град Воронеж
есть у меня подозрение, что идею они таки сперли у метабо. Там такая же система и патроны, только качество получше. Сам владелец Метабы с быстросъемным патроном. Угловая насадка выручала.
С уважением, yarrus77 |
Аналогично. Только потом ещё литра два ацетона извели оттирая пузо дочери - хороший праймер попался и как только она пузо им покрасить умудрилась. Вот землю копают хорошо, тут не поспоришь, а всё что инструментом, то лучше и не надо - свой брать запретил и дарю ему личный, чтоб сам с ним и жил.
Планирую апгрейд отопления в доме.
Сейчас оно из стальных труб 2 дюйма, а будут радиаторы и ПП трубы. Поэтому вопрос про насадки к паяльнику: какие пользуете (фирма, бренд)? Паяльник простенький - Ресанта, насадки из комплекта хреновые, липнет полипропилен
2 дюйма чёт сильно много, система без насоса?.. Полипропилен имеет свойство сильно коробиться при нагреве. |
Расеюшка
У меня тоже Ресанта, насадки взял турецкий ноунейм за 400 р. (хорошие от 2,5 т.р.) поначалу лучше ресантовских были, потом тоже начали липнуть, заметил, что если без перерыва паять, то и липнуть перестают
В инете попадалось, толь маслом их надраили, толь солидолом с графитом, в общем дали обгореть и ничуть не хуже всяких тефлонов стало. А так да, под нормальные трубы надо подобрать нормальную температуру и не париться. По лету тоже решил сэкономить и в Леруа прикупил что-то другое... Ну, пришлось поплеваться пока паял.
а я за аккумуляторы - тем же лобзиком по случаю провод не перережешь что под лист фанеры ушёл... Тример аккумуляторный тоже провод не намотает при неудачном движении...
P/S/ ну, и лобзик и тример у меня сетевые... |
Старый шурик с сдохшими КНА переделал на сетевой, и добавил аккумшурик (литий)
Теперь большое удобство: сетевым сверлю, аккум саморезы кручу ![]()
Блок не жалуется, а вот движки перегреваются. Тут леса собирал, так дюже активный товарищ шурупы вкуручивал непрерывно, дым пошёл на второй соттне... С аккумулятором он бы тупо был вынужден хоть на пару минут прекратить издеваться над инструментом (а может банально руками закрывал "шурику" все дыры, бо давил так, что и без вращения вдавил бы эти саморезы)
рисование Регистрация: 19.02.2009
Касательно аккумуляторного и сетевого инструмента. Очень похожее на "сетевым сверлю, аккум саморезы кручу"
Долго думал/мечтал/желал взять себе аккумуляторный перфоратор. В итоге...взял сетевую ударную дрель ![]() Основные задачи (бытовые) - отверстия в кирпиче/бетоне 6 мм (реже 8-10 мм). Аккумуляторные перфы в магазине подержал, в сборе с нормальной батарейкой неудобно и тяжело. Да и АКБ рано или поздно сядет - не знаю на сколько в практике их хватает. Хитачи уже нет, а у меня пару устройств серии 14 DSL есть, так бы вопрос с АКБ ушел. Вообще, из практики выходит так, что ты никогда с течением времени не соберешь модельную линейку инструмента монобренда, так как её заменят, отменят, модифицируют.... Только если покупать все и сразу. В случае сетевого перфоратора имеем возможность сверлить отверстия условно до 24-28 мм, под трубы/кабель самое то. Но есть нюанс, из-за удара, у сквозных отверстий в кирпиче выбивает кусок на обратной стороне. У родственников взять на пару больших отверстий можно - идею с перфом на этом отбросил. Плюсы ударной сетевой дрели - легкая (легче или сравнима с аккумуляторным шуриком с 4 Ач батарейкой), долбит (ударная) ![]() |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Кирпич долбит, а вот по бетону: "что ладошкой по ......". Несколько лет мучился с дрелью. Потом купил перфоратор (сетевой) и "понял жизнь" )
С ним за 20 мин прошелся по периметру комнаты (дюбели для плинтусов) и все дела. Только и гляди чтобы не пробить стену к соседнюю квартиру ![]() ----- добавлено через 8 сек. ----- ----- добавлено через ~55 мин. ----- Нивелир. Хочу сказать несколько добрых слов про этот прибор. Советский. Самовыравнивающийся визир. К нему даже прикасаться приятно, настолько качественная ВЕЩЬ! Поскольку я по жизни - инженер, то дача - моя маленькая стройплощадка ). Пользуюсь нивелиром регулярно: все водопроводы, дренажи, канализации, колодцы и пр. устанавливаю по отметкам. Сейчас произвожу масштабную вертикальную планировку поверхности участка с разуклонками в разные стороны. Без нивелира ни как. Есть только один недостаток: нужен помощник держать рейку. В прошлом году, чтобы обойти этот недостаток, купил лазерный зеленый уровень. Но на улице с ним работать можно только в сумерки и на расстоянии не более 10-12 м. И точность у него не такая. И стоит лазер в разы дороже нивелира. Есть в хозяйстве еще и теодолит, но его использую редко Последний раз редактировалось Menelay, 07.05.2024 в 14:41. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Оптический советский нивелир - самовыравнивающийся?! Сам крутилки крутит чтобы пузырёк в "ноль" встал после установки на треногу? Или что имеется в виду? Ну и про цену... лазерный стоит сильно ДЕШЕВЛЕ оптического. Новый лазер стоит дешевле оптического б/у с авито. А б/у лазер отдают за 500-1000 рублей. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
