Расцентровка увеличивает проблемы с расчетной схемой, отнимает время, вызывает вопросы у экспертов и т.д. Я же говорю, у практикующих проектировщиков нет проблем с точки зрения техники и механики при любой ситуации. Есть проблемы с окружающей средой - все заформализовано и запротоколировано, тоннасилы уже вне закона,Offtop: сволочи.
ФАХВЕРК Цитата:
Воскресе |
и еврокод http://dwg.ru/dnl/13171 ----- добавлено через ----- Ильнур, а это у вас ФС? Из С245? Электроды Э50? Ручная сварка? Болты какие? |
? Регистрация: 17.06.2014
Это только кажется. В принципе можно, хотя много подводных камней. Тут переход условных усилий в стержне в не менее условные напряжения в узле. По хорошему испытывать надо. Если проводились испытания, то всё ОК.
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
ну вообще-то еврокод предлагал подрезать меньшее сечение -то есть стойку (возможно, что-бы не заделывать мелкие дырки, обеспечивая герметичность)
как по мне - не очень приятно давать на 2 раскос по 2 подреза на каждый конец - уж больно хреновая компенсационная способность на неточности по длине - может, дописать чего-то про допуски, а то позаплавят зазоры в 3-5мм на закруглениях |
![]() ![]() Вас что смущает? ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Насчет испытаний: без всяких испытаний объект стоит много лет. ![]()
Воскресе |
eilukha, не при такой схеме раскосов, конечно здесь расчетная, но иногда добавляешь стойки для уменьшения расчетной длины, сохраняя при этом треугольность ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Offtop: ну если только для сэбэ) ----- добавлено через ~9 мин. ----- а доброта болта с какого класса начинается? |
Offtop: Offtop:
И тут плюсану. |
Какие конкретно нормы?
![]() ![]() Наоборот, кончается. Где-то на 5.6. Чем круче болт, тем стремнее ![]() Интересно, зачем? Экономичнее что ли? Сомневаюсь что-то ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() Тут дело такое: если расцентровываешь, будь любезен, в модели (расчетной схеме) имей ту же расцентровку. Пожалуйста, можно и так повыеживаться. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.05.2015 в 18:31. |
![]() Для экспертизы делаем суровые вещи. Но в тоннасилах.
Воскресе |
Самым обыкновенным образом - пояс сохраняется целым
![]() ![]() Для тех, кто любит легетимности во всем - такой стык с таким швом есть в таблице швов в какой-то серии ферм из ГС-труб. Возможно даже Молодечно. Я лет сто тому назад пару раз выкладывал фрагмент этой таблицы.
Воскресе |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
