----- добавлено через ~2 мин. ----- То, что этот тяж не прикреплен к неподвижному коньковому прогону. |
----- добавлено через 48 сек. ----- Так он прикреплен по цепочке к колонне через диагональный тяж в конце. |
Ну заваливаются, и что? К прогону подходят два тяжа, от конька и от карниза. При заваливании в коньку тяж от конька выключается и не работает, но работает тяж от карниза, вроде же так. Этот тяж натягивает следующий и так до последнего, через который усилие уходит в колонну.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Совсем не однозначно. Минвата при изгибе панели является связью сдвига между обшивками и обеспечивает устойчивость обшивок. Значит панель обладает определенной сдвиговой жесткостью в своей плоскости. Крепление панелей между собой саморезами с шагом 500 тоже способно воспринять определенное усилие сдвига. Так что, вполне себе диск. Вопрос о величине жесткости и прочности. Опыт Катюшина подтвердил, что панель может работать как линейная связь растяжения, но не показал, что панель не может работать как связи сжатия и сдвига. |
Почему только растянутой?
Если говорить только о кровельных панелях, то еще как-то можно сказать "не однозначно" из-за наличия соединения наружных обшивок. Если о стеновых - тут "однозначно". |
А вот тупое перерисовывание тяжей из серий 3-х годов прошлого века - не есть "правильная организация тяжей". Особенно на фоне того, что при панелях в них нет особой нужды. ![]() крокодил Цитата:
Старый Дилетант Цитата:
![]() Сэндвич-панель - весьма жесткая плита во всех отношениях, в т.ч. на сдвиг, и эта жесткость 100% сопутствует изгибной, пока панель цела. В случае выхода из строя панели она потеряет ЛЮБЫЕ свои жесткости оптом, и будут выглядеть как лоскуты порванного флага. Каркас разгрузится и сохранится. Но это будет через ~50 лет, и панели просто надо будет заменить на новые. Последний раз редактировалось Ильнур, 08.08.2019 в 11:58. |
град Воронеж
При этом у меня лично вопрос не к жесткости панели, а к жесткости соединения панель-прогон. С учетом дуростойкости. Продавили-поддавили и т.п. брак. В статье, на первый взгляд, понижающие коэффициенты описывают различные случаи. Осталось все это внести в нормы, дабы не биться в экспертизах.
С уважением, yarrus77 |
да в том-то все и дело
можно подумать, что тот кто "здесь" против применения сэндвич в данном контексте консерваторы или реакционеры) да нет, конечно вы не обратили внимание и не задали себе вопрос, почему в линейке перечисления "... гладкий лист, профнастил и т.д." отсутствует сэндвич с его 3-мя слоями? думаю, на это есть причины, и пока они не оговорены, т.е туманны ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
все-таки точка крепления сдвинута к сжатому поясу |
Может потому что это скопировано из СНиПа 81 года, а тот в свою очередь из СНиПа 72 года, когда еще никаких сэндвичей не применяли? В СНиПе 72 года, кстати, за раскрепление балки из плоскости считались асбестоцементные листы в т.ч.
Именно потому. Нормативка и наука в РФ заморозились на 20-30 лет, СП - это уже запоздалые конвульсии.
nick.klochkov Цитата:
Чертежи нужны... |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
ну, все-таки, это не факт, чтобы "безусловно да" или "априори" брать на веру, здесь речь не о боге или христе или ком-то еще (не в суе будет сказано) Цитата:
а если хочется лепить - дело сугубо личное) |
Возможно, при хорошо развитой полке да с отгибом ЛСТК легче удерживать, однако сечения бывают разными. Суть не в этом. Суть в том, что при потребном усилии на шуруп допустим 200 кгс при ЛЮБОМ сечении и любой схеме славный сэндвич надежно обезпечивает эти допустим 200 кгс. Не 20 кгс, не 2 кгс... Речь о потенциальной возможности сэндвича. Йа считаю, что 200 кгс - это большая сила ![]() ![]() |
Ильнур,
думаю это разделять нельзя дело в совокупности этих факторов для сэндвич для конечного "удержания" ----- добавлено через ~23 мин. ----- С ветки на ветку)) С наступающим Днем строителя, коллеги!!! С большим уважением ко всем мнениям! ----- добавлено через ~2 ч. ----- пфи, пфи! что за мужик?!) чтобы им оперировать, в данном случае нужны конечные/краевые условия ИМЕННО для сэндвич, а не для сплошного сечения (где они?) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.08.2019 в 17:13. |
как быть с раскреплением из плоскости? | kosta1989-2012 | SCAD | 6 | 13.08.2012 15:41 |
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2011 14:38 |
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? | SergeyAB | Деревянные конструкции | 1 | 31.01.2010 17:19 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
