Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Дабы не создавать новую тему пишу здесь.
По непонятным причинам размер файла очень большой. В файле всего лишь узел гидроизоляции, а весит 15 МБ. Даже при удалении элементов пустой файл весит столько же. Подскажите в чём дело. |
Темы объединены.
Ust, прокси вычищай. Как - смотри тему, вопрос поднимался не раз и не два.
Ульяновск
Столкнулся с проблемой.
Есть файл. БС1.rar При открытии в 2010 автокаде выдает сообщение такого содержания: "Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk." При этом тормоза дикие... Работать невозможно. Хотя вроде бы ничего такого там суперсложного нету. При сохранении в раннюю (2004) версию, сохраняется нормально. При открытии 2006 автокадом - "FATAL ERROR: Out of memory - shutting down" Через буфер обмена перенести из 2010 в 2006 не вышло (зависает 2010) p.s. Я лично сторонник 2006 автокада, т.к. там есть все, что нужно мне. |
Слишком большие штриховки с очень мелким масштабом. + следы СПДС GraphiCS. И включи слой Defpoints. И проверь что там с подключенными растрами.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Стандартный вопрос: Сервис-пак для 2006 установлен?
У меня в своё время были какие-то глюки 2006-рус, но помогла официальная миграция на 2008. Кстати там многое работает лучше.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Ну типа такого http://knowledge.autodesk.com/suppor...=10&sort=score
Киев
М.б. он и стоит? Глянь Справка-О программе-О продукте
Или качай SP1 отсюда http://knowledge.autodesk.com/suppor...ce-pack-1.html Ну и установи как посоветовал Алексей aka kpblc http://www.spds.ru/download/object-e...enabler-5.html
Намного проще преобразовать их в SOLID
Киев
Ну я попробовал сделать следующее:
1. в Автокаде 2011. Удалил ссылку на растр 1.jpg и сделал "посконную и домотканую" (но любимую всеми) команду _WBLOCK (ПБЛОК) в new block.dwg. Пересохранил полученное в new block_2004.dwg (формат 2004) 2. Далее открывал в 2005 (2006 под руками не было), чертеж "задышал" - жуткие тормоза ушли. Скорость работы соответствует количеству примитивов. PS. Удалять proxy не стал.
Добрый день!
Появился у нас в организации документ, с которым пользователи не могут работать. Изыскатели создали чертеж, с ним наблюдались проблемы при открытии, но не критичные (ОП 4 ГБ, процессор Intel i5) Открывался документ не более 1-2 минут. Но вот документ передали для дальнейшей проработки смежникам и документ перестал открываться. Компьютеры у смежников менее мощные (ОП 1,5-2 ГБ, процессор core 2 duo, по информации пользователя E4300(уточняем)). При открытии документа компьютер долго думает, около 10 минут, потом происходит аварийное закрытие Autocad Предполагаю, что проблема заключается в данном файле, так как проблема единичная Autocad используется от 2010 до 2012, за основной будем брать 2012 Пытался найти корни документа, к сожалению выяснилось, что документ имеет корни с 2008 года, но сотрудник уволился и концы в воду |
faq "как уменьшить объем файла" и тему закрыть
Век живи, век учись - ... |
Там в файле вообще черт-те что творится: дублируются объекты, полилинии имеют сглаживание, объекты разнесены по оси Z... В общем, тут одно из двух: либо использовать вертикалки типа Civil & Co, либо вручную перелопачивать весь файл, приводя его к более вменяемому виду.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
