Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 31.01.2024, 16:07
#2701
Титановая?
Стальная и магнитит
Stanley
Непрочитано 01.03.2024, 02:21
#2702
Кто-нибудь пытался наточить секатор?
Просветите, а то я садовод начинающий
Непрочитано 01.03.2024, 07:14
#2703
точил "Дремелем" камешком миллиметров 10 - чем другим архинеудобно подлезать
Непрочитано 01.03.2024, 10:16
| 1 #2704
Podpolie
точил "Дремелем"
Тоже также подтачивал, а потом выбросил. Проще для руки работающего новый фирменный купить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 11:32
#2705
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
на али покупал секатор LAOA, третий год родители используют, удобный. Много обрезки винограда и кустарников. Деревья так, раз в три года. Пила садовая раскладная у этого производителя годная. Ценник 2-2,5 тыс.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 13:21
#2706
Podpolie
Механизация процесса обрезки. Весна пришла, пора лыжи в печке сжигать))).
Купил эл.кусторез Патриот и теперь почти 90% работ по обрезке только на него. Вообще классно, скорость неверояная по этой работе. Ювелирно научились работать. Если сучок толстоват, ничего, аккуратно так по кругу водишь и он отваливается. Можно конечно аккумуляторный, но ни меня, ни жену провод не напрягает.
Обслуживание простое. После работы протер ножи, смазал маслом и в чехол. Ну и техника безопасности - следить за ней надо при работе.
Теперь самая морока обрезки граблями собирать и тащить в бочку на сжигание. Дробилку пока не заимел.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 15:40
#2707
Komplanar
Сейчас появились аккумуляторные секаторы. Режут ветки до 30-40мм, имеют настраиваемое расстояние и главное - производители заявляют защиту от засовывания пальцев. Кусторезом резать только тонкие ветки, ну можно ещё траву. Для веток толще 3см есть цепные аккумуляторные одноручные пилы.
Вообще, в сфере аккумуляторного электроинструмента появилось столько всего интересного...
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 16:03
#2708
Podpolie
Да, в аккумуляторных вещах очень много нового, за исключением цены конской с нормальными мощными аккумуляторами.
Зимой снега было полно - жена всю плешь проела: купи, да купи снеговую лопату. Я говорит с ней справлюсь, пока ты на работе ошиваешься. Как на фото с аккумулятором. Дешевые быстро разошлись, а на дорогую + аккумулятор нормальных ампер-часов кошелек сказал фигушки, денег нет. С бензиновой техникой особо не дружу. Ну не люблю я механизмы с которыми надо возится. Да и не развернуться на мотоблоке особо не где.
На фото 20000р. С одним аккумулятором на 4А/ч.
На следующую зиму все равно надо думать если все будет нормально....., возраст уже не тот что бы вручную сугробы складывать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 20:46
#2709
Denbad
Проектировщик
Я с деревьями и кустами сабелькой разбираюсь. Ей можно и одной рукой, и у самой земли, и вплотную к стволу, и хоть 100мм диаметр... вариантов пилок куча.
Denbad вне форума
Непрочитано 02.03.2024, 01:55
#2710
"Тяжелый труд - на плечи машин"
Непрочитано 02.03.2024, 13:52
#2711
Komplanar
Нет никакой проблемы с емкими и мощными аккумуляторами, если знать, от каких платформ какие аккумуляторы подходят к другим платформам. У меня от одного аккумулятора честной емкостью 4Ач, купленного за 3 т.р., питаются устройства четырёх разных фирм.
Непрочитано 02.03.2024, 15:19
#2712
Stierlitz
я так смутно, из детства, помню, что бабушка точила ножницы резанием наждачки
сам ножницы ни разу не точил
Stierlitz вне форума
Непрочитано 03.03.2024, 00:02
#2713
Podpolie
Ростов на дону это конфетка. Какие там проблемы по климату? Только насосы нужны, что бы воду откачивать паводковую))). Все остальное там у Вас развлечение))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.03.2024, 02:32
#2714
В моей деревне паводков нема...
Наоборот, сколько не лей на грядки, всё уходит к центру Земли
в выгребную яму лью уже 4 года (в среднем 150 л/сут) а она на одной отметке
Непрочитано 04.03.2024, 06:56
#2715
Электролопата показала себя полным фуфлом - свежевыпавший снег по морозу она нормально швыряет, но такой я и обычной лопатой могу, а вот чуть подтаявший или полежавший - всё, привет. В общем после того как у соседа посмотрел, решил что или на мотоблок навес брать или продолжать вручную кидать (бо разумную штуку купил - короб-сани для зимней рыбалки - нагрузил и отвёз - не надо кидать чёрт знает куда).
На кусторез тоже зарюсь, но тут проблема другая: живая изгородь ни в какую не хочет до нужных размеров разростись, поэтому на попозже отложил.
Секатор жена прикупила интегральный - при повышении усилия у него ось перескакивает на другой упор и он в несколько нажимов начинает делать полный ход - мелочь с одного нажатия перерубает, чего покрупнее уже с двух-трёх. Лезвие одно, снизу два рога как у ножниц для пропилена.
Непрочитано 06.03.2024, 22:21
#2716
GWA18
Черновцы
Разобрать (раскрутить), а потом на обычный наждачный круг.
GWA18 вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 09:44
#2717
RomaV
Я себе перед новым годом купил вот такой агрегат.
Мощность 2 кВт, шнек из транспортёрной ленты на стальном каркасе.
Подтаявший и замёрзший снег не пробовал, но несильно слежавшийся снег берёт нормально. Только толкать по глубокому снегу его тяжело, рекомендуют его на лыжи поставить.
Когда выбирал что купить, тоже думал про электролопату, но как-то не верил в её возможности, особенно на аккамуляторе.
ID:	262074  Нажмите на изображение для увеличения
RomaV вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 11:36
#2718
Во, это уже агрегат сурьёзный. Просто у меня мотоблок уже есть и если брать снегоочиститель, то именно к нему буду
Непрочитано 12.03.2024, 22:11
#2719
engngr
сети
Московия*
На самоходный поменять?
engngr вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 22:26
#2720
RomaV
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Самоходный в разы дороже стоит?
RomaV вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
