснилось, когда он у тебя есть, для него можно отыскать массу применений, в том числе и пневмоинструмент, что местами дешевле и удобнее электрического.
ИМХО плюшки и аккумуляторы это абсолютно разное давление - камеры можно и от насоса для матрасов накачать, а вот аккумулятору нужно реальное давление, хоть и небольшой объём. Пробовали автомобильным насосом матрасы качать? Так себе развлечение...
Непрочитано 14.01.2024, 15:34
#2689
В инструммаге предложили набор шестигранников
Как полагаете, материал соответствует назначению?
Непрочитано 14.01.2024, 16:01
#2690
Komplanar
ИМХО, но для мелких шестигранников (1-2мм) твёрдости может быть маловато. Ориентируюсь по битам для шуруповертов, нормальные биты, у которых не "слизывает" грани, идут с твердостью 58-60.
Непрочитано 15.01.2024, 07:48
#2691
если для чего бытового, то сойдёт, один фиг они их делают "из того что есть" и состав на упаковке не пишут. Стопорный винт в ручке двери вполне себе затягивают.
Непрочитано 15.01.2024, 08:41
1 | #2692
Там на винтах такого момента почти не бывает, чтобы слизало
Если совсем все плохо, выручает Torx
Непрочитано 15.01.2024, 13:46
#2693
Torx выручает очень не всегда - вот надо тебе в ванной с крана снять ручку - а там внутри шестигранник, причём в такой дырке что ни один "коротыш" из набора не подходит, а специального у тебя от рождения не водилось. Вот тут такой "одноразовый" набор шестигранников как спасение свыше...
Непрочитано 15.01.2024, 14:44
#2694
https://spb.vseinstrumenti.ru/produc...c-5527-879502/
Непрочитано 16.01.2024, 06:25
#2695
Ну, так это ж сподобиться купить надо, а обычных людей хорошо если кто набор подарил и сверл (по дереву, бетону и стали) ножа и десятка коротеньких бит имеется...
Непрочитано 16.01.2024, 10:12
#2696
Мне всегда казалось, что тут у нас концентрация необычных людей несколько повыше, чем в среднем ... )
Непрочитано 16.01.2024, 11:24
#2697
Ну, если так ставить вопрос, то да, у меня три таких (не которые отвёрткообразные) набора есть. Мнутся в лучшем виде если что серьёзное попадается. После разбора кухонного смесителя помялся и тонкий и тем что гусак откручивал, а там латунь, а не сталь в том кране. Если такое брать, то исключительно в коробочке - с колечка и из органайзера они высыпаются только так.
Непрочитано 16.01.2024, 12:13
#2698
Вот с виду неказистая отвертка 3х75, но с её помощью я откручивал любые винты
с плоским, крестом, 6-игранным, звездочкой - лишь бы жало могло войти в зацепление.
Когда я её обнаружил в кастораме много лет назад, удивился цене - 270р
но всё-таки решился взять и не жалею
Непрочитано 16.01.2024, 12:38
#2699
нечто такое тоже есть, только ещё и с индикатором. Как оказалось очень подходит разбирать Фольксваген - поначалу целое операционное поле накрывал чтоб лампочку в фаре заменить, а потом приспособился одной отвёрткой всё вскрывать (и всё же они гады - заставлять снимать фары и полморды, чтоб сменить лампочку)
Непрочитано 31.01.2024, 14:51
#2700
Бахил
Титановая?
Бахил вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
