Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 25.03.2015, 12:02
#2701
Максим Ляпустин
Сообщение от ВАСИЛИСКА Посмотреть сообщение
Попыталась открыть компасом V15 - не получилось. Видимо файл просто повреждён. В автокад по этой же причине перевести невозможно - его надо открыть в компасе и пересохранить файл, чтобы читал автокад. Возможно кто-то знает иной способ...
Помогите кто может пожалуйста, человек который делал этот чертеж ничего особенного с этими файлами не делал, все как обычно.. но сейчас почему то не открывается, может кто-то знает что нужно делать
Тип файла: zip схема.zip (150.1 Кб, 35 просмотров)
Максим Ляпустин вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:35
1 | #2702
wowq
Сообщение от Максим Ляпустин Посмотреть сообщение
Стояла защита, теперь снята. V10, SP1 открывает. НО: файл создан на основе вставленной картинки "пр.bmp". А без нее толку от файла - ноль.
Тип файла: rar схема.rar (115.1 Кб, 27 просмотров)
wowq вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 13:45
#2703
Максим Ляпустин
wowq,
Тип файла: zip чертежи защита.zip (1.47 Мб, 56 просмотров)
Непрочитано 25.03.2015, 13:49
1 | #2704
wowq
Максим Ляпустин, пробуй...
Тип файла: rar чертежи защита.rar (818.3 Кб, 94 просмотров)
wowq вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 14:05
#2705
Максим Ляпустин
wowq, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Мир не без добрых людей))) вообще случайно наткнулся на ваш форум, и в итоге полностью решили проблему)
Непрочитано 27.03.2015, 15:19
#2706
refrescher_zxc
Здравствуйте, не открывает файлы, пишет созданы в более поздней версией компаса, помогите пожалуйста! Надо что бы открывался в 13 версии.
Тип файла: cdw Общий вид еще раз.cdw (255.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: cdw Вид общий!!!!!!!!!!!.cdw (262.5 Кб, 15 просмотров)
refrescher_zxc вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 16:58
#2707
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11
Тип файла: rar refrescher_zxc.rar (71.7 Кб, 28 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 12:13
#2708
Denis_Vartan
Добрый день. Не могу открыть эти файлы в версии V14. Сохраните пожалуйста эти файлы в этой версии(V14). Заранее спасибо!=)
Тип файла: cdw Колесо зубчатое.cdw (110.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: cdw спецификация 1.cdw (123.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: cdw спецификация 2.cdw (124.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж вала4.cdw (118.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж редуктора.cdw (324.6 Кб, 22 просмотров)
Denis_Vartan вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 16:09
#2709
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
У меня версия 15.1. поэтому могу сохранить или в 14.1 или в 5.11 высылаю оба варианта.
Тип файла: cdw Колесо зубчатое 5.11.cdw (121.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw Колесо зубчатое 14.1.cdw (116.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: cdw спецификация 1 5.11.cdw (238.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw спецификация 1 14.1.cdw (128.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: cdw спецификация 2 5.11.cdw (239.8 Кб, 9 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 16:13
#2710
Liukk
Продолжение
Тип файла: cdw спецификация 2 14.1.cdw (126.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж вала4 5.11.cdw (229.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж вала4 14.1.cdw (115.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж редуктора 5.11.cdw (372.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж редуктора 14.1.cdw (314.5 Кб, 14 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 21:18
#2711
7Александр
г. Харьков
5.11
Тип файла: rar Liukk.rar (169.1 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 29.03.2015, 23:13
#2712
AgentN73
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи с открытием одного чертежа (из 12 чертежей именно его одного я не смог открыть с помощью КОМПАСА V14), при открытии выдает ошибку "Не удалось открыть документ". Создавались эти чертежи в КОМПАСе версии V10, но корректно его установить у меня не получилось! Есть подозрения, что это так званая -Компас-Защита, но и её у меня нету, что бы проверить (да и странно, что именно только один из 12 чертежей). Если у кого-то получится открыть, не могли бы мне его сохранить для версии V14 (или сразу экспортировать в .dwg, чему я был бы безумно рад) Заранее благодарен!
Проблема решена снятием защиты (помогли на другом форуме)
Тип файла: cdw сваи Женя.cdw (379.8 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось AgentN73, 30.03.2015 в 17:08. Причина: Проблема решена
AgentN73 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:15
#2713
wowq
Сообщение от AgentN73 Посмотреть сообщение
Таки да, защита была. V10, SP1 открывает.
Тип файла: cdw сваи Женя.cdw (379.8 Кб, 12 просмотров)
wowq вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 13:13 "Не удалось открыть документ" в КОМПАС-3D Viewer V15.1
#2714
hakim_7
Здравствуйте,2 файла не могу открыть пробовал и КОМПАС-3D Viewer V15.1 и КОМПАС-3D V15 и ранее выпущенными версиями,но результат всегда один - "не удалось открыть" Файлы нужны для диплома,выручайте!P.s.Сохранить в любой версии компас(13,14,15).
Тип файла: cdw в пояснилку по автоматике.cdw (149.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: cdw Лав доделать срочно.cdw (165.6 Кб, 12 просмотров)
hakim_7 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 17:58
#2715
asdfgg.2016
Помогите открыть файлы. Создавались предположительно в 13v. при попытке открыть в 9,11,13 версиях пишет, что файл создан в более поздней версии. А в 15v пишет, что файл создан в некоммерческой версии программы. Желательно, чтобы открывал в v15.2
Тип файла: cdw 06TPI15.cdw (19.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw 12RAZ15.cdw (17.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: cdw 11PZ15.cdw (17.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: cdw 16VT15.cdw (11.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw 17VRZ15.cdw (11.9 Кб, 11 просмотров)
asdfgg.2016 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 22:35
#2716
7Александр
г. Харьков
5.11
Тип файла: rar asdfgg.2016.rar (49.8 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 09.04.2015, 19:12 Помощь
#2717
Estos
Чертежи сделаны в 2007 году.Точную версию Компаса не знаю.При попытке открыть с помощью Компаса 3D v15.2 и 3d-viewer v14 выдает:"Не удалось открыть документ". Пересохраните,пожалуйста,для версии 14 или 15,чтобы можно было открыть и распечатать.
Тип файла: rar Чертежи.rar (1.33 Мб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Estos, 09.04.2015 в 21:35.
Estos вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 18:45
#2718
bes110
добрый день! Помогите пожалуйста, возникла проблема при открытии файлов выдает ошибку: критическая ошибка. процедура импорта прервана. запустить восстановление? открываю в версии компас LT v12. помогите очень необходимо открыть эти файлы файлы созданы в acad 2013 года
Пересохранте в более раннюю версию, или в компасе LT 12, пожалуйста
----- добавлено через ~56 мин. -----
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!
Скачать другую версию компаса или автокада нет возможности, помогите пожалуйста
DWG 2013
халтурина 5 курс лист №1.dwg (614.0 Кб, 1486 просмотров)
Последний раз редактировалось bes110, 11.04.2015 в 18:26.
bes110 вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 08:54
#2719
PetrIvanych
Сообщение от bes110 Посмотреть сообщение
пересохранил
Тип файла: zip халтурина 5 курс лист №1_v5.zip (168.8 Кб, 21 просмотров)
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 19:51 помогите пожалуйста
#2720
thisisvoin
Срочно помогите пожалуйста не отрываются файлы компаса, пересохраните их пожалуйста в 12 или 13 версии очень прошу, дело срочное
Тип файла: rar чертежиrar.rar (6.45 Мб, 38 просмотров)
thisisvoin вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
